    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr ja kann ich in einer ruhigen Minute nochmal schauen.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ice987 last edited by
        @ice987 wenn du in den Einstellungen nochmal speicherst, geht es dann wieder? Evtl habe ich die abwärtskompatibelitaet kaputt gemacht
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr ich habe gerade mal dein widget importiert und mit einer Lampe getestet.
          Bei mir funktioniert es in der App wunderbar. Ich nutze allerdings ios.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
            @htrecksler
            Danke dir für den Test.
            Kann es am Handy und Betriebssystem liegen.
            Nichts desto trotz muss die alte app ja was anderes gemacht haben, denn da hat es ja funktioniert.
            • MiKKey
              MiKKey last edited by
              Das Dimmen nach x Sekunden funktioniert.
              Besten Dank
              Michael
              • ice987
                ice987 @foxriver76 last edited by ice987
                @foxriver76
                wenn ich die Einstellungen neu speichere funktioniert es. Beim Neustarten kommt der Fehler jedoch erneut
                Edit
                Auf dem iPhone funktioniert es nach dem neuspeichern ab und zu, auf dem iPad nicht/nie. Gibt das Sinn?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ice987 last edited by foxriver76
                  @ice987 kannst du mir die genauen Einstellungen zeigen? Dann probiere ich es nachzustellen
                  Hab’s schon.
                  • ice987
                    @foxriver76
                    iPad:
                    • foxriver76
                      @ice987 ich reiche gleich eine neue Version mit dem Hotfix ein, ich vermute morgen früh sollte sie verfügbar sein.
                      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ice987
                        @foxriver76
                        Hab‘ soeben v1.0.7 auf dem iPhone installiert. Die App funktioniert wieder!
                        Tolle Arbeit, vielen Dank!
                        Nur der „Auto-Reload“ wenn die App wieder in den Vordergrund kommt tut sich manchmal etwas schwer
                        • foxriver76
                          @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Kannst du das genauer beschreiben?
                            ManfredHi last edited by
                            @foxriver76
                            Hallo, könntest du mir die Version 1.0.5 zukommen lassen.
                            Mit 1.0.6 und jetzt auch mit 1.0.7 funktioniert das mit dem 2-Finger-Doppeltap für das neuladen überhaupt nicht mehr ordentlich.
                            Wenn ich nur die App verlasse und etwas anderes am Handy mach und dann wieder in die App geh, hab ich entweder das mit den 10 Sekunden wo heruntergezäht wird oder überhaupt einen weißen Bildschirm.
                            Mach ich den 2-Finger-Doppeltap dann geht es fast nie. auch wenn ich den mehrmals mache. Wenn ich in die Einstellungen geh und auf dann auf verlassen, dann wird neu geladen.
                            Der 2-Finger-Doppeltap macht scheinbar was anderes als das Verlassen der Einstellungen.
                            Mit der 1.0.7 ist es noch weitaus schlechter geworden als mit der 1.0.6. Mit der 1.0.5 hatte ich es auch, aber nicht ganz so oft.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                              @manfredhi Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe. Der 2 Finger Tap wird nicht erkannt oder er lädt zwar neu allerdings nicht korrekt?
                              • ice987
                                @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                @foxriver76
                                Z.b.
                                FullSizeRender.mp4
                                • foxriver76
                                  @ice987 was ist das für eine Visu? Aktuell gibt es den reload nur für vis und material auf iOS
                                  Aber dürfte vis sein. Oder hat eine andere den gleichen loading screen 😬
                                  • ice987
                                    @foxriver76
                                    Das ist ioBroker.vis 1.4.15 ganz normal
                                    • foxriver76
                                      @ice987 ok habe eine Idee warum er es nicht erkennt.
                                        ManfredHi @foxriver76 last edited by
                                        Wenn der Bildschirm weiß ist passiert einfach nichts mit einem 2-Finger-Doppeltap. Manchmal ist das auch bei einem drei-finger-tap so.
                                        Das kommt vor allem dann vor, wenn man in der App war, dann z.B. mit der Home-Taste aus der App geht. Irgendwas anderes am Handy macht und später dann die App wieder öffnet.
                                        Das Problem taucht auch total unregelmässig auf.
                                        Hab schon das Smartphone komplett neu gestartet. Die App von allen Energieeinspar-Einstellung ausgenommen.
                                        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          @manfredhi danke damit kann ich arbeiten
                                          • foxriver76
                                            @manfredhi Teste mal bitte https://easyupload.io/i5vi07
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            918
                                            245394
