    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
    • Black Thunder
      Black Thunder Developer @cookie98 last edited by Black Thunder
      @cookie98 Gut, dass sich das andere Problem geklärt hat. 😉
      Wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, ist die Meldung völlig normal und die Installation ist erfolgreich gewesen. Du musst nur noch eine Instanz des Adapters hinzufügen (auf das "+"-Symbol in der Adapter-Ansicht).
      Abgesehen davon ist die aktuelle Version des Adapters längst im Stable-Repository und kann ganz regulär wie die anderen installiert werden. Sprich du musst nicht über GitHub gehen.
        Ralf_62 @Black Thunder last edited by
        @black-thunder
        ich habe die neueste Version des Adapters installiert (1.3.0), aber immer noch folgendes Problem.
        Unter Objekte werden mir alle Daten der Reports angezeigt:
        Will ich jetzt aber die Objekte in der Visu anzeigen, bekomme ich keine Werte, die angezeigt werden sollen:
        Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
        Danke und viele Grüße
        Ralf
        Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Black Thunder
          Black Thunder Developer @Ralf_62 last edited by
          @ralf_62 Hmm... also das ist kein Problem mit meinem Adapter denke ich, da die Daten im Objektbaum korrekt angezeigt werden.
          Warum die Objekte dann in der Visualisierung nicht richtig angezeigt werden, kann ich leider nicht sagen. Das ist vermutlich eher ein Issue des betreffenden Visualierungsadapters. Um welche Visu geht es denn? Mit Habpanel und vis hab ich keine Probleme bei der Auswahl und Anzeige der Werte:
          Bei dir scheinen ja schon die Anzahl der States im Objektbaum und im Auswahldialog der Visu nicht übereinzustimmen.
            @black-thunder, ich war zu "doof" für die Bedienung. Es gibt zwei Ausgaben der Reportdaten und ich muss die Werte unterhalb der Seriennummer auswählen.
            Danke trotzdem! 🙂
            Viele Grüße
            Ralf
            • O
              oxident last edited by
              Also irgendwas ist komisch seit dem Update. Alle meine Klimageräte zeigen "deviceOnline" = false an bis ich sie das erste Mal mit dem Adapter "bediene" (was auch funktioniert). Dann erscheint im Log folgendes:
              melcloud.0
              2023-03-19 18:14:31.776	info	undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.errorMessages"
              melcloud.0
              2023-03-19 18:14:31.762	info	undefined is not a valid state value for id "melcloud.0.devices.65089022.info.hasError"
              melcloud.0
              2023-03-19 18:13:53.870	info	Connection successful. Starting polling (interval: 1 minute(s))...
              melcloud.0
              2023-03-19 18:13:52.645	info	Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
              ... und kurze Zeit später ist "deviceOnline" wieder false 😞
              Black Thunder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Black Thunder
                Black Thunder Developer @oxident last edited by
                @oxident Ok, da bräuchte ich dann bitte ein komplettes Debug-Log vom Start des Adapters und eines, wenn der Fehler auftritt.
                • Black Thunder
                  @oxident Den Fehler bzgl. "undefined is not a valid state value" konnte ich nachstellen und hab gerade eine Behebung auf GitHub hochgeladen. Bitte einmal die aktuelle Version direkt von https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud installieren und prüfen, ob die Meldungen jetzt weg sind. Evtl. behebt sich damit auch das andere Problem.
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oxident @Black Thunder last edited by
                    @black-thunder Okay, die Log-Meldungen sind weg. Zwei meiner Geräte wurden auch wieder als online dargestellt... aber die restlichen drei nicht (geschaltet habe ich jedoch nur eins).
                    Log liefere ich schnellstmöglich nach.
                    Danke 😉
                      @black-thunder eine Frage zum Adapter. Wäre es möglich ein Bit einzubauen, über das man abfragen kann ob die Wärmepumpe läuft oder im Standby ist?
                      Kann man gut gebrauchen, um zu sehen wie oft das Gerät einschaltet.
                      Viele Grüße
                      Ralf
                      • Black Thunder
                        @ralf_62 Das kommt drauf an, ob diese Information von der API mitgegeben wird. Ist das denn in der Melcloud-App selbst ersichtlich? Wenn ja, sollte sich das relativ problemlos auch im Adapter integrieren lassen.
                          @black-thunder Das sieht nicht so gut aus, in der App kann ich nichts finden, dass mir den Betrieb abbildet. Auch ein Umweg z.B. über die Drehzahl des Ventilators ist nicht möglich. Da ich noch ein Energiemessgerät einbauen werde, kann ich das dann vielleicht über die Stromaufnahme feststellen.
                          • Black Thunder
                            @ralf_62 Schade, dann wird es wohl keine Möglichkeit geben, das so einfach in den Adapter aufzunehmen. Im Prinzip bilde ich hier auch nur das ab, was in der App passiert bzw. möglich ist.
                            Da wird dann dann die Erkennung über die Stromaufnahme wirklich der zielführendste Weg sein.
                            • O
                              @black-thunder Habe jetzt die Response vom Melcloud-Server.
                              Direkt nach dem Start ist manchmal das ein oder andere der fünf Geräte "online", meist werden aber alle als Offline angezeigt. Steuerbar sind jedoch alle (per Adapter oder App) und der Adapter an sich ist auch "grün".
                              Sind es vielleicht zu viele Geräte?
                              		"ID": 123456,
                              		"Name": "Familie XXX ",
                              		"AddressLine1": "XXX",
                              		"AddressLine2": null,
                              		"City": "XXX ",
                              		"Postcode": "12345",
                              		"Latitude": 50.0,
                              		"Longitude": 10.0,
                              		"District": null,
                              		"FPDefined": false,
                              		"FPEnabled": false,
                              		"FPMinTemperature": 14,
                              		"FPMaxTemperature": 16,
                              		"HMDefined": false,
                              		"HMEnabled": false,
                              		"HMStartDate": null,
                              		"HMEndDate": null,
                              		"BuildingType": 1,
                              		"PropertyType": 8,
                              		"DateBuilt": null,
                              		"HasGasSupply": true,
                              		"LocationLookupDate": "2022-09-18T17:53:31.827",
                              		"Country": 85,
                              		"TimeZoneContinent": 3,
                              		"TimeZoneCity": 49,
                              		"TimeZone": 119,
                              		"Location": 1,
                              		"CoolingDisabled": false,
                              		"Expanded": true,
                              		"Structure": {
                              			"Floors": [
                              					"ID": 142712,
                              					"Name": "DG",
                              					"BuildingId": 174639,
                              					"AccessLevel": 4,
                              					"DirectAccess": false,
                              					"EndDate": "2500-01-01T00:00:00",
                              					"Areas": [],
                              					"Devices": [
                              							"DeviceID": 65089022,
                              							"DeviceName": "Dach-Nord",
                              							"BuildingID": 174639,
                              							"BuildingName": null,
                              							"FloorID": 142712,
                              							"FloorName": null,
                              							"AreaID": null,
                              							"AreaName": null,
                              							"ImageID": -6,
                              							"InstallationDate": null,
                              							"LastServiceDate": null,
                              							"Presets": [
                              									"SetTemperature": 20,
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 1,
                              									"VaneHorizontal": 12,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 0,
                              									"ID": 385844,
                              									"Client": 235906,
                              									"DeviceLocation": 65089022,
                              									"Number": 1,
                              									"Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>12</hd><fs>0</fs></settings>",
                              									"NumberDescription": "Heizen"
                              							"OwnerID": 235906,
                              							"OwnerName": null,
                              							"OwnerEmail": null,
                              							"AccessLevel": 4,
                              							"Zone1Name": null,
                              							"Zone2Name": null,
                              							"MinTemperature": 0,
                              							"MaxTemperature": 40,
                              							"HideVaneControls": false,
                              							"HideDryModeControl": false,
                              							"HideRoomTemperature": false,
                              							"HideSupplyTemperature": false,
                              							"HideOutdoorTemperature": false,
                              							"BuildingCountry": null,
                              							"OwnerCountry": null,
                              							"AdaptorType": -1,
                              							"LinkedDevice": "2bb68619-2a03-4af9-9b46-80adb4be0701",
                              							"Type": 0,
                              							"MacAddress": "c4:ac:59:4d:2f:4b",
                              							"SerialNumber": "1911248141",
                              							"Device": {
                              								"PCycleActual": 0,
                              								"ErrorMessages": "",
                              								"DeviceType": 0,
                              								"CanCool": true,
                              								"CanHeat": true,
                              								"CanDry": true,
                              								"HasAutomaticFanSpeed": true,
                              								"AirDirectionFunction": true,
                              								"SwingFunction": true,
                              								"NumberOfFanSpeeds": 5,
                              								"UseTemperatureA": true,
                              								"TemperatureIncrementOverride": 0,
                              								"TemperatureIncrement": 0.5,
                              								"MinTempCoolDry": 16,
                              								"MaxTempCoolDry": 31,
                              								"MinTempHeat": 10,
                              								"MaxTempHeat": 31,
                              								"MinTempAutomatic": 16,
                              								"MaxTempAutomatic": 31,
                              								"LegacyDevice": false,
                              								"UnitSupportsStandbyMode": true,
                              								"IsSplitSystem": true,
                              								"ModelIsAirCurtain": false,
                              								"ModelSupportsFanSpeed": true,
                              								"ModelSupportsAuto": true,
                              								"ModelSupportsHeat": true,
                              								"ModelSupportsDry": true,
                              								"ModelSupportsVaneVertical": true,
                              								"ModelSupportsVaneHorizontal": true,
                              								"ModelSupportsWideVane": true,
                              								"ModelDisableEnergyReport": false,
                              								"ModelSupportsStandbyMode": true,
                              								"ModelSupportsEnergyReporting": true,
                              								"ProhibitSetTemperature": false,
                              								"ProhibitOperationMode": false,
                              								"ProhibitPower": false,
                              								"Power": false,
                              								"RoomTemperature": 22,
                              								"SetTemperature": 17,
                              								"ActualFanSpeed": 0,
                              								"FanSpeed": 5,
                              								"AutomaticFanSpeed": false,
                              								"VaneVerticalDirection": 3,
                              								"VaneVerticalSwing": false,
                              								"VaneHorizontalDirection": 3,
                              								"VaneHorizontalSwing": false,
                              								"OperationMode": 3,
                              								"EffectiveFlags": 0,
                              								"LastEffectiveFlags": 0,
                              								"InStandbyMode": false,
                              								"DemandPercentage": 100,
                              								"ConfiguredDemandPercentage": null,
                              								"HasDemandSideControl": false,
                              								"DefaultCoolingSetTemperature": 21,
                              								"DefaultHeatingSetTemperature": 23,
                              								"RoomTemperatureLabel": 0,
                              								"HeatingEnergyConsumedRate1": 0,
                              								"HeatingEnergyConsumedRate2": 0,
                              								"CoolingEnergyConsumedRate1": 0,
                              								"CoolingEnergyConsumedRate2": 0,
                              								"AutoEnergyConsumedRate1": 0,
                              								"AutoEnergyConsumedRate2": 0,
                              								"DryEnergyConsumedRate1": 0,
                              								"DryEnergyConsumedRate2": 0,
                              								"FanEnergyConsumedRate1": 0,
                              								"FanEnergyConsumedRate2": 0,
                              								"OtherEnergyConsumedRate1": 0,
                              								"OtherEnergyConsumedRate2": 0,
                              								"HasEnergyConsumedMeter": true,
                              								"CurrentEnergyConsumed": 500,
                              								"CurrentEnergyMode": 3,
                              								"EnergyCorrectionModel": 690,
                              								"EnergyCorrectionActive": false,
                              								"MinPcycle": 1,
                              								"MaxPcycle": 1,
                              								"EffectivePCycle": 1,
                              								"MaxOutdoorUnits": 255,
                              								"MaxIndoorUnits": 255,
                              								"MaxTemperatureControlUnits": 0,
                              								"ModelCode": "0130",
                              								"TimeZoneID": 119,
                              								"DiagnosticMode": 0,
                              								"DiagnosticEndDate": null,
                              								"ExpectedCommand": 1,
                              								"Owner": 235906,
                              								"DetectedCountry": null,
                              								"AdaptorType": -1,
                              								"FirmwareDeployment": null,
                              								"FirmwareUpdateAborted": false,
                              								"WifiSignalStrength": -45,
                              								"WifiAdapterStatus": "NORMAL",
                              								"Position": "Unknown",
                              								"PCycle": 10,
                              								"PCycleConfigured": null,
                              								"RecordNumMax": 0,
                              								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:11:00",
                              								"ErrorCode": 8000,
                              								"HasError": false,
                              								"LastReset": "2023-02-14T19:49:18.01",
                              								"FlashWrites": 2,
                              								"Scene": null,
                              								"SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00",
                              								"SPTimeout": 1,
                              								"Passcode": null,
                              								"ServerCommunicationDisabled": false,
                              								"ConsecutiveUploadErrors": 0,
                              								"DoNotRespondAfter": null,
                              								"OwnerRoleAccessLevel": 1,
                              								"OwnerCountry": 85,
                              								"HideEnergyReport": false,
                              								"ExceptionHash": null,
                              								"ExceptionDate": null,
                              								"ExceptionCount": null,
                              								"Rate1StartTime": null,
                              								"Rate2StartTime": null,
                              								"ProtocolVersion": 0,
                              								"UnitVersion": 0,
                              								"FirmwareAppVersion": 19000,
                              								"FirmwareWebVersion": 0,
                              								"FirmwareWlanVersion": 0,
                              								"MqttFlags": 9,
                              								"HasErrorMessages": false,
                              								"HasZone2": false,
                              								"Offline": true,
                              								"SupportsHourlyEnergyReport": true,
                              								"Units": [
                              										"ID": 1,
                              										"Device": 0,
                              										"SerialNumber": "0E000240TR",
                              										"ModelNumber": 690,
                              										"Model": "MSZ-AP25VG(K)",
                              										"UnitType": 1,
                              										"IsIndoor": true
                              							"Location": 68420,
                              							"Registrations": 21,
                              							"LocalIPAddress": null,
                              							"TimeZone": 119,
                              							"RegistReason": "STARTUP",
                              							"RegistRetry": 0,
                              							"DateCreated": "2023-02-14T19:21:07.25Z",
                              							"Permissions": {
                              								"CanSetOperationMode": true,
                              								"CanSetFanSpeed": true,
                              								"CanSetVaneDirection": true,
                              								"CanSetPower": true,
                              								"CanSetTemperatureIncrementOverride": true,
                              								"CanDisableLocalController": true,
                              								"CanSetDemandSideControl": false
                              							"DeviceID": 65088256,
                              							"DeviceName": "Dach-Süd",
                              							"FloorID": 142712,
                              							"FloorName": null,
                              							"AreaID": null,
                              							"AreaName": null,
                              							"ImageID": -6,
                              							"Presets": [
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 1,
                              									"VaneHorizontal": 0,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 0,
                              									"ID": 385842,
                              									"Client": 235906,
                              									"DeviceLocation": 65088256,
                              									"Number": 1,
                              									"Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                              							"OwnerID": 235906,
                              							"OwnerName": null,
                              							"OwnerEmail": null,
                              							"AccessLevel": 4,
                              							"Zone1Name": null,
                              							"Zone2Name": null,
                              							"AdaptorType": 3,
                              							"LinkedDevice": "0b34e272-e06a-41c2-a7ef-54c00f090bc5",
                              							"Type": 0,
                              							"MacAddress": "70:61:be:57:97:c1",
                              							"SerialNumber": "2141709042",
                              							"Device": {
                              								"PCycleActual": 0,
                              								"DeviceType": 0,
                              								"CanCool": true,
                              								"CanHeat": true,
                              								"CanDry": true,
                              								"MinTempHeat": 10,
                              								"MaxTempHeat": 31,
                              								"Power": false,
                              								"SetTemperature": 22,
                              								"FanSpeed": 3,
                              								"OperationMode": 3,
                              								"CurrentEnergyConsumed": 400,
                              								"MinPcycle": 1,
                              								"MaxPcycle": 1,
                              								"TimeZoneID": 119,
                              								"Owner": 235906,
                              								"AdaptorType": 3,
                              								"WifiSignalStrength": -49,
                              								"PCycle": 10,
                              								"RecordNumMax": 0,
                              								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:10:00",
                              								"ErrorCode": 8000,
                              								"HasError": false,
                              								"LastReset": "2023-02-14T19:24:14.78",
                              								"FlashWrites": 2,
                              								"Scene": null,
                              								"SPTimeout": 1,
                              								"Passcode": null,
                              								"OwnerCountry": 85,
                              								"UnitVersion": 0,
                              								"FirmwareAppVersion": 37000,
                              								"MqttFlags": 9,
                              								"HasZone2": false,
                              								"Offline": true,
                              								"Units": [
                              										"ID": 1,
                              										"Device": 0,
                              										"SerialNumber": "1E016115TR",
                              										"ModelNumber": 690,
                              										"UnitType": 1,
                              										"IsIndoor": true
                              							"Location": 68420,
                              							"Registrations": 11,
                              							"TimeZone": 119,
                              							"RegistRetry": 1,
                              							"DateCreated": "2023-02-14T19:10:21.314Z",
                              							"Permissions": {
                              					"Expanded": true
                              					"ID": 115741,
                              					"Name": "EG",
                              					"AccessLevel": 4,
                              					"Areas": [],
                              					"Devices": [
                              							"DeviceID": 283826,
                              							"DeviceName": "Klima Wohnzimmer",
                              							"FloorID": 115741,
                              							"FloorName": null,
                              							"AreaID": null,
                              							"AreaName": null,
                              							"ImageID": -9,
                              							"Presets": [
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 1,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 0,
                              									"ID": 162725,
                              									"Client": 235906,
                              									"DeviceLocation": 283826,
                              									"Number": 1,
                              									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 3,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 5,
                              									"ID": 181510,
                              									"Client": 235906,
                              									"Number": 2,
                              									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>",
                              									"NumberDescription": "Kühlen"
                              									"SetTemperature": 24,
                              									"Power": false,
                              									"OperationMode": 8,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 0,
                              									"ID": 189371,
                              									"Client": 235906,
                              									"Number": 3,
                              									"Configuration": "<settings><st>24</st><pw>false</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                              									"NumberDescription": "Auto"
                              							"OwnerID": 235906,
                              							"OwnerName": null,
                              							"OwnerEmail": null,
                              							"AccessLevel": 4,
                              							"Zone1Name": null,
                              							"Zone2Name": null,
                              							"AdaptorType": -1,
                              							"LinkedDevice": null,
                              							"Type": 0,
                              							"MacAddress": "c4:ac:59:61:0f:b9",
                              							"SerialNumber": "1912279470",
                              							"Device": {
                              								"PCycleActual": 0,
                              								"DeviceType": 0,
                              								"CanCool": true,
                              								"CanHeat": true,
                              								"CanDry": true,
                              								"MinTempHeat": 10,
                              								"MaxTempHeat": 31,
                              								"IsSplitSystem": false,
                              								"Power": false,
                              								"RoomTemperature": 21,
                              								"SetTemperature": 25,
                              								"FanSpeed": 0,
                              								"AutomaticFanSpeed": true,
                              								"OperationMode": 1,
                              								"DefaultCoolingSetTemperature": 20,
                              								"DefaultHeatingSetTemperature": 25,
                              								"CurrentEnergyConsumed": 78200,
                              								"CurrentEnergyMode": 1,
                              								"EnergyCorrectionModel": 700,
                              								"EnergyCorrectionActive": true,
                              								"MinPcycle": 1,
                              								"MaxPcycle": 1,
                              								"DeviceID": 283826,
                              								"TimeZoneID": 119,
                              								"Owner": 235906,
                              								"AdaptorType": -1,
                              								"PCycle": 10,
                              								"RecordNumMax": 0,
                              								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:13:00",
                              								"ErrorCode": 8000,
                              								"HasError": false,
                              								"LastReset": "2022-03-31T18:12:55.234",
                              								"FlashWrites": 4,
                              								"Scene": null,
                              								"SPTimeout": 1,
                              								"Passcode": null,
                              								"OwnerCountry": 85,
                              								"UnitVersion": 0,
                              								"MqttFlags": 9,
                              								"HasZone2": false,
                              								"Offline": true,
                              								"Units": [
                              										"ID": 1,
                              										"Device": 0,
                              										"SerialNumber": "0C003586TR",
                              										"ModelNumber": 700,
                              										"Model": "MUZ-AP35VG(H)",
                              										"UnitType": 0,
                              										"IsIndoor": false
                              										"ID": 2,
                              										"Device": 0,
                              										"SerialNumber": "0E011853TR",
                              										"ModelNumber": 691,
                              										"Model": "MSZ-AP35VG(K)",
                              										"UnitType": 1,
                              										"IsIndoor": true
                              							"Location": 68420,
                              							"Registrations": 650,
                              							"TimeZone": 119,
                              							"RegistRetry": 0,
                              							"DateCreated": "2020-08-20T15:30:17.247Z",
                              							"Permissions": {
                              					"Expanded": true
                              					"ID": 115740,
                              					"Name": "OG",
                              					"AccessLevel": 4,
                              					"Areas": [],
                              					"Devices": [
                              							"DeviceID": 255156,
                              							"DeviceName": "Klima Schlafzimmer",
                              							"FloorID": 115740,
                              							"FloorName": null,
                              							"AreaID": null,
                              							"AreaName": null,
                              							"ImageID": -6,
                              							"Presets": [
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 3,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 0,
                              									"ID": 122804,
                              									"Client": 235906,
                              									"DeviceLocation": 255156,
                              									"Number": 1,
                              									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 1,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 0,
                              									"ID": 122879,
                              									"Client": 235906,
                              									"Number": 2,
                              									"SetTemperature": 23,
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 8,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 5,
                              									"ID": 189370,
                              									"Client": 235906,
                              									"Number": 3,
                              									"Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>",
                              							"OwnerID": 235906,
                              							"OwnerName": null,
                              							"OwnerEmail": null,
                              							"AccessLevel": 4,
                              							"Zone1Name": null,
                              							"Zone2Name": null,
                              							"AdaptorType": -1,
                              							"Type": 0,
                              							"MacAddress": "c4:ac:59:4e:79:4f",
                              							"SerialNumber": "1911248139",
                              							"Device": {
                              								"PCycleActual": 0,
                              								"DeviceType": 0,
                              								"CanCool": true,
                              								"CanHeat": true,
                              								"CanDry": true,
                              								"MinTempHeat": 10,
                              								"MaxTempHeat": 31,
                              								"Power": false,
                              								"FanSpeed": 0,
                              								"VaneVerticalDirection": 0,
                              								"VaneHorizontalDirection": 4,
                              								"OperationMode": 1,
                              								"CurrentEnergyConsumed": 810300,
                              								"MinPcycle": 1,
                              								"MaxPcycle": 1,
                              								"DeviceID": 255156,
                              								"TimeZoneID": 119,
                              								"Owner": 235906,
                              								"AdaptorType": -1,
                              								"WifiSignalStrength": -57,
                              								"PCycle": 10,
                              								"RecordNumMax": 0,
                              								"ErrorCode": 8000,
                              								"HasError": false,
                              								"LastReset": "2022-03-31T18:21:01.974",
                              								"FlashWrites": 2,
                              								"Scene": null,
                              								"SPTimeout": 1,
                              								"Passcode": null,
                              								"OwnerCountry": 85,
                              								"UnitVersion": 0,
                              								"MqttFlags": 9,
                              								"HasZone2": false,
                              								"Offline": true,
                              								"Units": [
                              										"ID": 1,
                              										"Device": 0,
                              										"SerialNumber": "01P01121",
                              										"ModelNumber": null,
                              										"Model": "MXZ-2F53VF(2)",
                              										"UnitType": 0,
                              										"IsIndoor": false
                              										"ID": 2,
                              										"Device": 0,
                              										"SerialNumber": "0E000239TR",
                              										"ModelNumber": 690,
                              										"UnitType": 1,
                              										"IsIndoor": true
                              							"Location": 68420,
                              							"Registrations": 425,
                              							"TimeZone": 119,
                              							"RegistRetry": 0,
                              							"DateCreated": "2020-06-27T10:56:14.053Z",
                              							"Permissions": {
                              							"DeviceID": 44369676,
                              							"DeviceName": "Laura",
                              							"FloorID": 115740,
                              							"FloorName": null,
                              							"AreaID": null,
                              							"AreaName": null,
                              							"ImageID": -6,
                              							"Presets": [
                              									"SetTemperature": 21,
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 3,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 0,
                              									"ID": 293126,
                              									"Client": 235906,
                              									"DeviceLocation": 44369676,
                              									"Number": 1,
                              									"Configuration": "<settings><st>21</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                              									"Power": true,
                              									"OperationMode": 1,
                              									"VaneVertical": 0,
                              									"FanSpeed": 0,
                              									"ID": 324446,
                              									"Client": 235906,
                              									"Number": 2,
                              									"Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
                              							"OwnerID": 235906,
                              							"OwnerName": null,
                              							"OwnerEmail": null,
                              							"AccessLevel": 4,
                              							"Zone1Name": null,
                              							"Zone2Name": null,
                              							"AdaptorType": 3,
                              							"Type": 0,
                              							"MacAddress": "70:61:be:57:ce:86",
                              							"SerialNumber": "2141710139",
                              							"Device": {
                              								"PCycleActual": 0,
                              								"DeviceType": 0,
                              								"CanCool": true,
                              								"CanHeat": true,
                              								"CanDry": true,
                              								"MinTempHeat": 10,
                              								"MaxTempHeat": 31,
                              								"ModelSupportsWideVane": false,
                              								"ModelSupportsEnergyReporting": false,
                              								"Power": false,
                              								"RoomTemperature": 19.5,
                              								"SetTemperature": 15,
                              								"FanSpeed": 0,
                              								"VaneHorizontalDirection": 1,
                              								"OperationMode": 1,
                              								"CurrentEnergyConsumed": 177800,
                              								"EnergyCorrectionModel": null,
                              								"MinPcycle": 1,
                              								"MaxPcycle": 1,
                              								"TimeZoneID": 119,
                              								"Owner": 235906,
                              								"AdaptorType": 3,
                              								"WifiSignalStrength": -39,
                              								"PCycle": 10,
                              								"RecordNumMax": 0,
                              								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:19:00",
                              								"ErrorCode": 8000,
                              								"HasError": false,
                              								"LastReset": "2022-11-24T12:12:43.89",
                              								"FlashWrites": 8,
                              								"Scene": null,
                              								"SPTimeout": 1,
                              								"Passcode": null,
                              								"OwnerCountry": 85,
                              								"UnitVersion": 0,
                              								"MqttFlags": 9,
                              								"HasZone2": false,
                              								"Offline": false,
                              								"Units": []
                              							"Location": 68420,
                              							"Registrations": 62,
                              							"TimeZone": 119,
                              							"RegistReason": "CONFIG",
                              							"RegistRetry": 0,
                              							"DateCreated": "2022-06-28T18:46:46.29Z",
                              							"Permissions": {
                              					"Expanded": true
                              			"Areas": [],
                              			"Devices": [],
                              			"Clients": []
                              		"AccessLevel": 4,
                              		"DirectAccess": true,
                              		"Owner": null,
                              		"iDateBuilt": null,
                              		"QuantizedCoordinates": {
                              			"Latitude": 50.0,
                              			"Longitude": 10.0
                              Der eigentliche Init ist unauffällig:
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.557	debug	Updated device data for device 44369676 (Laura)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.552	debug	Created and saved ATA device 44369676 (Laura)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.478	debug	Updated device data for device 255156 (Klima Schlafzimmer)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.469	debug	Created and saved ATA device 255156 (Klima Schlafzimmer)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.341	debug	Updated device data for device 283826 (Klima Wohnzimmer)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.327	debug	Created and saved ATA device 283826 (Klima Wohnzimmer)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.217	debug	Updated device data for device 65088256 (Dach-Süd)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.205	debug	Created and saved ATA device 65088256 (Dach-Süd)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.096	debug	Updated device data for device 65089022 (Dach-Nord)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:25:00.078	debug	Created and saved ATA device 65089022 (Dach-Nord)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:24:59.860	debug	Saving device data...
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:24:59.860	debug	Got air-to-air device from cloud: 44369676 (Laura)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 283826 (Klima Wohnzimmer)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 65088256 (Dach-Süd)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 255156 (Klima Schlafzimmer)
                              melcloud.0
                              2023-03-24 18:24:59.858	debug	Got air-to-air device from cloud: 65089022 (Dach-Nord)
                              • Black Thunder
                                @oxident In deinem geposteten JSON sind auch gerade 4 der 5 Geräte als offline ("Offline": true) markiert, von daher passt es ja, wenn diese so angezeigt werden. Da kann ich aus Adaptersicht nichts dran rütteln, weil diese Daten so aus der Melcloud zurückgegeben werden.
                                Warum diese sich dann aber trotzdem steuern lassen und damit ja offensichtlich eine Verbindung haben, kann ich dir leider auch nicht sagen. Evtl. nochmal die Wifi-Adapter zurücksetzen und neu verbinden?
                                • O
                                  oxident @Black Thunder last edited by oxident
                                  @black-thunder Okay, verstehe. Da kannst Du ja wirklich nix dran machen 😉
                                  Ich mach dann mal auf Netzwerkebene weiter...
                                  Danke für's Drüberschauen!
                                  UPDATE: Sieht so aus, als gäbe es da wohl ein generelles Problem bei Mitsubishi. Tibber hat derzeit auch Stress mit der Abfrage
                                    dataeasy last edited by
                                    Hi kurze Frage habe gerade ein Problem mit dem Mel Adapter.,,,irgendwie holt er sich keine Verbrauchsdaten mehr auch der Cloud...?? keine Ahnung warum habe den Adapter schon neu installiert.... Habe aktuell noch die 1.21 Version installiert die 1.3 wir mir aktuell im IObroker als Update nicht angeboten ???
                                    • Black Thunder
                                      Black Thunder Developer @dataeasy last edited by
                                      @dataeasy Welche Version angezeigt wird, kommt darauf an, ob du als Repository "Stable" oder "Latest" eingestellt hast. In Stable ist im Moment v1.2.1 die neueste, in Latest v1.3.1. Du kannst gerne auch mal probehalber auf Latest umstellen, hat aber mit deinem eigentlichen Problem denke ich nichts zu tun.
                                      Und mit Verbrauchsdaten meinst du die Berichte über die Energienutzung? Die werden nie automatisch geholt, sondern immer nur durch Auslösen des entsprechenden States "getPowerConsumptionReport".
                                      Ansonsten stell doch mal die Logstufe des Adapters auf "Debug" und poste das Log hier (ohne persönliche Daten). Evtl. sieht man da ja schon das Problem.
                                        dataeasy @Black Thunder last edited by
                                        @black-thunder habe jetzt mal auf latest geupdated .. selbes verhalten ... und ja ich meine den Consumption report bis Montag hat alles noch funktioniert seid Dienstag keine Daten mehr ???
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.965 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.830 debug Fetching devices...
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.829 debug Login successful. ContextKey: 018D803A3C1445A0931DD33FE0E102
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.829 debug Response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"018D803A3C1445A0931DD33FE0E102","Client":373118,"Terms":1282,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":85,"RealClient":0,"Name":"Thomas Rees","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2024-04-04T18:03:52.843","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":1,"ChartSeriesHidden":512,"DeletePending":false,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Deutschland","CurrencySymbol":"€","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":13,"MapLongitude":7.541700635273401,"MapLatitude":50.58184916555166},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.828 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.386 debug Fetching context key...
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.386 info Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.385 debug Found known device: 20433761
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.305 debug Getting current known devices...
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.304 debug Checking adapter settings...
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.293 debug Initializing objects...
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:59.285 info starting. Version 1.3.1 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.melcloud#c3baab76a6c010a229be184cc6c608038e6e35e3) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.945 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.943 error melcloud.0 already running
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.938 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.905 debug States create User PubSub Client
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.905 debug States create System PubSub Client
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.887 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.730 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.725 debug Objects client initialize lua scripts
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.614 debug Objects create User PubSub Client
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.613 debug Objects create System PubSub Client
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.598 debug Objects client ready ... initialize now
                                        melcloud.0
                                        2023-04-05 20:03:26.560 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        • Black Thunder
                                          @dataeasy Kann sein, dass es nach dem Umstellen auf Latest etwas dauert, bis die neue Version angeboten wird.
                                          Aber auch bis Montag musstest du "getPowerConsumptionReport" triggern, damit die Berichte abgerufen werden. Automatisch ging das noch nie 😉
                                          Was steht denn dann im Log, wenn du das tust?
                                            @black-thunder ja ich habe ein Script das triggert regelmäßig alle 4 Stunden mit dem tagesaktuellen Datum...
                                            das steht dann im LOG
                                            melcloud.0
                                            2023-04-05 21:03:00.848 debug Updated report data for device 20433761 (Klimaanlage)
                                            melcloud.0
                                            2023-04-05 21:03:00.836 debug Response from cloud: {"Heating":[5.2,57.50000000000003,146.49999999999994,27.4],"Cooling":[0,0,0,0],"Auto":[0,0,0,0],"Dry":[0,0,0,0],"Fan":[0,0,0,0],"Other":[0,0,0,0],"TotalHeatingConsumed":236.6,"TotalCoolingConsumed":0,"TotalAutoConsumed":0,"TotalDryConsumed":0,"TotalFanConsumed":0,"TotalOtherConsumed":0,"LinkedDevicesIncludedInArregateEnergyReport":"","LinkedDevicesNotIncludedInArregateEnergyReport":"","UsageDisclaimerPercentages":"41.9%","Status":0,"LabelType":2,"TempLabels":[0,0,0,0],"Labels":[1,2,3,4],"HasZone2":false,"CurrencySymbol":"kWh","FromDate":"2023-01-01T00:00:00","ToDate":"2023-04-05T00:00:00","DeviceName":"Klimaanlage","BuildingAddress":null,"BuildingCity":null,"BuildingCountry":null,"CustomerName":null,"costs":null,"TotalMinutes":135360,"MissingMinutes":78600}
                                            melcloud.0
                                            2023-04-05 21:03:00.836 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/EnergyCost/Report (status code: 200 - OK)
                                            melcloud.0
                                            2023-04-05 21:03:00.680 debug Getting power consumption report for 20433761 (Klimaanlage)
                                            melcloud.0
                                            2023-04-05 21:03:00.680 debug Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'false' for device object with id 20433761 (Klimaanlage)...
                                            melcloud.0
                                            2023-04-05 21:03:00.679 debug Trying to get device object with id 20433761...
                                            melcloud.0
                                            2023-04-05 21:02:27.576 debug Updated report data for device 20433761 (Klimaanlage)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            27
                                            230
                                            30321
