    4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
    • Acgua
      Acgua @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym
      Nochmals vielen Dank fürs Testen!
      Info-Datenpunkte
      Das war ein Bug, wenn mehrere Tablets konfiguriert sind und ist nun behoben auf Github, werden nun also für alle Tablets sauber angelegt.
      MQTT Keep Alive Timeout
      Ich hatte zunächst mit einem Lenovo-Tablet getestet, da kam das nie. Aber beim Testen mit einem Huawei-Tablet habe ich das auch schon mal gesehen jetzt.
      Was hier passiert: Der Aedes MQTT Server bekommt einen "client error" Event gemeldet vom Tablet.
      Aktuell wird im Adapter bei einem solchen Client Error sofort ein Error "[MQTT] Client error - ..." ausgegeben und der Status des Tablets auf "not alive" gesetzt.
      Ich überlege, hier "keep alive timeout" Error abzufangen und nicht gleich einen Error auszugeben. Meldet sich das Tablet länger nicht, geht es eh auf "not alive".
      Hab bei mir auch kurzzeitig ein "Huawei: Client error - read ECONNRESET" Error, und paar Sekunden später ist das Tablet aber wieder verbunden.
      Ich bleib dran und verbessere das mit Logausgaben und Fehler abfangen.
      Zu "welcher Client verbunden ist"
      @ilovegym said in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.1-alpha):
      98% meiner Tablets schalten sich um 23.00 Uhr aus, und um 5 / 7 uhr morgens wieder ein, in der zwischenzeit sind die natuerlich offline.
      Auch da sollte der Adapter das abkoennen, oder das log zu zu pflastern.. kannste das vielleicht so machen, wie beim mqtt oder sonoff adapter, dass man in den Instanzen sieht, welcher client verbunden ist?
      Absolut muss ein Adapter das abkönnen 🙂
      Wie meinst du das mit den "in den Instanzen sehen"?
      Derzeit wird der Status für jedes Tablet über fully-mqtt.0.Tablet-Name.alive angezeigt. Zusätzlich geht die Adapter-Instanz von gelb auf grün, wenn alle Clients verbunden sind. Ist ein Client nicht verbunden -> gelb. (über fully-mqtt.0.info.connection).
      • Acgua
        Du meinst sowas, oder?
        Ist jetzt drin.
        Ebenso diese MQTT-Option. Wenn aktiviert, werden die client errors etc. nur noch als Info ausgegeben. Wenn nach einer Weile (60s + 10s) der Fully sich gar nicht mehr meldet per MQTT, wird einmalig ein "[MQTT] Tablet-Name is not alive!" ausgegeben als Warn ausgegeben, mehr nicht.
        Ansonsten noch paar Fixes.
        0.0.3-alpha (2023-03-12)
        • (Acgua) Fix: various issues
        • (Acgua) Encrypt MQTT password (#11)
        • (Acgua) New: MQTT option to log client and connection errors as info and not error
        • (Acgua) New: Online status for each device is now displayed in objects: e.g. 'fully-mqtt.0.Tablet-Hallway' is green with a connection icon if it is alive
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Acgua last edited by
          @acgua
          guten Morgen,
          super, die Warnings sind weg, das Log sieht jetzt sehr sauber aus, in allen Konfigurationen ( also Client and Connection enabled und auch disabled), die verschiedenen Logstufen funktionieren auch.
          Was nicht geht, ist die Anzeige
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1678650418308-28617329-ad62-4cfd-8258-3e17aced1ede-image.png
          bei mir sieht das im Chrome und Firefox so aus:
          brauchst Du ein debug-log?
          Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Acgua
            Hi @ilovegym
            nein, danke, die Objekte müssen neu erstellt werden vom Adapter. D.h. am besten die Adapter-Instanz löschen und neu hinzufügen. Alternativ kannst du auch die Objekte fully-mqtt.0.FireHD-BueroBad, fully-mqtt.0.FireHD-Isa, .... und alle Objekte / Datenpunkte darunter löschen und dann die Adapter-Instanz neu starten.
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              @acgua
              Ja, das war’s, funktioniert jetzt!
              Dankeschön!
              Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Acgua
                Kurzes Update, also neue Version. Allerdings nichts Signifikantes, aber Admin nun übersetzt (u.a. nun in Deutsch), sowie Doku vorbereitet.
                0.0.4 (2023-03-14)
                • (Acgua) Added all translations to admin/jsonConfig.json
                • (Acgua) Fixed test error by removing nodejs 12 support, and added nodejs 18
                • (Acgua) readme updated and prepared for adapter documentation
                • (Acgua) Fixed a few issues
                • Neuschwansteini
                  @acgua
                  Dankeschön, läuft ohne Auffälligkeiten!
                  • Acgua
                    Kurzes Update
                    Adapter ist mittlerweile in Version 0.0.8, aber nur diverses unter der Haube gemacht und keine neuen Features. Ich habe noch Doku in Deutsch und Englisch ergänzt und den Adapter vorbereitet für Latest Repository, also für Beta Testing. Außerdem habe ich Anträge zur Aufnahme im Latest eingereicht, sowie um Sentry hinzuzufügen, und auch Weblate für Übersetzungen.
                    Frage:
                    Fehlen noch wesentliche Funktionen oder gab es noch Fehler?
                    Was ich noch einbaue, ist eine bessere Handhabung der Geräte-Objekte. D.h. wenn ein Tablet in den Adapter-Optionen inaktiv gesetzt wird oder die Tabellenzeile in den ganz gelöscht wird, dass dann auch die Objekte, also alle Objekte von fully-mqtt.0.Tablet-Küche (und unterhalb) entfernt werden. Dabei mit einer Option "Objekte nicht löschen, wenn ein Tablet deaktiviert wird".
                    To Do and/or In Progress
                    • To Do: Delete device objects once device is deleted in adapter options
                    • To Do: Add option to delete device objects if device is deactivated
                    • In Progress: Add Adapter to Latest Repository for beta testing (requested, PR #2184)
                    • In Progress: Add Adapter to Weblate (requested, #108)
                    • In Progress: Add Sentry (requested, #213)
                    • Neuschwansteini
                      @acgua
                      Hab gestern die 0.0.8 installiert, läuft.
                      Keine Fehler, passt.
                      Dankeschön 👍
                        ManfredHi last edited by
                        Ich bekomme keine Verbindung. Im debug-Logfile steht folgendes:
                        2023-03-21 19:50:23.331 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-03-21 19:50:23.399 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client ready ... initialize now
                        2023-03-21 19:50:23.400 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create System PubSub Client
                        2023-03-21 19:50:23.401 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects create User PubSub Client
                        2023-03-21 19:50:23.573 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects client initialize lua scripts
                        2023-03-21 19:50:23.577 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-03-21 19:50:23.643 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2023-03-21 19:50:23.649 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create System PubSub Client
                        2023-03-21 19:50:23.650 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States create User PubSub Client
                        2023-03-21 19:50:23.659 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2023-03-21 19:50:23.811 - info: fully-mqtt.0 (3757147) starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-21 19:50:23.827 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                        2023-03-21 19:50:23.828 - debug: fully-mqtt.0 (3757147) Device Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) is not enabled, so skip it.
                        2023-03-21 19:50:23.828 - error: fully-mqtt.0 (3757147) No active devices with correct configuration found.
                        2023-03-21 19:50:23.829 - error: fully-mqtt.0 (3757147) Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                        Im Fullybrowser ist folgendes eingestellt:
                        Der Adapter hat folgende Einstellungen:
                        Wo hab ich da den Fehler ?
                        • Neuschwansteini
                          @manfredhi
                          Lt logfile ist das Tablett im Adapter nicht enabled, also mal Haken raus und wieder rein…
                            ManfredHi @Neuschwansteini last edited by
                            @ilovegym sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                            @manfredhi
                            Alles schon ausprobiert. Funktioniert einfach nicht. Adapter bleibt gelb und immer die gleiche Fehlermeldung im Log.
                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • metaxa
                              metaxa @ManfredHi last edited by metaxa
                              @acgua & @manfredhi ich schließe mich an, bei mir exakt das gleiche Fehlerbild.
                              fully-mqtt.0
                              3405440	2023-03-21 23:26:16.730	error	Adapter settings initialization failed. ---> Please check your adapter instance settings!
                              fully-mqtt.0
                              3405440	2023-03-21 23:26:16.727	error	No active devices with correct configuration found.
                              fully-mqtt.0
                              3405440	2023-03-21 23:26:16.726	debug	Device Tab3_Bad (192.168.0.121) is not enabled, so skip it.
                              fully-mqtt.0
                              3405440	2023-03-21 23:26:16.723	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                              fully-mqtt.0
                              3405440	2023-03-21 23:26:16.655	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#9dbcc3f09e70be6688d93d8544027aab1514a846) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              fully-mqtt.0
                              3403847	2023-03-21 23:26:02.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              Hakerl schon mehrfach raus & rein und immer wieder abgespeichert. Leider nein. Tablet auch schon neu gestartet, leider keine Änderung.
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @metaxa last edited by
                                @metaxa @ManfredHi @Acgua
                                den einzigsten Unterschied, den ich erkenne, ist, dass ich bei mqtt ein Username und Passwort verwende, und bei euch das nicht der Fall ist.
                                Vielleicht ist hier im Code der Wurm drin ?
                                • metaxa
                                  metaxa @Neuschwansteini last edited by
                                  @ilovegym @ManfredHi @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                                  Leider Nein!
                                  Neuschwansteini M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Neuschwansteini
                                    @metaxa @Acgua
                                    da ist ein Bug in der 0.0.8, bei mir sind nach dem upgrade KEINE Haken vorne gesetzt, und es funktioniert...
                                      ManfredHi @metaxa last edited by
                                      @metaxa @ilovegym @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                                      Leider Nein!
                                      Bei mir genauso. Kein Unterschied ob mit username und password oder ohne, egal ob das nicht verifizieren angehakt ist oder nicht. Der Adapter bleibt auf gelb und es ist immer die gleiche FEhlermeldung im log.
                                      • Acgua
                                        Acgua @ManfredHi last edited by
                                        Sorry, ist ein Bug, wird alsbald behoben. Ich melde mich wieder.
                                        Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Acgua
                                          Acgua @Acgua last edited by Acgua
                                          jetzt ausführlicher. Danke für eure Rückmeldungen @ManfredHi @metaxa @ilovegym
                                          War ein Bug in der Adapter-Konfiguration. In der ersten Spalte aktivierte Geräte wurden nicht mehr als aktiviert erkannt, da wurde ein "suchen/ersetzen" bei Übersetzungs-Umsetzungen falsch gesetzt.
                                          Sollte nun in Version 0.0.9 korrigiert sein.
                                          WICHTIG: Falls Update von vorheriger Version: In die Adapter-Einstellungen gehen und bei allen Geräten in der Tabelle das Häkchen in der ersten Spalte (siehe roter Pfeil oben) 2x anklicken, d.h. inaktiv und wieder aktiv setzen. Danach speichern. Das ist einmalig nötig, weil der Identifizierer dieser Option geändert wurde.
                                          Sollte das nicht gehen, meldet euch hier. Alternativ könnt ihr die Instanz löschen und neu hinzufügen, sollte aber nicht notwendig sein.
                                          Bitte testen. Danke 🙂
                                          0.0.9 (2023-03-22)
                                          • (Acgua) Breaking Change If you update from a previous version: In Adapter config, device table: disable and enable your all of your devices, and save options afterwards.
                                          • (Acgua) Bug fix: enabled devices in config were skipped
                                          • (Acgua) English adapter documentation added.
                                          • (Acgua) Adapter was added to Weblate (#108)
                                          • (Acgua) Verified that device objects are removed when device was deleted or renamed in config
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • metaxa
                                            metaxa @Acgua last edited by metaxa
                                            @acgua Sieht vielversprechend aus 🙂
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT] Tab3_Bad: Creating info objects (if not yet existing)
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT]📡 Tab3_Bad published info, topic: fully/deviceInfo/16c1a367-a11e0afe
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:40.445	debug	[MQTT] Client ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e = Tab3_Bad = 192.168.0.121
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:39.690	info	[MQTT] Tab3_Bad is alive.
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:39.687	info	[MQTT]🔗 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully connected.
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:39.686	debug	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) connected to broker 2d570c3a-308c-4309-a8c3-8521ef1f23e2
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:39.683	info	[MQTT]🔑 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully authenticated.
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:39.682	info	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) trys to authenticate...
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:39.678	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.121" - ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:28.115	info	[MQTT]🚀 Server started and listening on port 3000
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:28.104	debug	Start main() - Tab3_Bad (192.168.0.121)…
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:28.012	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:28.009	info	🗸 Tab3_Bad (192.168.0.121): Config successfully verified.
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:28.008	info	Tab3_Bad (192.168.0.121) MQTT is activated in adapter instance settings.
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:27.991	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                            fully-mqtt.0
                                            2021567	2023-03-22 20:20:27.869	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#6d21ea182d0b600b2868059f30e32fa1c099870d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            87
                                            7805
