    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
      Loxoner86 @bombastikde last edited by
      @bombastikde Besten Dank hat geklappt. Wieder vernünftiges Überschussladen möglich 🙂 Grüsse aus der Schweiz
        chka @Loxoner86 last edited by chka
        @loxoner86
        wget -O ecoflow_get_mqtt_login.sh https://raw.githubusercontent.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
        bash ecoflow_get_mqtt_login.sh
        mehr nicht, lösch ggf mal die alten Dateien
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @chka last edited by
          @chka Warum sudo ??
            chka @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung geht auch ohne
              @chka eben 🙂
                firebowl last edited by
                @newan sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                @firebowl Hab ich weiter oben schon geschrieben, ich verstehe den Code nicht. Müsste ich Hilfe haben. Sehe aber auch hierfür selben Probleme von nicht dokumentierten Schnittstellen die sich jederzeit ändern können
                Bin selber ITler aber ich hasse coden und mache da überall nen großen Bogen drumherum wo es geht. 😉
                Was ich nicht verstehe ist, warum man sich auf die MQTT Schnittstelle, die so viele Abhängigkeiten (z.B. Internetverfügbarkeit und Kooperation des Herstellers) hat einschießt und nicht auf die lokale Variante setzt. Scheinbar gibt's je ne lokale Schnittstelle, die auch von einem Home Assistant Plugin genutzt wird.
                Ist keine Kritik, ich versuche es nur zu verstehen.
                Newan haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @firebowl last edited by
                  @firebowl Die interne API sowie die externe API sind beide nicht Dokumentiert und bedürfen Reverse Engineering. Die Variante mit MQTT wurde hier entwickelt bzw. analysiert und funktioniert derzeit ja wohl noch. die offizielle Seite liefert der Adapter.
                  Die HAAS Plugin Seite wurde eine low level Code Api verwendet auch ohne Dokumentation. Den einzigen weg den ich sehe wäre den Code von HAAs zu analysieren und nachzubauen in NodeJS da die HAAS Plugins in Python geschrieben wurden.
                  Problem ist das ich den Code null verstehen was die da machen.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @firebowl last edited by
                    @firebowl sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                    Die ist auch nicht dokumentiert und kann jederzeit durch ein Firmware-Update geändert / entfernt werden. Aber häng Dich doch gern rein und teile Deine Ergebnisse - würde ich mich auch drüber freuen 🙂
                    F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      firebowl @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Das Firmwareupdate kannst blockieren, wenn das Teil nicht ins Internet sprechen kann, dann dürfte es kein Update geben. Ich schau mir die lokale Sache schon an aber wie geschrieben, coden und ich ist wie Feuer und Wasser. 😉
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        @firebowl musst ja nicht coden uns würde ja nur interessieren wie wir die Daten abfragen oder schreiben können. Das coden übernehmen wir dann wieder
                        • Michael Wahlers
                          Michael Wahlers last edited by
                          Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
                          Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
                          die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
                          chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
                          In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
                          Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
                          dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
                          Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
                          Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
                          Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
                          oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
                          ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
                          Was meint ihr?
                          VG,
                          Michael
                          F J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            firebowl @Michael Wahlers last edited by
                            @michael-wahlers Genau das gleiche Verhalten musste ich bei meiner Delta 2 leider auch feststellen, deshalb hab den ganzen spaß auch wieder deaktiviert. 😞
                            klar kann ich das Laden der Delta 2 durch nen Shelly steuern aber das dahinterliegende Zeug bleibt dann halt ohne Strom und somit funktioniert das Überschussladen für mich leider überhaupt nicht. 😞
                            Michael Wahlers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Wahlers
                              Michael Wahlers @firebowl last edited by
                              @firebowl , du benutzt die D2 als USV? Dann ist das Mindestladen mit 200W natürlich ein Showstopper.
                              Bei mir hängt nur die Nachteinspeisung am AC und wird Abends eingeschaltet. Ich schlate im Moment den
                              Shelly vor der D2 einfach erst bei >350W Solarinput an, da Grundlast um die 150W, den Rest übernimmt dann die Steuerung.
                              Wenn ich die ChgPause finde, melde ich mich.
                              VG,
                              Michael
                                @michael-wahlers Jupp, ich hatte quasi genau das Szenario von Matthias. Ich hab meinen Switchschrank mit Router, Switch, NUC und co. drangehängt.
                                Auf die Art hätte ich halt einfach 1 kW mehr Speicher für meine PV-Anlage.
                                Würde mich freuen wenn Du noch was zum pausieren findest. 🙂
                                  SvanSvan @haus-automatisierung last edited by SvanSvan
                                  und wenn Sie Ihren lokalen mqtt Server schreiben? und viel mehr Kontrolle? einschließlich Firmware? 😉
                                  Genauer gesagt, um alles zu kontrollieren.
                                  https://github.com/nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering/issues/2
                                  ipalchuk created this issue in nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering
                                  open Ecoflow BLE - for all Devices, not only for Delta 2 :) #2
                                    chka @SvanSvan last edited by chka
                                    Kann es sein das wieder keine Daten reinkommen? Per Mqtt
                                    edit irgendwas im java bereich hat sich aufgehängt
                                      bombastikde @chka last edited by
                                      @chka Irgendetwas hat EcoFlow wieder gemacht! 😞 Die Wlan Verbindung der EcoFlow wird immer wieder unterbrochen - Ich wechsle jetzt jeden Tag die "client IDs"
                                      Ist aber wirklich nervig!
                                      Wie sieht es bei den anderen aus?
                                      Kann man die Client ID dem Adapter in einem Script übergeben?
                                      C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        chka @bombastikde last edited by
                                        @bombastikde warum ändern trag deine ein und gut ist mit dem verlinkten script geht dies wunderbar: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/104?_=1680704720100
                                          SvanSvan @bombastikde last edited by SvanSvan
                                          @bombastikde
                                          Was willst du von der Verbindung unter dem Konto des Programms, das nicht für langfristiges Arbeiten ausgelegt ist. Eine Verbindung unter dem Konto des Geräts selbst ist das, was Sie verwenden müssen. nur er ist dafür ausgelegt und hat Vorrang. Wenn dies verstanden wird, werden die Leute vielleicht daran interessiert sein, wie man es macht. (nicht einfach, aber möglich)
                                            Frense last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            Habe gestern meine River 2 Pro in Betrieb genommen. Leider scheint das ChgPauseFlag nicht zu funktionieren. Die River lädt weiter mit 20-30W. Hat jemand eine Idee bzw. Das gleiche Verhalten?
                                            Grüße Frense
                                            212
                                            60355
