    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • skvarel
      skvarel Developer @SaiBot1981 last edited by
      @saibot1981 ... ich nutze bei der RLC-410W weiterhin motionEye, da ich die Videos und Bilder lokal auf dem Laptop haben möchte.
      Mit dem Adapter siehst du nur eine Menge Infos und du hast den Trigger für die Bewegungen. Mehr kann die Kamera ja auch nicht.
      Bei der E1 Outdor ist das schon etwas anderes. Presets anfahren, zoomen, Wachpunkt ein- ausschalten .. klappt sehr gut mit dem Adapter.
        SaiBot1981 @skvarel last edited by
        @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Ah, okay. Dachte die ganze Zeit das man mit dem Adapter evtl auch Web Hooks auslösen kann und einfach die Livestreams in VIS einbinden könnte.
        Geht denn in der Cam direkt n FTP Upload?
        • skvarel
          skvarel Developer @Tobi68 last edited by
          @tobi68 .. das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
          • skvarel
            @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @maxtor62
            mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
            Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
            ... das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
              Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
              @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
              EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
              Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super 🙂
              T nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                brokeling @skvarel last edited by
                @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren.
                Könntest du hierzu noch genauer beschrieben, wie das geht?
                  Tobi68 @skvarel last edited by
                  @skvarel
                  Zeig mal bitte!
                  Ich finde eure Widgets wirklich sehr toll, sind aber durch die Universalität recht komplex geworden
                  Ich mache es jetzt so.. würde es aber eigentlich besser finden wenn ich direkt wenn ich das Ikon gedrückt habe schon ein feedback bekomme das es auch wirklich geschaltet ist, die Kamera/Adapter haben 1-2 sec. Verzögerung bis sich was bewegt..
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Sag mal wie und bei welcher cam!
                    Ich musste mit einer Cam auch über Motioneye gehen und möchte davon weg.
                    skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      michihorn @Ankh_Morpork last edited by michihorn
                      Sorry wurde schon drauf geantwortet....
                      @ankh_morpork E1 Outdoor ist keine Akku Cam. Ich habe die selbe gerade installiert, leider klappt es mit dem Adapter nicht
                        michihorn last edited by michihorn
                        Hallo habe heute im ferienhaus eine E1 Outdoor installiert. Leider klappt es zu Hause nicht mit dem Adapter. Folgendes steht im Log:
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:59.100	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xxx.249:443: EHOSTUNREACH
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:53.771	silly	States system redis pmessage system.adapter.reolink.0.logLevel/system.adapter.reolink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1679432573639,"q":0,"from":"system.adapter.reolink.0","lc":1679432506968}
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:53.631	info	Current IP: 192.168.xxx.249
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:53.626	info	Reolink adapter has started
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:53.540	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.24
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:49.183	silly	statesDB connected
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:49.181	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:49.006	debug	States create User PubSub Client
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:49.005	debug	States create System PubSub Client
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.940	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.937	silly	objectDB connected
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.931	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.842	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.839	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.830	debug	Objects client initialize lua scripts
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.556	debug	Objects create User PubSub Client
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.554	debug	Objects create System PubSub Client
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.552	debug	Objects client ready ... initialize now
                        reolink.0
                        2023-03-21 22:02:48.427	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        Wo bin ich falsch abgebogen?
                        Was muss ich bei Kanal eintragen?
                        Gruß Michael
                          michihorn @brokeling last edited by
                          @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
                          E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
                          Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
                          Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
                          Mich auch...
                          • skvarel
                            skvarel Developer @michihorn last edited by skvarel
                            @michihorn sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            Gruß Michael
                            .. alle Ports in der Browseransicht aktiviert?
                            Die E1 Outdoor läuft auf jeden Fall mit dem Adapter
                            Michael Schumann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Tobi68 last edited by skvarel
                              Zur Zeit habe ich die E1 Outdoor und die RLC-410W im Reolink Adapter. Weitere Kameras kommen im Laufe des Jahres.
                              Mit der IP über einen Browser einloggen und dann in den Network Settings alle Ports aktivieren.
                              • skvarel
                                @skvarel
                                Zeig mal bitte!
                                Ich nutze unsere Radio-Buttons. Die Presets werden über die ID angesteuert. 1 = erstes Preset, 2 = zweites Preset usw.
                                Feedback können unsrer Widgets aber auch. Einfach hier 500 (oder mehr) eintragen
                                • skvarel
                                  ... Image Widget mit 300ms Aktualisierung
                                  • skvarel
                                    Die Aufnahmen kann ich jetzt auch per VIS, Script und Sprache steuern 😉
                                    Ich de- und aktiviere einfach den ftp-User über einer Userliste. Dazu überschreibe ich die User einfach per Ll8inux-Control Adapter.
                                    Jede Kamera hat einen eigen ftp Zugang. Durch ein Hinzufügen oder Löschen eines Useres in der vsftpd.user_list kann die Kamera entweder speichern oder eben nicht 😉
                                      hansmeier @skvarel last edited by
                                      Im Edit VIS Fenster habe sehe ich meine RLC-811A auch noch wunderbar. Jedoch in der View auf Tablett oder Browser sehe ich nur noch ein kleines blinkendes Grafik-Symbol.
                                      was mache ich falsch mit dem Image - Widget ?
                                      T skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Tobi68 @hansmeier last edited by
                                        @hansmeier
                                        Das Problem kenne ich, aber auch manchmal umgekehrt!
                                        Ist immer sehr mühselig mit den Streams, von Kamera zu Kamera verschieden.
                                        Manchmal muss ich auch über den Stream meiner Synology gehen..
                                        Motioneye habe ich mal abgeschaltet, darüber gehts auch. Ist aber noch komplexer in der Einrichtung.. hab mir diese 40Watt jetzt mal gespart..
                                          hansmeier @Tobi68 last edited by
                                          @tobi68 Normalerweise mache ich das auch über MotionEye, jedoch max. der Substream kommt da ohne viel Verzögerung in der VIS an.
                                          ich habe gehofft, mit diesem Widget auf den Main-Stream zugreifen zu können.
                                            @hansmeier
                                            @skvarel
                                            Ihr seit wohl etwas fitter mit Cams in der Vis als ich..
                                            Jetzt habe ich mir irgenwie was verfummelt was mal ging..
                                            Was steuere ich mit dieser updatezeit 500ms?
                                            Ich bekomme derzeit zwar in der Vis ein Bild angezeigt wenn ich aber über ein Button den anderen PTZ Punkt anfahre, macht die Kamera das zwar, zeigt es aber nicht in der Vis an, auch nicht nach nach zwei Minuten, nur wenn ich nen Browser refresh mache..
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448661
