    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Der Pfad ist immer noch falsch.
      Das muss /usr/bin/speedtest heißen.
      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke, jetzt geht es. Ich weiß nicht wie das eine "speedtest" zuviel da reingerutscht ist.
          @damrak2022
          Ich schon...
          Im ursprünglichen Skript ist der Pfad /etc/speedtest/speedtest.
          Haste wohl nicht richtig geändert.
          • Damrak2022
            @thomas-braun Nutzt Du zufällig auch das Grafana Dashboard? Weil mir werden da keine Daten angezeigt.
              @damrak2022
              Nein, ich habe ein echart.
              • Damrak2022
                @thomas-braun Okay, danke
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                  @thomas-braun Ich wollte den Speedtest über Grafana einbinden so wie es in dem Link beschrieben ist. Nun habe ich ein issue aufgemacht, da ich da anscheinend etwas falsch gemacht habe.
                  https://github.com/Seqway/Grafana-Dashboards/issues/2
                  Leider meldet sich @Segway im Moment nicht mehr.
                  Ich vermute das der Fehler darin liegt das das Bucket vom Speedtest "iobroker" lautet und bei mir "DBAndy1"
                  Könntest Du mir erklären, wie ich das korrigieren kann? Das wäre supernett von Dir.
                  Damrak2022 created this issue in Seqway/Grafana-Dashboards
                  open I can't see any data in the dashboard #2
                    @damrak2022
                    Ich hab von influxdb und grafana keinen Schimmer.
                    • Damrak2022
                      @thomas-braun Bin gerade dabei und dachte ich bekomme es hin. Habe es nochmal neu importiert. Jetzt geht es zwar immer noch nicht, aber jetzt heißt das Bucket schonmal "iobroker", nur meine Datenbank heißt weiter "influxDB-Andy" und die müsste wohl influxDB heißen, wenn ich das alles richtig verstehe. Ich hoffe, da sich @Segway nochmal meldet, damit ich das hinbekomme.
                      K Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 eigentlich ist es ganz einfach...wenn du die InfluxDB2 hast, kannst du doch dort schauen, wie die Datenpunkte heißen. In Grafana musst dann nur noch die Datenpunkte in den Charts entsprechend anpassen (hab mir eben das Dashboard importiert und angesehen...ich nutze Aliase für das Sammeln der Daten in die InfluxDB2. Müsste dort nur die Datenpunkte händisch anpassen...)
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Kueppert last edited by
                          @kueppert Ja, jetzt klappt es. Aber aus welchen Daten bestehen die 3 Panels:
                          Speediest Up / down
                          Anzahl Werte pro Tag
                          Durchschnittsdownload in Mbit/s
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Speediest Up / down
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Negalein last edited by Damrak2022
                              @negalein Ich danke Dir. Muss mal schauen ob ich das hinbekomme, da ich schon Flux nutze und das da etwas anders ist. Und Code ist nicht so ganz meins.
                              • Negalein
                                bau dir hier deinen Query und füg ihn dann in Grafana ein.
                                http://DeineIP:8086/orgs/b1ded07689e9e639/data-explorer
                                bei Klick auf Script Editor bekommst du dann den Query.
                                from(bucket: "iobroker")
                                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                  |> yield(name: "mean")
                                • Damrak2022
                                  @negalein sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                  Ja, für die 5 Boards habe ich das in der Influx gemacht.
                                  • Negalein
                                    ich schmeiss die DP morgen mal in Influx 2 rein.
                                    Schick dir dann die Queries.
                                    • Damrak2022
                                      @negalein Super vielen Dank
                                      Die hier habe ich bereits. Es geht also nur noch um die fehlenden 3 Diagramme:
                                        Kueppert @Damrak2022 last edited by Kueppert
                                        @damrak2022 auch bei den Diagrammen einfach den Datenpunkt ersetzen...Bucket hab ich bei mir fix eingetragen:
                                        Speedtest Ping:
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.ping")
                                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.Jitter")
                                        Anzahl Werte pro Tag:
                                        import "timezone"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                          |> range(start: -14d, stop: now())
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.InternetSpeed.download_Mbit")
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: count, timeSrc: "_start")
                                        Durchschnittsdownload in MBit:
                                        import "timezone"
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: mean, timeSrc: "_start")
                                        Thomas Braun Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
                                          @kueppert @Damrak2022
                                          Seid ihr noch beim Thread-Thema oder geht es jetzt um Grafana und sowas? Bitte in einen eigenen Threads verlagern.
                                          • Segway
                                            Segway @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022
                                            Hi, klappt ja jetzt oder ?
                                            (sorry war auf Dienstreise und nicht verfügbar)
                                            391
                                            73301
