    4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
      schneidy76 last edited by
      habe hier was vom slave:
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @schneidy76:
        Fehlermeldungen bekomme ich im log gar keine die auf multihost schließen lassen, `
        Eh, welche Anzeige bekommst Du, wenn Du auf dem Master den Enable-Command absetzt - nicht Log, sondern direkt nach der Eingabe?
        @schneidy76:
        außer im Slave bekomme ich wenn die IP in Zeile 2 eingetragen ist kein Zugriff über den Browser mehr `
        Du sprachst vom Master, als Du nach dem Leerzeichen und den Klammern fragtest. Daher bezog sich meine Antwort auch auf den Master und nicht auf den Slave.
        Du weißt schon, was die ip-Adresse 127.0.0.1 bedeutet?
        Ansonsten sind wir bei einem Netzwerk-Grundkurs 😉
        Ganz von vorne:
        Welchen Hostnamen und IP hat der Master?
        Welchen Hostnamen und IP hat der Slave?
        Gruß,
        Eric
          local host soviel ich weiß
          gar keine, nur die ganzen möglichen iobroker Befehle…
          Master: 192.168.0.153 iobroker-RasPi
          Slave: 192.168.0.114 iobroker-BPI
          • eric2905
            Moin,
            @schneidy76:
            Master 1.1.2
            Slave 1.1.3 `
            ich denke, das dies die jeweiligen Versionen der Hosts (js-contoller) sind, oder?
            @schneidy76:
            gar keine, nur die ganzen möglichen iobroker Befehle… `
            Bitte einen Screenshot mit dem Befehl und der Rückmeldung (notfalls die ersten Zeilen der Rückmeldung) posten.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Moin
              Genau
              Screenshot beim Master
              habe dort den browse Befehl gesetzt, bei enable passiert das gleiche
              VG Torsten
                Du hast aber gelesen, dass diese Funktionalität erst kommen wird?
                Rainer
                • eric2905
                  Moin,
                  ok, dann hast Du noch keinen Multihost-browsingfähigen Controller installiert (ist eh noch nicht wirklich freigegeben).
                  Dann befolge bitte die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
                  Und zwar bitte Schritt für Schritt - also zuerst <u>nur</u> den oberen Teil für den Master.
                  Poste bitte einen Screenshot mit den eingetragenen Werten.
                  Dann probiere mal einen Zugriff per Webbrowser.
                  Erst wenn das alles funktioniert, gehen wir an den Slave - bitte nichts vorher da machen!
                  Hast Du evtl. Redis installiert und willst es nutzen?
                  Gruß,
                  Eric
                    @schneidy76:
                    Master 1.1.2
                    Slave 1.1.3 `
                      Hi Rainer, jepp habe ich. Die Version ist beim Salve schon drinne. BPI Controller Version 1.1.3
                      Hallo Eric
                      Okay, gebe mal beim Master alles ein:
                      Sollte doch so passen?
                      Redis ist "noch" kein Thema - wer weiß aber zukünftig (ist doch Datenbank???)
                      Wie?
                      • eric2905
                        @schneidy76:
                        Wie? `
                        Den normalen Webzugriff auf den Admin meine ich.
                          Hallo Eric,
                          geht
                          • eric2905
                            ok.
                            Dann befolge bitte wieder die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
                            Und zwar jetzt den <u>unteren Teil für den Slave</u>.
                            Dann probiere wieder einen Zugriff per Webbrowser.
                            Wenn der Zugriff funktioniert, schaue mal im Reiter "Host", ob Du da beide Hosts siehst.
                            Post auch davon bitte einen Screenshot.
                            Gruß,
                            Eric
                              Habe im Slave erst mal 48 Updates vom Kernel gemacht (sudo apt…)
                              Sehe aber nur einen host:
                              Webzugriff habe ich zu beiden noch…
                              • eric2905
                                Ok, auf dem Master nochmal von vorne.
                                Ich habe gerade gesehen, das Du auf dem Master die falsche IP-Adresse eingegeben hast (siehe Dein eigener Screenshot):
                                Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
                                Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen.
                                Evtl. musst Du auf den Slave nichts neu machen - nachdem Du den Master richtig konfiguriert hast, kannst DU den Slave mal erboten.
                                Wenn alles geklappt hat, kannst Du den Admin auf dem Slave nicht mehr aufrufen!.
                                Gruß,
                                Eric
                                  ` > Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
                                  Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen. `
                                  steht doch da?
                                  • eric2905
                                    @schneidy76:
                                    steht doch da? `
                                    Ja, aber nur als Ausfüllhilfe/Beispiel (daher auch die Zeichen < und >).
                                      kaum macht man es richtig….
                                      Danke für deine Geduld!!!
                                      Vielleicht sollte man die Anleitung etwas korrigieren für solche wie mich… :lol:
                                      • eric2905
                                        Sehr schön.
                                        Und jetzt zieh bitte auf beiden Hosts noch die Version des js-controller gleich (also beide auf 1.1.3).
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          @eric2905:
                                          Sehr schön.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert `
                                          Wie bekomme ich den Raspi auf 1.1.3? Habe es gestern versucht,
                                          mit
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker update
                                          sudo iobroker upgrade self
                                          sudo iobroker start
                                          Glaube die 1.1.3 gibt es nur für den Banana Pi
                                          • eric2905
                                            Nö, die 1.1.3 gibt es für alle Plattformen, da plattformunabhängig unter Node.
                                            Wie hast Du es denn auf dem einen Host draufbekommen? Der gleiche Weg geht auch für den anderen.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            3085
