    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    • wendy2702
      wendy2702 @tombox last edited by
      @tombox So ähnlich habe ich das auch gerade hinbekommen.
      Jetzt bisschen Off Topic aber kann man eigentlich jedem Widget einzeln unterschiedliche Skripte anhängen?
      Ich habe das ja gerade für das erste Widget eingefügt und es ist dann ja auch direkt bei allen anderen sichtbar.
        tombox @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Kenne mich da auch nicht so aus aber anscheinend.
        Kannst du was zu der performance von rtsp2web sagen?
        • wendy2702
          @tombox Bin gerade dabei VIS von Motioneye auf RTSP2WEB zu stellen. Dann mal auf Bewegung warten oder morgen selber generieren.
          Fakt ist das die Prozessor Last im Vergleich zu Motioneye nichts ist.
            tombox @Marc_el_K last edited by
            @marc_el_k Anscheinend ist da was falsch in der Kamera umgesetzt. Du hast den default port von 80 auf was anderes geändert und das wird in der snapshot url korrekt angezeigt.
              meerkat last edited by
              Moin.
              Wozu benötige ich das Script aus dem ersten Post?
              Dachte es würde reichen das über die url http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc einzubinden.
              • wendy2702
                wendy2702 @meerkat last edited by
                @meerkat Damit der Stream auch gestartet wird.
                  meerkat @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 ok, danke
                    Rookie50 @wendy2702 last edited by Rookie50
                    @wendy2702 Ich habe eine kurze Frage zum Player. Ich würde den gerne auf mehreren Views benutzen. Aber dazu muss der Player oder der Stream neu geladen werden. Wenn ich den View wechsel sieht es so aus:
                    Gibt es dazu eine Möglichkeit? Oder muss ich für jeden View ein seperates Widget und Script erstellen?
                    T wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @Rookie50 last edited by
                      @rookie50 Muss man nicht für jeden view immer neue widgets anlegen. Ich denke das jeder view ein eignes widgets mit eignen Ids braucht
                        Rookie50 @tombox last edited by Rookie50
                        @tombox said in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                        Nein, man kann ein Widget auf mehreren Views nutzen. Ich benutzte diese Funktion für ein paar Stati, die ich in mehreren View sehen möchte. Die bekommen dann in den verschiedenen Views einen Namen mit angehangenem "_<VIEWNAME>"
                        Ok, genau betrachtet sind das dann eigene Widgets 😉
                        Aber, dass Script funktioniert bei mir im VIS nur auf dem View, den ich beim ersten Start lade. In anderen Views, auch wenn es das einzige Widget im Projekt ist, wo die Kamera zu sehen sein soll, startet der Player das Video nicht.
                        Das verhält sich ähnlich wie das OpenStreetMap Widget.
                        EDIT: Nachdem ich nun nochmal nach OpenStreetMap geschaut habe und "Immer rendern" ausgeschaltet habe, muss ich nicht immer erst den View mit den Karten laden. Schon mal wieder ein Fortschritt 😉 .
                        Und nun habe ich (eher per Zufall) herausgefunden, dass man ein Dialog Widget auch in anderen Views aufrufen kann. Somit funktioniert auch nun die Darstellung der Kamera im HTML Dialog bei PIR Bewegungserkennung.
                        Danke übriges für den Tip mit rtsp2web, endlich ein Kamerastream im VIS ohne viel CPU Leistung. Bei der Synology 220+ ca. 4 % pro Kamera. Motioneye hat deutlich mehr benötigt. Und zudem auch kaum noch Latenz (ca. 0,5 -1 sek.). 👍 👍
                          @rookie50 Vielleicht kannst du ein paar screenshots posten wie du renderst oder den dialog öffnest
                            @tombox Im VIS Editor unter Menupunkt Tools ist die Option Immer rendern:
                            Das habe ich ausgeschaltet.
                            Im VIS benutzte ich HTML-Dialog. Als Icon ist deine ONVIF Snapshot Funktion und im Dialog die HTML Tags für die Kamera. Hier mein Export des Widgets:
                            [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<img src=\"http://192.168.101.240:8095/192_168_102_20_80\" width=\"100%\" height=\"100%\">","html_dialog":"<input type=\"hidden\" name=\"webrtc-url\" id=\"webrtc-url\" value=\"http://192.168.101.4:8083/stream/d4548b06-a995-4f5c-a9d3-100a383843d3/channel/0/webrtc\" /> \n<video id=\"webrtc-video\" autoplay muted playsinline controls style=\"max-width: 100%; max-height: 100%;\"></video>","dialog_width":"1280","dialog_height":"800","autoclose":"10000","noHeader":true,"setId":"javascript.0.Cam-Motion.Eingang.Bewegung","setValue":"true","closeOnClick":false,"preload":true,"persistent":true,"title":"Eingang","modal":false,"overflowX":"","overflowY":"","dialog_top":"","dialog_left":"","views":["EG"]},"style":{"left":"1010px","top":"629px","width":"265px","height":"150px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"grey","border-radius":""},"widgetSet":"jqui"}]
                            Wenn nun der PIR der Kamera eine Bewegung meldet schaltet dieses Script den Dialog des Widgets:
                            on({id: [].concat(['onvif.0.192_168_102_20_80.events.Device/Trigger/DigitalInput']), val: true}, async function (obj) {
                              let value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true && getState("javascript.0.Schalter.Nachtruhe").val == false) {
                              // Tablet aufwecken
                                setState("mqtt.1.wallpanel.tab01.command"/*wallpanel/tab01/command*/, '{"wake": true}');
                              // Dialog öffnen
                                setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "w00349_OG", "command": "dialogOpen"}');
                                // CamView fuer 2 Minuten einschalten
                                    setStateDelayed("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "w00349_OG", "command": "dialogClose"}', 120000, false);
                                // command value löschen
                                setStateDelayed("mqtt.1.wallpanel.tab01.command"/*wallpanel/tab01/command*/, '', 125000, false);
                                setStateDelayed("javascript.0.Cam-Motion.Eingang.Bewegung"/*Cam-Motion.Eingang.Bewegung*/, false, 120000, false);
                            Kurze Erklärung:
                            "instance": "FFFFFFFF" -> alles verbundenen VIS Instanzen
                            "data": "w00349_OG" -> Das Dialog Widget heißt bei mir "w00349_OG"
                            "command": "dialogXXXXX" -> Open/Close Öffnet/Schließt das Dialog Fenster.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Rookie50 last edited by
                              @rookie50 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                              Sorry,
                              wegen Server umbau war ich bisschen offline.
                              Ich musste das leider zurück zu Motioneye bauen da ich meine alten Tablets mit Ubuntu und Chrome nicht dazu bewegen konnte die Streams sicher zu starten.
                              Mal ging es, mal nicht. WAF im Keller.
                              Habe gesehen das du Erfolg hattest wenn du den haken bei "Immer rendern" entfernst, der ist bei mir eh deaktiviert.
                              Wenn ich mal Zeit und Lust habe gebe ich mich nochmal dran.
                                @wendy2702 Ohjee, WAF im Keller geht gar nicht... Verstehe und kenne ich 😉
                                Zur Stabilität kann ich noch nichts sagen. Teste gerade und kann bestimmt in 1 - 2 Tagen etwas mehr dazu sagen.
                                BTW. läuft bei mir auf einem Samsung A7...
                                  In iQontrol kann RTSPtoWEB auf genutzt werden. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
                                  <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
                                  <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
                                  <script>
                                  setTimeout(function () {
                                    function startPlay(videoEl, url) {
                                      const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                        iceServers: [
                                            urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                        sdpSemantics: "unified-plan",
                                      webrtc.ontrack = function (event) {
                                        console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                        videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                        videoEl.play();
                                      webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                      webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                        const offer = await webrtc.createOffer();
                                        await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                        fetch(url, {
                                          method: "POST",
                                          body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                          .then((response) => response.text())
                                          .then((data) => {
                                            try {
                                              webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                            } catch (e) {
                                              console.warn(e);
                                      const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                      webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                        console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                        webrtcSendChannel.send("ping");
                                      webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                        console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                        startPlay(videoEl, url);
                                      webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                                    const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                                    const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                    startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                                  }, 1000);
                                  </script>
                                  In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
                                  Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
                                  • Mr Glorilla
                                    Mr Glorilla last edited by
                                    es wurde schon oft geschrieben, aber ich finde, man kann gute Ideen und Support nicht oft genug lobend erwähnen. Ich finde es super, dass du den Adapter entwickelt hast und hier im Forum versuchst, allen zu helfen.
                                    Nun habe ich den Adapter ebenfalls installiert und leider ein Problem mit einer von zwei Kameras.
                                    Kurz: Der Snapshot-Datenpunkt wird nicht angelegt. Bei Betätigung des "Schalters" braucht der Server sehr lange um sich von dem Schock der Anfrage zu erholen und es kommt anschließend eine für mich unverständliche Fehlermeldung im Log:
                                    Error getting snapshot basic: {"data":{"type":"Buffer","data":[60,63,120,109,108,32,118,101,114,115,105,111,110,61,34,49,46,48,34,32,101,110,99,111,100,105,110,103,61,34,85,84,70,45,56,34,63,62,10,60,83,79,65,80,45,69,78,86,58,70,97,117,108,116,32,120,109,108,110,115,58,83,79,65,80,45,69,78,86,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,51,47,48,53,47,115,111,97,112,45,101,110,118,101,108,111,112,101,34,32,120,109,108,110,115,58,83,79,65,80,45,69,78,67,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,51,47,48,53,47,115,111,97,112,45,101,110,99,111,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,120,115,105,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,49,47,88,77,76,83,99,104,101,109,97,45,105,110,115,116,97,110,99,101,34,32,120,109,108,110,115,58,120,115,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,49,47,88,77,76,83,99,104,101,109,97,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,97,53,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,53,47,48,56,47,97,100,100,114,101,115,115,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,120,109,105,109,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,116,101,109,112,117,114,105,46,111,114,103,47,120,109,105,109,101,46,120,115,100,34,32,120,109,108,110,115,58,120,111,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,52,47,48,56,47,120,111,112,47,105,110,99,108,117,100,101,34,32,120,109,108,110,115,58,110,115,49,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,114,102,47,98,102,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,97,61,34,104,116,116,112,58,47,47,115,99,104,101,109,97,115,46,120,109,108,115,111,97,112,46,111,114,103,47,119,115,47,50,48,48,52,47,48,56,47,97,100,100,114,101,115,115,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,115,99,104,101,109,97,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,116,111,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,110,47,116,45,49,34,32,120,109,108,110,115,58,110,115,51,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,114,102,47,114,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,100,108,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,47,68,105,115,99,111,118,101,114,121,76,111,111,107,117,112,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,114,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,47,82,101,109,111,116,101,68,105,115,99,111,118,101,114,121,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,115,99,104,101,109,97,115,46,120,109,108,115,111,97,112,46,111,114,103,47,119,115,47,50,48,48,53,47,48,52,47,100,105,115,99,111,118,101,114,121,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,50,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,100,101,118,105,99,101,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,97,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,47,65,110,97,108,121,116,105,99,115,69,110,103,105,110,101,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,114,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,47,82,117,108,101,69,110,103,105,110,101,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,100,115,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,101,118,105,99,101,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,99,112,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,67,114,101,97,116,101,80,117,108,108,80,111,105,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,69,118,101,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,110,99,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,78,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,67,111,110,115,117,109,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,110,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,78,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,80,114,111,100,117,99,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,117,108,108,80,111,105,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,112,115,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,117,108,108,80,111,105,110,116,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,115,109,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,97,117,115,97,98,108,101,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,77,97,110,97,103,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,110,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,110,47,98,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,115,109,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,77,97,110,97,103,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,105,109,103,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,105,109,97,103,105,110,103,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,108,115,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,105,115,112,108,97,121,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,109,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,101,118,105,99,101,73,79,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,112,116,122,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,112,116,122,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,99,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,99,111,114,100,105,110,103,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,112,108,97,121,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,109,101,100,105,97,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,118,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,99,101,105,118,101,114,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,115,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,115,101,97,114,99,104,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,114,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,114,114,111,114,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,115,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,115,47,50,48,48,52,47,48,49,47,111,97,115,105,115,45,50,48,48,52,48,49,45,119,115,115,45,119,115,115,101,99,117,114,105,116,121,45,115,101,99,101,120,116,45,49,46,48,46,120,115,100,34,32,120,109,108,110,115,58,116,110,115,49,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,116,111,112,105,99,115,34,62,60,102,97,117,108,116,99,111,100,101,62,83,79,65,80,45,69,78,86,58,67,108,105,101,110,116,60,47,102,97,117,108,116,99,111,100,101,62,60,102,97,117,108,116,115,116,114,105,110,103,62,72,84,84,80,32,71,69,84,32,109,101,116,104,111,100,32,110,111,116,32,105,109,112,108,101,109,101,110,116,101,100,60,47,102,97,117,108,116,115,116,114,105,110,103,62,60,47,83,79,65,80,45,69,78,86,58,70,97,117,108,116,62]},"status":405,"headers":{"server":"gSOAP/2.8","content-type":"text/xml; charset=utf-8","content-length":"2744","connection":"close"},"res":{"status":405,"statusCode":405,"statusMessage":"Method Not Allowed","headers":{"server":"gSOAP/2.8","content-type":"text/xml; charset=utf-8","content-length":"2744","connection":"close"},"size":2744,"aborted":false,"rt":15,"keepAliveSocket":false,"data":{"type":"Buffer","data":[60,63,120,109,108,32,118,101,114,115,105,111,110,61,34,49,46,48,34,32,101,110,99,111,100,105,110,103,61,34,85,84,70,45,56,34,63,62,10,60,83,79,65,80,45,69,78,86,58,70,97,117,108,116,32,120,109,108,110,115,58,83,79,65,80,45,69,78,86,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,51,47,48,53,47,115,111,97,112,45,101,110,118,101,108,111,112,101,34,32,120,109,108,110,115,58,83,79,65,80,45,69,78,67,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,51,47,48,53,47,115,111,97,112,45,101,110,99,111,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,120,115,105,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,49,47,88,77,76,83,99,104,101,109,97,45,105,110,115,116,97,110,99,101,34,32,120,109,108,110,115,58,120,115,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,49,47,88,77,76,83,99,104,101,109,97,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,97,53,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,53,47,48,56,47,97,100,100,114,101,115,115,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,120,109,105,109,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,116,101,109,112,117,114,105,46,111,114,103,47,120,109,105,109,101,46,120,115,100,34,32,120,109,108,110,115,58,120,111,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,119,51,46,111,114,103,47,50,48,48,52,47,48,56,47,120,111,112,47,105,110,99,108,117,100,101,34,32,120,109,108,110,115,58,110,115,49,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,114,102,47,98,102,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,97,61,34,104,116,116,112,58,47,47,115,99,104,101,109,97,115,46,120,109,108,115,111,97,112,46,111,114,103,47,119,115,47,50,48,48,52,47,48,56,47,97,100,100,114,101,115,115,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,115,99,104,101,109,97,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,116,111,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,110,47,116,45,49,34,32,120,109,108,110,115,58,110,115,51,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,114,102,47,114,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,100,108,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,47,68,105,115,99,111,118,101,114,121,76,111,111,107,117,112,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,114,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,47,82,101,109,111,116,101,68,105,115,99,111,118,101,114,121,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,115,99,104,101,109,97,115,46,120,109,108,115,111,97,112,46,111,114,103,47,119,115,47,50,48,48,53,47,48,52,47,100,105,115,99,111,118,101,114,121,34,32,120,109,108,110,115,58,100,110,50,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,110,101,116,119,111,114,107,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,100,101,118,105,99,101,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,97,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,47,65,110,97,108,121,116,105,99,115,69,110,103,105,110,101,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,114,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,47,82,117,108,101,69,110,103,105,110,101,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,97,110,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,97,110,97,108,121,116,105,99,115,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,100,115,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,101,118,105,99,101,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,99,112,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,67,114,101,97,116,101,80,117,108,108,80,111,105,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,101,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,69,118,101,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,110,99,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,78,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,67,111,110,115,117,109,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,110,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,78,111,116,105,102,105,99,97,116,105,111,110,80,114,111,100,117,99,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,112,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,117,108,108,80,111,105,110,116,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,112,115,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,117,108,108,80,111,105,110,116,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,112,115,109,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,80,97,117,115,97,98,108,101,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,77,97,110,97,103,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,110,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,110,47,98,45,50,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,118,115,109,98,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,118,101,110,116,115,47,119,115,100,108,47,83,117,98,115,99,114,105,112,116,105,111,110,77,97,110,97,103,101,114,66,105,110,100,105,110,103,34,32,120,109,108,110,115,58,116,105,109,103,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,105,109,97,103,105,110,103,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,108,115,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,105,115,112,108,97,121,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,109,100,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,100,101,118,105,99,101,73,79,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,112,116,122,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,50,48,47,112,116,122,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,99,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,99,111,114,100,105,110,103,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,112,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,112,108,97,121,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,116,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,109,101,100,105,97,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,114,118,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,114,101,99,101,105,118,101,114,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,115,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,115,101,97,114,99,104,47,119,115,100,108,34,32,120,109,108,110,115,58,116,101,114,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,101,114,114,111,114,34,32,120,109,108,110,115,58,119,115,115,101,61,34,104,116,116,112,58,47,47,100,111,99,115,46,111,97,115,105,115,45,111,112,101,110,46,111,114,103,47,119,115,115,47,50,48,48,52,47,48,49,47,111,97,115,105,115,45,50,48,48,52,48,49,45,119,115,115,45,119,115,115,101,99,117,114,105,116,121,45,115,101,99,101,120,116,45,49,46,48,46,120,115,100,34,32,120,109,108,110,115,58,116,110,115,49,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,111,110,118,105,102,46,111,114,103,47,118,101,114,49,48,47,116,111,112,105,99,115,34,62,60,102,97,117,108,116,99,111,100,101,62,83,79,65,80,45,69,78,86,58,67,108,105,101,110,116,60,47,102,97,117,108,116,99,111,100,101,62,60,102,97,117,108,116,115,116,114,105,110,103,62,72,84,84,80,32,71,69,84,32,109,101,116,104,111,100,32,110,111,116,32,105,109,112,108,101,109,101,110,116,101,100,60,47,102,97,117,108,116,115,116,114,105,110,103,62,60,47,83,79,65,80,45,69,78,86,58,70,97,117,108,116,62]},"requestUrls":["http://192.168.192.231:1018/web/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getstream&"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.xxx.xxx","remotePort":1018,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":1}}
                                    Ich hatte weiter oben gelesen, dass jemand Probleme mit dem vorbelegten Port innerhalb der Kamera hatte. Bei meiner Kamera kann ich ebenfalls nur bestimmte Ports auswählen.
                                    Screenshot:
                                    Ich habe auch schon ungehorsam versucht, den Onvif-Port auf 80 zu setzen. Das lässt er aber nicht zu.
                                    Der Pfad in der Fehlermeldung "http://192.168.xxx.xxx:1018/web/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getstream&" lässt sich im Browser nicht aufrufen. Allerdings mit Port 80 funktioniert es. Dann bekomme ich einen Stream angezeigt. Daher tippe ich auf das Port-Problem.
                                    Gibt es dafür eine Abhilfe, die ich überlesen oder nicht verstanden habe?
                                      tombox @Mr Glorilla last edited by tombox
                                      @mr-glorilla probier mal die github version da kann man ein snapshot port spezifzieren "Überschreiben Snapshot url port mit kamera port" muss aktiv sein
                                      Mr Glorilla 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mr Glorilla
                                        Mr Glorilla @tombox last edited by Mr Glorilla
                                        @tombox
                                        die aktuelle Version habe ich von Github installiert.
                                        Port überschreiben ist bereits aktiviert. Kann/Muss ich den Port irgendwo manuell angeben?
                                        Die Fehlermeldung im Log bleibt wie schon geschrieben.
                                          @mr-glorilla dann nochmal installieren
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @RandyAndy last edited by
                                            @randyandy sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                            Noch ein kleiner aber vielleicht für RaspberryPi Benutzer nicht ganz unwesentlicher Punkt.
                                            Das Beschreiben des Datenpunkts wird die SD-Karte, die typisch verwendet wird, belasten. Bei einer SSD sollte das nicht die Rolle spielen aber im Datenpunkt wird das gesamte Bild abgelegt wenn ich das richtig interpretiere.
                                            Schön wäre es eigentlich wenn man den Datenpunkt nur im DRAM halten könnte. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden das aus ioBroker heraus zu bewerkstelligen.
                                            Alternative könnte man vielleicht Redis verwenden, aber am Ende werden die Datenpunkte dann doch wieder auf die SD geschrieben.
                                            Ich habe lange ein Skript verwendet das mit das Bild in eine RAMDisk geschrieben hat. Das Bild aus der RAMdisk habe ich dann als html-Element in VIS eingebunden. Damit umgeht man das Schreiben großer Dantenmengen auf die SD-Karte.
                                            Andreas
                                            Das ist nicht ganz richtig. ioBroker verwendet eine eigens Entwickelte File Datenbank Lösung namens JSONL. Die Speichert die Daten im RAM zwischen und schreibt sie erst nach x Minuten oder x Änderungen in die Datei.
                                            Sinn war es weniger oft auf die Festplatte zu schreiben und die Performance zu verbessern.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50915
