    4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
      schneidy76 last edited by
      > Du weißt schon, was die ip-Adresse 127.0.0.1 bedeutet?
      local host soviel ich weiß
      > Eh, welche Anzeige bekommst Du, wenn Du auf dem Master den Enable-Command absetzt - nicht Log, sondern direkt nach der Eingabe
      gar keine, nur die ganzen möglichen iobroker Befehle…
      Master: 192.168.0.153 iobroker-RasPi
      Slave: 192.168.0.114 iobroker-BPI
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Moin,
        @schneidy76:
        Master 1.1.2
        Slave 1.1.3 `
        ich denke, das dies die jeweiligen Versionen der Hosts (js-contoller) sind, oder?
        @schneidy76:
        gar keine, nur die ganzen möglichen iobroker Befehle… `
        Bitte einen Screenshot mit dem Befehl und der Rückmeldung (notfalls die ersten Zeilen der Rückmeldung) posten.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Moin
          Genau
          Screenshot beim Master
          habe dort den browse Befehl gesetzt, bei enable passiert das gleiche
          VG Torsten
            Du hast aber gelesen, dass diese Funktionalität erst kommen wird?
            Rainer
            • eric2905
              Moin,
              ok, dann hast Du noch keinen Multihost-browsingfähigen Controller installiert (ist eh noch nicht wirklich freigegeben).
              Dann befolge bitte die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
              Und zwar bitte Schritt für Schritt - also zuerst <u>nur</u> den oberen Teil für den Master.
              Poste bitte einen Screenshot mit den eingetragenen Werten.
              Dann probiere mal einen Zugriff per Webbrowser.
              Erst wenn das alles funktioniert, gehen wir an den Slave - bitte nichts vorher da machen!
              Hast Du evtl. Redis installiert und willst es nutzen?
              Gruß,
              Eric
                @schneidy76:
                Master 1.1.2
                Slave 1.1.3 `
                  Hi Rainer, jepp habe ich. Die Version ist beim Salve schon drinne. BPI Controller Version 1.1.3
                  Hallo Eric
                  Okay, gebe mal beim Master alles ein:
                  Sollte doch so passen?
                  Redis ist "noch" kein Thema - wer weiß aber zukünftig (ist doch Datenbank???)
                  Wie?
                  • eric2905
                    @schneidy76:
                    Wie? `
                    Den normalen Webzugriff auf den Admin meine ich.
                      Hallo Eric,
                      geht
                      • eric2905
                        ok.
                        Dann befolge bitte wieder die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
                        Und zwar jetzt den <u>unteren Teil für den Slave</u>.
                        Dann probiere wieder einen Zugriff per Webbrowser.
                        Wenn der Zugriff funktioniert, schaue mal im Reiter "Host", ob Du da beide Hosts siehst.
                        Post auch davon bitte einen Screenshot.
                        Gruß,
                        Eric
                          Habe im Slave erst mal 48 Updates vom Kernel gemacht (sudo apt…)
                          Sehe aber nur einen host:
                          Webzugriff habe ich zu beiden noch…
                          • eric2905
                            Ok, auf dem Master nochmal von vorne.
                            Ich habe gerade gesehen, das Du auf dem Master die falsche IP-Adresse eingegeben hast (siehe Dein eigener Screenshot):
                            Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
                            Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen.
                            Evtl. musst Du auf den Slave nichts neu machen - nachdem Du den Master richtig konfiguriert hast, kannst DU den Slave mal erboten.
                            Wenn alles geklappt hat, kannst Du den Admin auf dem Slave nicht mehr aufrufen!.
                            Gruß,
                            Eric
                              ` > Du hast 0.0.0.0 eingegeben, obwohl Dein Master die 192.168.0.153 hat (Du könntest auch den Default-Wert 127.0.0.1 nehmen).
                              Mit 0.0.0.0 wird das nie gehen. `
                              steht doch da?
                              • eric2905
                                @schneidy76:
                                steht doch da? `
                                Ja, aber nur als Ausfüllhilfe/Beispiel (daher auch die Zeichen < und >).
                                  kaum macht man es richtig….
                                  Danke für deine Geduld!!!
                                  Vielleicht sollte man die Anleitung etwas korrigieren für solche wie mich… :lol:
                                  • eric2905
                                    Sehr schön.
                                    Und jetzt zieh bitte auf beiden Hosts noch die Version des js-controller gleich (also beide auf 1.1.3).
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      @eric2905:
                                      Sehr schön.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert `
                                      Wie bekomme ich den Raspi auf 1.1.3? Habe es gestern versucht,
                                      mit
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker update
                                      sudo iobroker upgrade self
                                      sudo iobroker start
                                      Glaube die 1.1.3 gibt es nur für den Banana Pi
                                      • eric2905
                                        Nö, die 1.1.3 gibt es für alle Plattformen, da plattformunabhängig unter Node.
                                        Wie hast Du es denn auf dem einen Host draufbekommen? Der gleiche Weg geht auch für den anderen.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          ebenso wie beschrieben, allerdings im Reiter Host ist 1.1.2 verfügbar und 1.1.3 installiert
                                          Ich bin der Zukunft voraus… :lol:
                                          beim RPI bekomme ich
                                          2631_2017-09-17_12_59_20-multihostumgebung_anleitung_funktioniert_nicht_mit_mir…_-seite_2-_iobroker_f.jpg
                                          seltsam :?:
                                          • eric2905
                                            Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            3085
