    4. MieleCloudService Adapter
      Tobi68 @JoergH last edited by
      @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
      @tobi68
      Wie würdet Ihr das regeln?
      Icon in der VIS? > funzt nur wenn über die Vis geschaltet wird, (Blockly usw. ist mir auch noch nicht klar).
      Dann muss man ja jedes Mal manuell ran - nö.
      habe ich mir beim Tippen auch gedacht.. ob die Chefin Lust hat die Spülmaschine nur noch übers Tablet an der Wand zu bedienen bezweifle ich selbst..
      Blockly bei Spülmaschinen Start >Spülmaschinenpause über Adapter, erst Zirkulation anstossen 2 Minuten Warten und dann wieder Spülmaschine Start?
      Entweder bei Start oder sogar beim Einschalten der Spülmaschine würde ich die Zirkulation triggern. Geht über Blockly sehr einfach umzusetzen.
      Ich habe der Spülmaschine die Tage genau zugehört 🙂 die gluggert sofort nach dem Start, also gehe ich davon aus das sie schon anfängt Wasser zu ziehen..
      Ich habe Sie noch nicht im Menue auf Solarbetrieb umgestellt, das ist die nächste Stufe, das ganze muss erst mal so laufen.
      Soll ich echt per Blockly bei Start, direkt ne Pause schicken und die Zirkulation starten.. danach wieder Pause Ende?
      Ist schon etwas von hinten ins Knie.. aber wenns funzt..
      Gargano J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Tobi68 last edited by
        @tobi68 das Gluggern ist Abpumpen
          JoergH @Tobi68 last edited by
          @tobi68 s
          Meine hat gar keinen Solarbetrieb, da mache ich das immer genauso: Wenn Start gedrückt wird, schicke ich sofort einen Pause-Befehl und checke dann ob genug PV Strom da ist und wenn ja legt sie richtig los...geht hier genauso
            Tobi68 @Gargano last edited by
            @gargano
            Sicher? meine hat noch irgendeinen Warmwasserspeicher..
            Denkst du das die präventiv Abpumpt? Hat doch direkt am Anfang noch kein Wasser zum abpumpen..
            Ich schreibe jetzt mal noch die Modi mit, steht derzeit auf Reinigen.. würde evtl. Sinn machen zwischendurch nochmal die Zirkulation laufen zu lassen, die läuft im Eco Programm ja 4 Stunden..
            @JoergH
            PV ist erst in Vorbereitung, zuerst mal nur Balkonkraftwerk, damit komme ich gerade an meine Grundlast..
            Bis ich da die Spülmaschine Abdecken kann brauch ich noch 3-4 Panele mehr.. die hatte vor kurzem mal 2 KW gezogen.. ich wusste gerade nicht woher die im Smartmeter kamen, aber da war sie gerade am Aufheizen..
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              @tobi68 Ich habe bis jetzt mehrere Miele Geschirrspüler und alle pumpen als erstes ab, um das restliche Wasser im Sumpf rauszuholen, sodass es nicht in den Spülkreislauf kommt.
                Tobi68 last edited by Tobi68
                Muss ich doch noch etwas genauer reinschauen..
                Ich war nicht im Haus, aber gg. 19.40 hat die Maschine nochmal aufgeheizt (hängt derzeit noch nicht am Warmwasser)
                Ich muss wohl auch die versch. Wasch-Phasen abfangen:
                  @joergh
                  Doch nicht so einfach wie gedacht..
                  Ich habe jetzt mal die Wattzahl die die Maschine zieht über ne Tasmota Steckdose mitgeschrieben..
                  Passt gar nicht zu den Zeiten die ich gedacht hatte..
                  In der ersten 30min im Modus "Reinigen" nach dem Start zieht sie 15-40 Watt dann für 10Minuten 1900Watt.
                  Dann nach 100 min. geht sie in den Modus "Spülen" und nach 110 min. in den Modus "Klarspülen"
                  nach 5 min. Klarspülen zieht sie wieder für 3 Minuten 1900 Watt.
                  Ansonsten in den Zeiträumen dazwischen immer so 5-45 Watt.
                  Ich hab mir jetzt mal ein Blocky auch auf den Modus gebastelt, sobald ein Wechsel kommt, die Zirkulation an.
                  Ich habe leider das Auslesen meiner Wasseruhr nicht hinbekommen.. die Zahlen waren unscharf.. das versuche ich noch mal..
                  Deswegen habe ich keine Übersicht wann die Maschine überhaupt Wasser zieht..
                  Wäre schon wichtig wenn es um die Zirkulation geht..
                    @tobi68
                    Dann dreh den Ring der Kamera vorsichtig weiter. Das geht bis auf wenige Zentimeter. Ich war da anfangs auch zu vorsichtig unterwegs. Inzwischen habe ich alle Zähler auf Kamerablesung umgestellt. Hat mich aber viel Probierei gekostet!
                    Allerdings wenn jemand die Spülung drückt oder den Wasserhahn aufdreht, kann das ja zu Interpretationsfehlern führen oder hat die Spüle einen eigenen Zähler?
                    HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • HomeZecke
                      HomeZecke @JoergH last edited by
                      Hallo
                      ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. Folgende Meldung:
                      Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
                      Grüße...
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @HomeZecke last edited by
                        @homezecke sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Da gibt es bereits ein Issue für:
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/348
                        bmause created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                        closed no update from 4.2 to 6.4.0 #348
                        • HomeZecke
                          HomeZecke @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg Danke, ok. Aber gibt es einen Trick, das trotzdem irgendwie zu installieren? Vielleicht ne ältere Version?
                          Marc Berg Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            das kann ich Dir nicht sagen.
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @HomeZecke last edited by Grizzelbee
                              @homezecke , @Marc-Berg
                              Habe gerade die beta-1 der version 6.5.0 auf github hochgeladen. Bitte testet mal, ob es jetzt sauber funktioniert.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Grizzelbee last edited by Marc Berg
                                @grizzelbee Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
                                2023-03-22 08:19:13.400 - error: mielecloudservice.0 (42886) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-22 08:19:13.401 - error: mielecloudservice.0 (42886) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) TypeError: oauth.client is not a function
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:85:49
                                at new Promise ()
                                at module.exports.getAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:82:12)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:239:49
                                at async Mielecloudservice.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:237:17)
                                2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:19:13.411 - warn: mielecloudservice.0 (42886) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-22 08:19:13.964 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-22 08:19:45.091 - error: mielecloudservice.0 (42925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-22 08:19:45.092 - error: mielecloudservice.0 (42925) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) TypeError: oauth.client is not a function
                                at new Promise ()
                                2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:19:45.102 - warn: mielecloudservice.0 (42925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-22 08:19:45.672 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-22 08:20:10.311 - error: mielecloudservice.0 (42964) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-22 08:20:10.312 - error: mielecloudservice.0 (42964) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:20:10.313 - error: mielecloudservice.0 (42964) TypeError: oauth.client is not a function
                                at new Promise ()
                                2023-03-22 08:20:10.314 - error: mielecloudservice.0 (42964) oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:20:10.329 - warn: mielecloudservice.0 (42964) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-22 08:20:10.897 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-22 08:20:10.898 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
                                Ich habe Node 18 installiert, falls das wichtig ist.
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                                  gelöscht
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @Marc Berg last edited by Grizzelbee
                                    @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
                                    Gucke ich mir mal genauer an ...
                                    Danke für die Info.
                                    • HomeZecke
                                      HomeZecke @Grizzelbee last edited by
                                      @grizzelbee Hallo!
                                      Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
                                      Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
                                      Grüße..
                                      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Grizzelbee
                                        @homezecke
                                        Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
                                        Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
                                        Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
                                        In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
                                        Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
                                        Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
                                        • HomeZecke
                                          @grizzelbee
                                          Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
                                          • HomeZecke
                                            HomeZecke @HomeZecke last edited by
                                            heute noch einmal probiert und da hat es geklappt. Habe jetzt die 6.4.0 drauf. Komisch, ich konnte heute bei keinem meiner Adapter mehr eine Instanz erstellen. Kam immer die Meldung ich solle erst node installieren. Nach einem Browserreload ging es dann. Auch mit MieleCloudService.😊
                                            Grüße..
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203400
