    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      duddsig @Gaspode last edited by duddsig
      @gaspode
      Habe jetzt auch noch mal das Update in meiner Test-VM durchgeführt. Hat wieder alles wunderbar geklappt. Meinen produktiv laufenden Iobroker habe ich noch nicht angefaßt, wenn ich den auch gemacht habe werde ich berichten. Aber ich glaube, das sollte auch so glatt laufen wie in der VM.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
        @gaspode
        Hallo, gerade auf einen neuen Win System installiert, leider fehlgeschlagen.
        installIoBrokerFix.log
        installIoBroker.log
        Edit2
        IOB und Node deinstalliert
        Updates von Win gemacht
        Installer ausgeführt, wieder Fehler:
        installNodeJs.log
        installIoBroker.log
        Edit3
        Funktioniert
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
          @sigi234
          Die Logs sehen bis kurz vor Ende gut aus. Irgendwie hast du da Probleme mit dem Service.
          Prüfe mal bitte, ob der Dienst ioBroker vorhanden ist. Wenn ja, mit welchem Status?
          Zunächst wurde der Dienst laut Log angelegt und gestartet, anschließend gibt es allerdings eine Fehlermeldung, die so aussieht, als hätte jemand den Dienst im Hintergrund weggebügelt.
          Welchen Virenscanner hast du laufen? Kannst du bei dem mal ins Log schauen, ob der was gemeldet/gemacht hat?
          Edit: Und noch ne Frage:
          Hat der Installer das Problem erkannt und eine Fehlermeldung ausgespuckt?
            @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Läuft, nach dem 3 Mal. Siehe Edit3
            Windows eigenen
            ioBroker service name: ioBroker
            Der Name fr den Dienst ist ungltig.
            Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2185 eingeben.
            Installer bei 1+2 : Fehler gekommen, es wurde auf den LOG verwiesen
            • Gaspode
              @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Ich meinte, ob er das auch als Fehler auf der Oberfläche angezeigt hat.
              Jetzt hast du es ja dazugeschrieben.
                Nein
                  Muss ich mal nachsehen wo der ist?
                  • Gaspode
                    Nein
                    Hä? Aber da schreibst du doch, dass eine Meldung kam.
                    Hintergrund der Frage: Der Installer prüft am Ende, ob der Service läuft und der Admin-Adapter erreichbar ist. wenn nicht, sollte eine Meldung mit Verweis auf das Log kommen. Das war ja anscheinend der Fall.
                    Bleibt die Frage: Warum wurde der Service bei den ersten beiden Versuchen im Hintergrund entfernt?
                    Für die Fehlersuche wäre es geschickter gewesen, wenn du nicht gleich mehrfach versucht hättest, sondern nach einem Fehlversuch erst mal abgewartet hättest. Dann hätte man evtl. Chancen gehabt, die Ursache zu finden.
                    Was du ggfs. tun kannst, wenn du Lust hast: Mal gucken, ob in der Windows Ereignisanzeige etwas verdächtiges zu den Installationszeitpunkten auftaucht: Rechte Maustaste auf Startmenü - Ereiginisanzeige - Windows Protokolle aufklappen und dort die Logfiles zum entsprechenden Zeitpunkt anschauen.
                    • Gaspode
                      Findest du in der "Windows-Sicherheit", dort "Viren- und Bedrohungsschutz" und da "Schutzverlauf"
                        Keine kürzlich ausgeführte Aktionen
                        • Gaspode
                          Hätte mich auch überrascht, schließlich läuft der bei mir auch. Komisch. Wie gesagt, bei den ersten beiden Versuchen war der Service da und wurde dann offensichtlich von irgendwas gelöscht.
                          Evtl. kannst du ja mal bei Gelegenheit die Windows Ereignisanzeige kontrollieren:
                          @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Ach ja: Und Danke fürs Testen und Berichten!
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                            ich habe mit dem Installer 2022 meine iobroker Installation gemacht. kann ich mit diesem hier das Update machen? oder einfach node.js überd die MSI updaten?
                            • Gaspode
                              Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
                              @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                              Das sollte gehen. Ja das geht, ansonsten ist es ein Bug! 😉 Evtl. musst du den Pfad zum ioBroker nochmal neu Auswählen. Wäre toll, wenn du es probierst und hier schreibst, ob du den Pfad neu auswählen musstest oder nicht. Oder ob es andere Probleme gab.
                              M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb @Gaspode last edited by
                                @gaspode Habe gerade das Update gemacht. sieht soweit gut aus log.zip
                                Logs habe ich mal angehängt
                                • Gaspode
                                  Neue Version 2.1.1 Online, ich habe den Startbeitrag entsprechend angepasst.
                                  Danke an @sigi234 und @decnet für die ersten Tests hinter den Kulissen.
                                  • David G.
                                    David G. @Gaspode last edited by
                                    @gaspode
                                    Ich wollte eben einen Adapter über git installieren.
                                    In einem anderem Thread habe ich erfahren, dass folgende Meldung wohl bedeutet, dass kein git vorhanden ist.
                                    0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                                    1 info using npm@9.5.0
                                    2 info using node@v18.15.0
                                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                                    4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
                                    5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                                    7 timing config:load:cli Completed in 4ms
                                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                    9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
                                    10 timing config:load:project Completed in 3ms
                                    11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
                                    12 timing config:load:user Completed in 0ms
                                    13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
                                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                    16 timing config:load Completed in 19ms
                                    17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
                                    18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                    19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                    20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
                                    21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
                                    22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                    23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
                                    24 timing npm:load:display Completed in 7ms
                                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
                                    26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                                    27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
                                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                    30 timing npm:load Completed in 45ms
                                    31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                    32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
                                    33 timing idealTree:init Completed in 565ms
                                    34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                    35 timing idealTree Completed in 645ms
                                    36 timing command:install Completed in 659ms
                                    37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                                    37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                                    37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                                    37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    38 verbose cwd C:\ioBroker
                                    39 verbose Windows_NT 10.0.22621
                                    40 verbose node v18.15.0
                                    41 verbose npm  v9.5.0
                                    42 error code ENOENT
                                    43 error syscall spawn git
                                    44 error path git
                                    45 error errno -4058
                                    46 error enoent An unknown git error occurred
                                    47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                    47 error enoent
                                    48 verbose exit -4058
                                    49 timing npm Completed in 750ms
                                    50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
                                    51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
                                    52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
                                    53 verbose code -4058
                                    54 error A complete log of this run can be found in:
                                    54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                                    Ist es möglich, gut fest/optional im Installer zu integrieren?
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      So, dann werde ich mich heute auch mal ran trauen. Mein Produktiv System läuft ja nach wie vor und bevorzugt auf Windows. Ich habe zwar hin und wieder so einen Anflug, das ich mich unter Proxmox auch auf Linux Basis an ioB ab-arbeite. Da fühle ich mich aber deutlich unsicherer als unter Windows.
                                      Wenn aber bald der js-controller 5.x Einzug halten wird, werde ich über kurz oder lang mit meiner Node 14.xx nicht mehr weit kommen.
                                      "Leider" ist meine produktive Installation noch die "Altlast" von @Stabilostick, welche mir aber über die Jahre immer gute Dienste geleistet hat (bis auf die Zeit, wo ein Bug, beim deinstallieren von Adaptern, in der iobroker.json bösen Unfug angerichtet hatte)
                                      Ich werde berichten, wie die Installation / Migration aus dem alten Produktivsystem heraus mit dem neuen Installer funktioniert hat 🙂
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                        @jb_sullivan
                                        TIP:
                                        Stoppe iob und sichere den Ordner iobroker-data
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Danke für den Tip Sigi, aber wir beide sind ja quasi ioB-Windows Urgesteine 😂😂😂
                                          Ich habe natürlich alle mir bekannten Vorsichtsmaßnahmen bereits getroffen. Die Installation ist schon völlig fehlerfrei durchgelaufen. Aktuell holt er sich scheinbar aus dem GIT die Adapter, so wie das auch unter BackitUp der Fall ist.
                                          Gibt es im Anschluss auch den Fehler, das der VIS Editor nicht installiert wird - so wie das bei BackItUp der Fall ist?
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @David G. last edited by
                                            @david-g said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                            Prinzipiell schon, die Frage ist nur, wo fängt man an und wo hört man auf, ohne, dass der Installer zu überfrachtet wird und auch wartbar bleibt. Spontan fallen mir da nämlich auch noch Python 2, Python 3, MS Visual Studio und/oder MS Build Tools ein, die auch potentiell erforderlich sein können. Im Fall von Git scheint es ja mit der normalen Installation getan zu sein, bei den anderen gibt es evtl. weitere Schritte, die man durchführen muss. Ich selbst hab da bisher keine Erfahrung, da ich noch keinen Adapter nutze, der solche Voraussetzungen benötigt.
                                            Ich hab den Windows Installer sowieso schon als Thema beim nächsten Entwicklertreffen als Thema angemeldet, evtl. können wir da über dieses Thema sprechen.
                                            David G. apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60024
