    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • ice987
      ice987 @foxriver76 last edited by ice987
      @foxriver76
      seit dem update auf v1.0.6 erhalte ich folgenden Fehler:
      an was könnte dies liegen?
      • Zugriff: lokal
      • Anwendung: vis
      • Projekt: local_navigation=0&visu=0_Index
      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ice987 last edited by
        @ice987 schaue ich mir an.
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Hast du bzgl. meinem Widget Problem schon eine Idee ?
          mein Widget mal ausprobiert ?
          Wie gesagt, bei der alten app sowie anderen Browsern auf dem Handy hat es funktioniert.
          Wäre doch schade, wenn wir diesen Punkt nicht hin bekommen.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr ich habe das einzige Modul bei dem ich mir vorstellen kann dass es daran liegt in 1.0.6 entfernt.
            • bahnuhr
              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              1.0.6 hab ich drauf und schon getestet.
              Problem bleibt.
              Äußerst schade.
              Warum klappt es mit der alten app?
              Muss doch irgendwas anders sein.
              foxriver76 htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                @bahnuhr ja kann ich in einer ruhigen Minute nochmal schauen.
                • foxriver76
                  @ice987 wenn du in den Einstellungen nochmal speicherst, geht es dann wieder? Evtl habe ich die abwärtskompatibelitaet kaputt gemacht
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • htrecksler
                    htrecksler Forum Testing @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr ich habe gerade mal dein widget importiert und mit einer Lampe getestet.
                    Bei mir funktioniert es in der App wunderbar. Ich nutze allerdings ios.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
                      @htrecksler
                      Danke dir für den Test.
                      Kann es am Handy und Betriebssystem liegen.
                      Nichts desto trotz muss die alte app ja was anderes gemacht haben, denn da hat es ja funktioniert.
                      • MiKKey
                        MiKKey last edited by
                        Das Dimmen nach x Sekunden funktioniert.
                        Besten Dank
                        Michael
                        • ice987
                          @foxriver76
                          wenn ich die Einstellungen neu speichere funktioniert es. Beim Neustarten kommt der Fehler jedoch erneut
                          Edit
                          Auf dem iPhone funktioniert es nach dem neuspeichern ab und zu, auf dem iPad nicht/nie. Gibt das Sinn?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @ice987 last edited by foxriver76
                            @ice987 kannst du mir die genauen Einstellungen zeigen? Dann probiere ich es nachzustellen
                            Hab’s schon.
                            • ice987
                              @foxriver76
                              iPad:
                              • foxriver76
                                @ice987 ich reiche gleich eine neue Version mit dem Hotfix ein, ich vermute morgen früh sollte sie verfügbar sein.
                                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ice987
                                  @foxriver76
                                  Hab‘ soeben v1.0.7 auf dem iPhone installiert. Die App funktioniert wieder!
                                  Tolle Arbeit, vielen Dank!
                                  Nur der „Auto-Reload“ wenn die App wieder in den Vordergrund kommt tut sich manchmal etwas schwer
                                  • foxriver76
                                    @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    Kannst du das genauer beschreiben?
                                      ManfredHi last edited by
                                      @foxriver76
                                      Hallo, könntest du mir die Version 1.0.5 zukommen lassen.
                                      Mit 1.0.6 und jetzt auch mit 1.0.7 funktioniert das mit dem 2-Finger-Doppeltap für das neuladen überhaupt nicht mehr ordentlich.
                                      Wenn ich nur die App verlasse und etwas anderes am Handy mach und dann wieder in die App geh, hab ich entweder das mit den 10 Sekunden wo heruntergezäht wird oder überhaupt einen weißen Bildschirm.
                                      Mach ich den 2-Finger-Doppeltap dann geht es fast nie. auch wenn ich den mehrmals mache. Wenn ich in die Einstellungen geh und auf dann auf verlassen, dann wird neu geladen.
                                      Der 2-Finger-Doppeltap macht scheinbar was anderes als das Verlassen der Einstellungen.
                                      Mit der 1.0.7 ist es noch weitaus schlechter geworden als mit der 1.0.6. Mit der 1.0.5 hatte ich es auch, aber nicht ganz so oft.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe. Der 2 Finger Tap wird nicht erkannt oder er lädt zwar neu allerdings nicht korrekt?
                                        • ice987
                                          @foxriver76
                                          Z.b.
                                          FullSizeRender.mp4
                                          • foxriver76
                                            @ice987 was ist das für eine Visu? Aktuell gibt es den reload nur für vis und material auf iOS
                                            Aber dürfte vis sein. Oder hat eine andere den gleichen loading screen 😬
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            259591
