    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
      Kymchy @Ralla66 last edited by
      @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Kymchy last edited by Ralla66
        @kymchy
        Das lief bei mir nur wenn ich die Ordnerstructur per JS ( zb Power ) zuerst angelegt habe.
        Weitere DP gingen dann per Explorer / MpttBox wie zB Limit.
        Sein Datenpunkt ist auch falsch, er hat 2_0 muß aber Power sein.
          Laser @Ralla66 last edited by
          @ralla66 Das mit dem 2_0 habe ich schon beseitigt.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Laser last edited by
            @laser
            teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.
            L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ralla66 Mache ich, geht aber erst morgen...
                Kymchy @Ralla66 last edited by Kymchy
                @ralla66 er hatte den DP mittlerweile nach meinem Hinweis korrekt angelegt. Nun kann er ihn mit "steuere" im Blockly ändern und den WR ein/ausschalten. So steuere ich in meinem Blockly ja auch das Limit.
                  Laser @Kymchy last edited by
                  @kymchy
                  Habe das jetzt mehrfach getestet. Funktioniert auch mit "sendTo". Habe den Befehl reinkopiert. Irgend einen Syntaxfehler hatte ich sicher vorher drin. Kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, weil gelöscht.
                  Ob das jetzt immer geht, oder ob es darauf ankommt, daß der Hoymiles gerade mit der openDTU verbunden ist, muß ich noch ausgiebig testen.
                  Aber Danke nochmal für die Unterstützung!
                    Laser @Laser last edited by Laser
                    @Kymchy
                    Ich habe den ganzen Nachmittag getestet. Das Eigenartige ist, mal funktioniert der sendTo- Befehl, z.B zum Ein/Ausschalten, mal nicht. Bis zum Schluß nicht mal die Steuerung über die OpenDTU- Oberfläche ging. Mußte die Inverter + openDTU stromlos machen und wieder einschalten.
                    bei "message" trage ich mal 0 und mal 1 ein- zum Testen
                     // Vorlage:
                     //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                       sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/power', message: '1'});
                       // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183225956/cmd/power', message: '1'});
                       // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183818346/cmd/power', message: '1'});
                    und:
                    //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183225956/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                    //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '400'});
                    hat evtl. die openDTU eine Macke? Die Befehle kommen nicht beim Inverter an?
                    Über den MQTT Editor gesendet (published) wirken die Befehle
                      Kymchy @Laser last edited by
                      @laser ich habe dir nicht gesagt, du sollst den sendTo Befehl nehmen...
                        @kymchy
                        OK, da gibt es scheinbar doch Probleme. Lieber direkt den Datenpunkt setzen.
                          Kymchy @Laser last edited by Kymchy
                          @laser ja, aber nicht mit aktualisiere, sondern mit steuere. Funktioniert bei mir tadellos.
                          und den mqtt Adapter als Server/Broker.
                            @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.
                              Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit
                              Zielwert = 400;
                              setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                              setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                              funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
                              Auch mit Blockly nicht.
                                @laser welcher Inverter ist das?
                                ich würde die Werte auch immer relativ setzten.
                                  Laser @Kymchy last edited by Laser
                                  @kymchy Hoymiles HM400
                                  relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?
                                    @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?
                                      @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                      nein
                                        Kymchy @Kymchy last edited by
                                        @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.
                                          @kymchy Das Verrückte ist, mal geht es mal nicht! Habe jetzt 50% relativ gesetzt: 200 Watt. 10% : 40 Watt.
                                          Ein/Aus geht auch, aber morgen früh ist der Inverter, den ich heute ausgeschaltet habe, wieder eingeschaltet. Einige Male bleib er aber aus. Ein System kann ich nicht erkennen.
                                          Sind meine Befehle so richtig? "aktualisiere, ohne Bestätigung"
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                            @laser sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                            aktualisiere ist mit Bestätigung und nur für eigene Datenpunkte gedacht.
                                            zum steuern von Geräten über deren Adapter musst du steuere nehmen
                                            wie schon gesagt wurde
                                            @kymchy sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                            203
                                            47930
