    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jh537 last edited by
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      gibt es für ursachen, dass charge-control abschaltet also oben rot wird?
      Charge-Control regelt nur wenn es erforderlich ist und überlässt die Regelung E3DC in folgenden fällen:
      • Wenn aus der Batterie entladen wird (Außer die Notstromgrenze ist erreicht)
      • Wenn mit maximaler Ladeleistung geladen werden muss oder kann. ( Das ist das Standardverhalten von E3DC)
      • Vor Regelbeginn und nach Regelende (Außer die Notstromgrenze ist erreicht)
        @jh537
        Ich habe die im Chat eine Nachricht geschrieben, bitte dringend lesen.
        • jh537
          Sind diese Schwankungen normal? Die Diff geht ja immer zum Netz. Das sind hier bei Produktion bis +- 100W.
            @jh537
            Ja das ist bei mir auch so.
            jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • jh537
              jh537 @ArnoD last edited by jh537
              @arnod Ich habe hier immer mal wieder Abbrüche der Laderegelung. Habe ich einen Fehler in den Einstellungen? Im Diagramm Batterie die roten senkrechten Linien sind die Abbrüche ab ca. 11 Uhr. Ich Protokoll konnte ich nichts direkt sehen. Log ist dabei
              javascript.0
              	2023-03-21 12:49:57.010	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
              iobroker.2023-03-21.log
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                @jh537
                Da kommt daher, dass dein Hausverbrauch ansteigt und das Script immer prüft, ob die erforderliche Ladeleistung zum Netzbezug führen würde, (mit einer Reserve von 500W) dann wird das Laden der Batterie gestoppt.
                Es wäre ja auch nichts mehr an Leistung vorhanden zum Laden. 🙂
                Bei deiner Einstellung1 macht der Unload Wert von 25% keinen Sinn, da du die Ladeschwelle auf 50% eingestellt hast. Setze Unload da auf 100%
                  @jh537
                  Habe mir deine Einstellungen noch mal angesehen.
                  Ist es von dir beabsichtigt, dass bei der Einstellung3, wenn es den ganzen Tag bewölkt ist, die Batterie mit Start PV-Leistung auf 30% entladen wird?
                  Das hätte ich jetzt eher bei der Einstellung2 erwartet, wo den ganzen Tag die Sonne scheint.
                  jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jh537
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    JA so war meine Denkweise, irgendwie hatte sich aber zwischendrin mal die Einstellung des Modus verändert, sicher weil die Prognose verändert war. Naja ich habe es so verstanden: Wenn keine Sonne da Wolken, entladen bis 30%.
                    Mit den Verbrauchern das hatte ich so auch im Gefühl, aber ich konnte es nicht richtig nachvollziehen. Ich schaue es mir nochmal in Ruhe an.
                      @jh537
                      Ich denke, da hast du was falsch verstanden.
                      Unload bewirkt, dass deine Batterie bis auf 30% in das Netz entladen wird.
                      Mit Unload soll die Batterie vor Regelbeginn entladen werden, um dann über Mittag, wenn die meiste PV-Leistung vorhanden ist, genug Speicherreserve zu haben, um ein Abriegeln des Wechselrichters bei 70% zu verhindern.
                      Das benötigen einige, die einen kleinen Speicher haben, und sonst nicht genügend freie Batteriekapazität hätten, um die 70 % Abriegelung zu verhindern.
                      • jh537
                        Ah okay, ja die 70 % Regel.
                        • jh537
                          Achso die 500 W sind iwo fix hinterlegt, dann liegt es wirklich daran. Brauch man die Reserve? Das ist doch sicher der untere Ladekorridor?
                            @jh537
                            Nein, das hat nichts mit dem unteren Ladekorridor zu tun.
                            Die 500W sind fest hinterlegt und verhindern, dass ständig aus dem Netz geladen wird bei stark schwankender PV-Leistung.
                            Die Steuerung über das Script ist einfach zu träge (da es über zwei Schnittstellen geht), um schnell genug von Laden auf entladen umzuschalten.
                            Deswegen wird bereits bei 500W die Regelung E3DC überlassen und diese Umschaltung, dass E3DC die Regelung wieder übernimmt, dauert auch 1 sek.
                            Der untere Ladekorridor regelt, ab welcher PV-Überschussleistung mit dem Laden der Batterie gestartet wird, alles unter 500W wird dabei ignoriert.
                            • jh537
                              @arnod Die Steuerung fordert 549 W (power und power_value) an aber an Power_Bat steht ziemlich konstant 516 W. Er regelt zwar nach aber immer mit Abweichung? Oder kann E3DC aufgrund von Registern nur stufenweise regeln?
                                @jh537
                                Warum E3DC die angeforderten Werte power_value nicht eins zu eins übernimmt, kann ich dir auch nicht sagen.
                                Die angeforderten Werte weichen beim Laden und auch beim Entladen von den tatsächlichen Werten ab.
                                Das es aber stufenlos möglich ist zeigt E3DC wenn die Regelung übernommen wird ohne Skript.
                                • jh537
                                  jh537 last edited by jh537
                                  Ich habe mal mit E3DC geladen und dann Charge-Control zugeschalten (Speicher 92 %). Im zweiten Diagramm scheint mir die Regelung einfach zu langsam zu sein. Gibt es noch Möglichkeiten das zu optimieren. Ich habe die Timings aus der Anleitung übernommen.
                                  Außerdem habe ich noch eine weitere kleine PV-Anlage (2,3 kWhp) ohne Einspeisezähler. Die Anlage drückt den Hausverbrauch tagsüber auf 0 W. Kann es sein, dass das die Regelung verfälscht? Muss ich da noch etwas eintragen?
                                  homewatt ist der E3DC-Zähler, der andere ist der am Hausanschluss.
                                  • jh537
                                    Der scheint auch nach dem Entladen wieder auf den vorherigen Wert aufzuladen (92%) anstatt auf den vorgegebenen Wert nicht zu laden. Das müsste sicher auch korrigiert werden? Hauptverbraucher hier eine Kaffemaschine die mit 80 Grad arbeitet.
                                    log 26 03 23
                                      ArnoD last edited by ArnoD
                                      Es ist für mich sehr schwer, aus den Diagrammen zu erkennen, was du genau meinst. 🙂
                                      Wo oder woran siehst du das die Regelung zu langsam ist?
                                      Die Verzögerungen beim E3DC haben nichts mit dem Timing Einstellungen zu tun, sondern mit einer Umschaltzeit bei E3DC bis von externer Steuerung wieder selber übernommen wird. E3DC kann ja nicht wissen, dass in den nächsten 5 sek. kein neuer Wert übermittelt wird und muss deswegen die Zeit abwarten.
                                      Nein, das wird beim Hausverbrauch automatisch berücksichtigt.
                                        Kannst du mir das Logfile schicken, wenn das wieder vorkommt, dann kann ich mir das mal ansehen, warum hier geladen wurde.
                                        Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.
                                        • jh537
                                          @arnod Hallo Arnod, danke für die Antworten. Das Log befindet sich am Ende des letzten Beitrages und enthält die Daten der beiden genannten Werte.
                                            @jh537
                                            Kannst du bitte mal prüfen, was bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerfür ein Wert drinsteht?
                                            3439
                                            1582240
