      Rookie50 last edited by
      @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine neue Kamera und bin durch den neuen ONVIF Adapter von Tombox auf das Projekt "rtsp2web" gestoßen. Das finde ich sehr interessant, da ich nun 2 Kameras integriert habe und nur 6-8 % CPU Verbrauch auf meiner Synology habe. Ich habe es auch in mein VIS bekommen und würde es auch gerne in iQontrol einbauen. Jetzt kommt das Problem... Ich habe keine Ahnung wie 😉
      Im vis wird ein HTML Wiget genommen und der Link zum Docker mit der Kamera ID eingetragen. Aber es hängt da auch noch ein Script dran. Kann man das irgendwie auch in iQontrol nutzen?
      Hier der link zum ONVIF Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
      Im ersten Post geht Tombox auch auf den Einbau des Streams im VIS ein.
      Im Vis funktioniert der Stream wirklich gut und hat kaum Latenz.
      • N
        noidea last edited by
        Hallo Zusammen,
        kann man irgendwie die Icons für Info A/B austauschen? Ich würde da gerne eigene benutzen, aber das einzige was ich gefunden habe sind die normalen User Icons, aber auf die kann man ja leider nicht für Info A/B zugreifen.
        Viele Grüße
          A Former User @noidea last edited by
          @noidea
          Moin,
          wie kommst Du zu dieser Aussage?
          Ich sehe da die Standardicons und auch die, die ich hinzugefügt habe.
          Zeig mal, was Deiner Meinung nach nicht geht.
          VG
          Bernd
          • N
            noidea @Guest last edited by
            @dp20eic
            Wenn ich ein Icon für z.B. INFO_A auswählen möchte, dann sehe ich da nur Vorinstallierten Icons und ich habe keine Möglichkeit auf die User Icons zuzugreifen.
              @noidea
              Moin,
              wie hast Du Deine Icons in iqontrol installiert?
              Für Info A/B müssen die Icons unter usersymbols abgelegt werden.
              VG
              Bernd
              • N
                @dp20eic
                Ich bin so blöd. Ich hatte meine Icons bisher immer nur unter usericons und nicht unter usersymbols abgelegt. Das hätte ich auch mal selber ausprobieren können 🤦‍♂️
                Vielen Dank für Deine Hilfe.
                Aber da ich gerade schon mal hier dran bin, hab ich noch eine andere kurze Frage. Kann man die Größe vom BADGE verändern? Ich hätte die Anzeige vom BADGE gerne etwas größer an den Kacheln
                • da_Woody
                  da_Woody @noidea last edited by
                  @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  das hat mich auch schon manchmal kirre gemacht. 😄
                  nope, badge richtet sich an der größe des textes aus und das nur anscheinend bis zu einer gewissen textlänge..
                  A s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    astrakid @da_Woody last edited by
                    ich habe eine frage zum verhalten von alias-einträgen: für mein homeconnect device habe ich unter additional controls einen datenpunkt verwendet, der mir ein auswahlfeld bietet. wenn ich diesen datenpunkt per alias ansteuere, klappt das nicht.
                    Originaler Datenpunkt:
                    Alias:
                    wie muss iuch das eintragen, damit ich in iqontrol auch eine auswahlliste erhalte?
                    gruß,
                    andre
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by s.bormann
                      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      da steht, dass man es auch als iFrame einfügen kann. iQontrol nutzt auch iFrames für die Widgets. Versuch mal ein Widget zu erstellen und nutze als BACKGROUND_URL eine Url des rtsp2web-Servers z.B. http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                      Man kann dann in den Optionen jede Menge Einstellen, um die Darstellung des Widgets zu konfigurieren, hier am besten mal ein bisschen rumprobieren und dann ggf. noch mal nachfragen für die Feinheiten (ich selbst kann nicht helfen, da ich keine Kameras einsetze, aber das haben hier schon einige gelöst).
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Ggf. kann man benutzerdefinierten CSS-Code dazu verwenden.
                        Versuche mal z.B.
                        .iQontrolDeviceBadge {
                            font-size: 18px;
                            height: 1.3em;
                        Unter Optionen / Sonstiges / CSS einzufügen.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                          @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          Alias:
                          gruß,
                          andre
                          Dazu musst Du die Einträge von common.states in den Objekteigenschaften vom Original-Datenpunkt auch auf den Alias übertragen.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                            Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
                            Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
                            Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
                            • Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
                            • Durch Klick auf das Popup
                              Beides kann verhindert werden, wenn man den Datenpunkt PersistentUndismissible auf true setzt.
                            • Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in PersitentId eine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann in PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID einfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht.
                            • Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt PersistentExpires angeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
                            Es gibt noch den Datenpunkt PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.
                            Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann: ClickKeepsOpen und ButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github.
                              Rookie50 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Danke, ich werde es mal probieren. Man müsste aber die angezeigte Seite zuschneiden können..
                              • N
                                noidea @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Versuche mal z.B.
                                    font-size: 18px;
                                    height: 1.3em;
                                Danke für den Hinweis. ich werde das mal ausprobieren 👍
                                  astrakid @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann also wirklich, die infos, die im datenpunkt stehen unter "bearbeiten"? also
                                      "states": {
                                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                                        "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                                        "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°C",
                                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                                        "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                                  werde ich mal testen, danke!
                                  • s.bormann
                                    @astrakid Ja, genau diese Zeilen einfach rüber kopieren. VG
                                    • N
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe aktuell über Node-Red meine Rollladensteuerung laufen und dort auch die Auf/Ab Zeiten eingetragen.
                                      Mir ist natürlichklar, das iQOntrol eine Visualisierung ist, aber bibt es irgendeine Möglichkeit, das ich die Zeiten über iQontrol per Eingebamaske ändern kann? Es wäre ein Traum, wenn ich dann am Tablet einfach die Zeiten anpassen könnte, ohne das direkt über IOBROKER zu machen.
                                      Ich kann die Rollladensteuerung auch in Blockly umsetzen, wenn es dafür und iQontrol eine Möglichkeit gibt.
                                      Vielen Dank und schöne Grüße
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @noidea last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        iQontrol hat recht umfangreiche Date & Time-Picker-Funktionalitäten, die weitestgehend über die Datenpunkt-Eigenschaften (Schraubenschlüssel) konfiguriert werden können. Es gibt auch ein eigenes Date & Time-Gerät.
                                        Schau mal hier :
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                                        Und vor allem klick auf "Show possible time formats: (klick to open)".
                                        Kann dann z.B. so aussehen: 53d95679-8fe2-4dd7-a6f4-5a8ea1ce5e52-image.png
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @mapelt last edited by
                                          @mapelt sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          @dslraser
                                          Ich warte mal ab. Im Thermostat fehlt mir noch die Möglichkeit der direkten Temperaturauswahl. Es geht über zusätzliche Steuerelemente, aber schön ist es nicht.
                                          @s-bormann
                                          Es wäre schön wenn man die Temperatur nicht nur über den Slider auswählen könnte. Das wurde schon mehrfach angefragt. 😉
                                          Ist es korrekt, dass der Ventilstatus nicht in % angezeigt wird?
                                          Das geht jetzt 🙂
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                            @s-bormann
                                            verstehe ich erst jetzt - iqontrol mag keine jquery's ?
                                            jetzt wo ich gerade anfange, jquery kennenzulernen und vorhabe , damit etwa mehr zu machen
                                            iQontrol arbeitet auch mit jQuery. Aber innerhalb den iFrames nutzt das nichts, da muss man es neu einbinden. Muss mal schauen, wie VIS das macht, dass jQuery auch innerhalb der HTML-Box zur Verfügung steht. Offensichtlich gibts da ja eine Trick!
                                            Altes Thema, aber so gehts:
                                            window.$=window.jQuery=parent.jQuery.extend(function(s){return parent.jQuery(s,document)},parent.jQuery);
                                            Bsp:
                                            <!doctype html>
                                            <html>
                                            <head>
                                            	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                                            	<meta name="widget-description" content="This is a demo widget-preset. It has no useful funcion. (C) by Sebastian Bormann"/>
                                            	<meta name="widget-options" content="{'noZoomOnHover': 'true', 'hideDeviceName': 'true', 'sizeInactive': 'xwideIfInactive highIfInactive', 'iconNoPointerEventsInactive': 'true', 'hideDeviceNameIfInactive': 'true', 'hideStateIfInactive': 'true', 'sizeActive': 'fullWidthIfActive fullHeightIfActive', 'bigIconActive': 'true', 'iconNoPointerEventsActive': 'true', 'hideDeviceNameIfActive': 'true', 'hideStateIfActive': 'true', 'sizeEnlarged': 'fullWidthIfEnlarged fullHeightIfEnlarged', 'bigIconEnlarged': 'true', 'iconNoPointerEventsEnlarged': 'false', 'noOverlayEnlarged': 'true', 'hideDeviceNameIfEnlarged': 'true', 'hideStateIfEnlarged': 'true', 'popupAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLNoPointerEvents': 'false'}"/>
                                            	<title>iQontrol Widget Test</title>
                                            </head>
                                            <body>
                                            	<div id="testDiv">Loading...</div>
                                            	<script type="text/javascript">
                                            		console.log("JQUERY-TEST");
                                            		$(document).ready(function(){
                                            			$('#testDiv').html("<h1>Hello World</h1)");
                                            			console.log("Jquery works!!");
                                            	</script>
                                            </body>
                                            </html>
                                            296
                                            7637
                                            6969316
