[gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
Schau trotzdem bitte mal nach und poste, was eingestellt ist.
Gruß,
Eric `
Wo finde ich das??? -
nichts geht mehr…...... heul
nichts geht mehr…...... heul `
Was hast Du zwischen vorhin, wo alles ging, und jetzt verändert?Warum hast Du den ioBroker auf dem Master neu gestartet?
Wie lang hast Du, nach dem Neustart, mit dem Webseitenaufruf gewartet?
Gruß,
Eric
Verändert:
versucht über iobroker update und upgrade die Version hoch zu ziehen
Dann gesehen das das Zahnrad ewig läuft,
Browser aktualisiert und seit dem geht nix mehr
Update: habe beim Master das Setup mit Default Werten durchgetippt und den Raspi rebootet
komme aufs WebAdmin
Verändert:
Browser aktualisiert und seit dem geht nix mehr `
Das musst Du mir erklären:-
iobroker update und upgrade geht nur in einer Shell
Das drehende Zahnrad gibt es nur auf der Webseite
Browser aktualisiert (warum eigentlich???) und danach ging nix mehr
Diese Infos wiedersprechen sich in gewisser weise.
Was hast Du genau wo gemacht?
Lass Dire bitte nicht immer alle Infos aus der Nase ziehen - schreib bitte, was Du wann und wo mit welchem Ergebnis getan hast. Das macht sonst sehr müde…
Gruß,
Eric
Du hast mir geraten die Versionen gleich zu ziehen,
also habe ich in Putty die Schritte
iobroker stop iobroker update iobroker upgrade self iobroker start
ausgeführt.
Bin dann später im Browser aufs WebAdmin, dort hat sich das Zahnrad gedreht.
Nach ner Weile habe ich die Seite aktualisiert und keinen Zugriff mehr darauf gehabt
Dann bin ich wieder in Putty
iobroker status
mit der Meldung "iobroker not running"
in Putty
sudo iobroker start
eingegeben mit der Meldung "iobroker is always running"
trotzdem kein Zugriff über den Browser
in Putty
sudo reboot
brachte auch kein Erfolg
erst in Putty das
iobroker setup custom
ENTER durchgedrückt mit den Defaultwerten brachte mich auf das WebAdmin
mit den letzten Screenshot
Hoffe jetzt habe ich alles… Sorry
Hast Du den Slave mal rebootet, nachdem Du jetzt wieder auf den Master / Admin kommst?
Gruß,
Eric
ja gerade eben
Zugriff über den Browser habe ich nicht
iobroker status ````in Putty gibt das hier aus
Warum "iobroker status" und nicht "iobroker setup custom"?
Und warte noch ein wenig nach einem reboot. Der Raspi war erst seit 2 Minuten oben - evtl. hat er noch nicht alle Services gestartet.
Probiere bitte nochmal ein "iobroker setup custom" auf dem Slave.
Gruß,
Eric
jetzt scheint es zu laufen mit Setup auf dem Master und den Werten:
0.0.0.0
heißt das nicht "listen to all IPs"? :?:
Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage?
> Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
Hier geht es ja richtig ab, wenn man mal eben sein Treppenhaus streichen muss
@schneidy76:heißt das nicht "listen to all IPs"? `
eben! deswegen sollte das beim Host drin stehen.Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage? `
Systemeinstelleungen (Zahnrad rechts oben) und dann:http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6227&lang=de
Zugriff über den Browser habe ich nicht `
Das ist auch richtig! Der slave wird über den Admin des Masters konfiguriert.Fehlt sonst noch etwas??
Rainer
Treppenhaus streichen ist eh ne S… Arbeit
passt das oben so?
Vorsicht. Ich denke, das mit 0.0.0.0 gehört da nicht hin - das hat, so wie ich es verstehe, nichts mit „auf alles hören“ zu tun, sonder mit „wo ist die DB“.
Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
passt das oben so? `
nicht ganz; das sind alle zur Verfügung stehenden Repositories.Das ausgewählte steht dann im pulldown des Reiters "Grundeinstellungen"
Rainer
Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja. `
seh ich mir nochmal an.vielleicht kann @Bluefox oder @apollon77 etwas klärendes dazu sagen.
Rainer
Ich glaube aufgrund meiner bescheidenen IP Kenntnisse:
127.0.0.0 höre im "local host"
192.168.0.153 höre auf diese IP
0.0.0.0 höre auf alle im IP Bereich
es ging wohl mal mit 192.168.0.153 weil ich den Master noch nicht rebootet habe und wohl noch 0.0.0.0 "aktiv" war,
mit dem Neustart hat er 192.168.0.153 aus der config eingelesen und sich im Kreis gedreht…
Klingt für mich logisch... :idea: :lol:
Ich habe mir aufgrund des hiesigen Threads nochmal meine Konfigurationsdateien angesehen:
Objects
Master: 0.0.0.0
Slave: <ip_des_masters>States
Master: 0.0.0.0
Slave: <ip_des_masters>Und damit brummt es seit Wochen.
Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters>
Objects
Master: 0.0.0.0
Master: 0.0.0.0
Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters> `
Dann sollte es jetzt hier auch passen.
Ich kann auf jeden Fall jetzt auch Adapter an den Slave "delegieren"
VG Torsten
