    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe So hatte ich das auch gelesen.
      Gut, nicht das günstigste aber lieber einmal in der Anschaffung etwas mehr und dafür dann hoffentlich länger Ruhe.
      Denke am WE mal die weiteren einzel Teile recherchieren und dann bestellen.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
        Überlege aktuell mir das Board zu holen:
        ASRock J5040-ITX J5040
        Kennt das zufällig jemand?
        So,
        Board geholt und gerade ein wenig "enttäuscht". Vielleicht auch zuviel erwartet.
        Ausstattung mit 32GB RAM, PICO PSU 120 Watt, Leicke 150Watt Netzteil und aktuell nur eine SSD angeschlossen.
        Motioneye
        iobroker
        Wireguard
        Prozessor last liegt im Schnitt jetzt schon bei 60%, nicht mehr viel Luft für die anderen Container/VMs.
        Verbrauch bei um die 32 Watt, kommen ja noch die HDDs dazu.
        Ohne Motioneye liegt er bei knapp 20 Watt.
        Mal gespannt was passiert wenn ich die Tage alles umziehe und Anschließe.
        Die Motioneye User: mit wieviel Frames per Second arbeitet ihr so?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 was hast du da als Betriebssystem als Grundlage drauf?
          Und mal testen / prüfen wieviel davon auf Motioneye / iobroker / Wireguard entfällt,
          Wireguard sollte die CPU-AES funktionen nutzen (falls man da was einstellen kann)
          Die SSD könnte ggf. kein Kostverächter sein und höher liegen als man denkt. Gerade bei einer älteren und beim schreiben.
          Da das Board eine TDP con 16W sollte der CPU Anteil nicht zu hoch sein - eigentlich.
          Wie sieht es denn im Leerlauf aus wenn alles aus ist und nur das Grundsystem läuft?
          • wendy2702
            @bananajoe Proxmox läuft als Grundsystem.
            Werde vielleicht morgen dazu kommen mal zu schauen wie die einzelnen Verbräuche aussehen.
            SSD ist eine neue Crucial 1TB SSD.
            Nach Reduzierung der FPS der Kameras in Motioneye liegt der Verbrauch aktuell bei ca. 24Watt.
            • BananaJoe
              @wendy2702 ah, ja genau.
              Bei mir macht die Kameraauswertung ein 2. Server mit BlueIris.
              Da hatte ich auch ein weile rumspielen müssen bis die CPU-Last von auch um die 50 bis 60 Prozent runter auf jetzt 5 bis 6% gedrückt habe.
              Meine Reolink-Kameras haben 2 Streams, den normalen mit 5M-Pixel und einen Substream mit 0,3M Pixel (320x240 oder sogar nur 160x120?).
              Die Bilderkennung macht er mit dem Substream. Der Main-Stream wird ohne Umwandlung aufgezeichnet, also keine eigenen Einblendungen etc.. Dadurch frisst dann im Aufnahmefall auch kein Brot.
              FPS liegt bei 10
              Bild für die VIS hole ich mir direkt von den Kameras, auch damit der da nichts rechnet
              • wendy2702
                @bananajoe sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                Meinst du Motion Erkennung ?
                Liefert die Reolink einen Stream der direkt verwendbar ist oder nimmst du nur das Bild mir refresh?
                • BananaJoe
                  Jupp
                  Den Live-Stream brauche ich in der VIS nicht. Ich hole mir also nur Standbilder. Bei bedarf halt auch mal Sekündlich / alle 2 Sekunden. Reicht um zu sehen wer gerade geklingelt hat
                  • wendy2702
                    @bananajoe OK. Mit Standbild muss ich mal schauen. Hatte ich vor Jahren mit begonnen aber einen schlechten WAF 😉
                    • BananaJoe
                      @wendy2702 Anfangs habe ich mir den Videostream geholt (von BlueIris).
                      Wenn die View mit dem Stream aufgerufen wird startet der.
                      Aber der lief noch lange weiter auch wenn inzwischen eine andere View dargestellt wurde.
                      Da der Stream auf die angeforderte Auflösung umgerechnet wurde war die CPU-Last extrem.
                      • wendy2702
                        So,
                        mal fast alles umgebastelt. Zwar noch nen fetten Bock mit den NAS Festplatten geschossen aber das ist jetzt mein Problem.
                        Aktuell:
                        4 Streams mit Motioneye --> hier muss ich nochmal versuchen auf RTSP2WEB zu wechseln. Das Problem liegt aktuell daran das meine alten Medion Tablets mit Ubuntu und Chrome die Streams zeitweise nicht abspielen.
                        Ohne NAS HDDs liegt der Verbrauch jetzt bei schlanken 24 Watt 🙂
                        Mit NAS HDDs bei knappen 30 Watt.
                        Die Investion hat sich also gelohnt.
                        Danke euch allen für die Tipps und Hinweise!
                        EDIT:
                        Teileliste: Alles Amazon links für die ich aber nichts bekomme. ich habe da bestellt da Gutscheine vorhanden waren.
                        Board https://www.amazon.de/dp/B08M9VVSB9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        Stromversorgung: https://www.amazon.de/dp/B005TWE3O8?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        Netzteil: https://www.amazon.de/dp/B00YXXAG7C?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        RAM: https://www.amazon.de/dp/B08C4X9VR5?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        SSD: https://www.amazon.de/dp/B07YD5F561?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        Stromadapter: https://www.amazon.de/dp/B000KDQSMQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        Stromadapter: https://www.amazon.de/dp/B01F24PMV0?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        PCI2SATA Erweiterung: https://www.amazon.de/dp/B097Y638X7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        Wobei ich mir letzteres wahrscheinlich hätte sparen können da ich überlege das NAS anders umzusetzen.
                        Chaot BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          Chaot @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Wow 70% reduziert. Da lag ich ja mit meinen geschätzten 50% doch deutlich daneben.
                          • BananaJoe
                            @wendy2702 wie bist du mit der Leistung / Performance zufrieden?
                            24, selbst 30 Watt klingen nicht schlecht, bei ca. 50% CPU wie es aussieht.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @BananaJoe last edited by wendy2702
                              @bananajoe Bisher nichts negatives feststellen können aber auch noch nicht viel Zeit zumindest mit IOB verbringen können.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Was hast Du da für ein OS am Start?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht Proxmox, aktuelle Version.
                                  • Codierknecht
                                    @wendy2702
                                    Ah, dachte immer, das wäre nur 'ne Virtualisierungslösung die auf einem anderen OS aufsetzt.
                                    Musste gerade mal nachlesen dass das auf Debian basiert ... und damit ja auch gleich sein OS mitbringt.
                                    Ich trage mich immer wieder mal mit dem Gedanken, mein etwas exotisches Konstrukt (Xpenology auf HP ProLiant) zu ersetzen und mit einem OpenSource-NAS-OS weiterzumachen.
                                    Aber eigentlich läuft das Ganze seit Jahren zu meiner vollen Zufriedenheit ... auch mit DSM 6 ... never change a running system.
                                    wendy2702 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @codierknecht Sorry, hätte ich dazu schreiben sollen das es auf Debian basiert.
                                      Bei NAS hatte ich bisher OMV (OpenMediaVault), dafür soll es eine Erweiterung geben um VMs laufen zu lassen. Container und Docker werden schon länger unterstützt.
                                      • Chaot
                                        Chaot @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                                        Bis es so alt ist das alle Sicherheitslücken das System sperrangelweit aufmachen.
                                        Sorry, den Satz aus dem Mittelalter kann ich langsam wirklich nicht mehr hören.
                                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Chaot last edited by
                                          @chaot sagte in [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                                          Solange es eine Verbindung nach außen gibt. hast Du natürlich Recht!
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 sagte in [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                                            OT:
                                            Falls du mal was anderes willst, schau dir mal unraid an...
                                            Kostet zwar je nach Anzahl der Platten was, ich habe den umstieg (mir war OMV zu "umständlich") nicht bereut.
                                            3846
