    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @Rumpeltec last edited by Wal
      @rumpeltec ,
      nutzt du die alte wiochweb oder wiowvweb ?
      R BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rumpeltec @Wal last edited by
        @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        wiowvweb
        Es ist die alte wiowvweb.
        Das wiochweb (crhome?) hatte auch nicht funktioniert.
        Google hatte "gemeckert", dass die Browserversion nicht unterstützt wird, weil unsicher.
        Früher konnte man das ja bei Google mal einstellen, dass auch unsichere (ältere) Anwendungen für den Zugriff auf das Konto zugelassen werden. Geht aber nicht mehr.
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Wal last edited by
          @wal ob man dem wioBrowser das Cookie unterjubeln könnte? Aus der normalen Browsersitzung? Bzw. das der sich das mit einem "normalen" Browser teilt?
          • Wal
            @rumpeltec sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            wiowvweb
            Das ist genau das Problem.
            Siehe hier.
            Der WebView hat das nicht.
            @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            Ich denke aus dem Grund oben nicht. 😞
            Ich könnte ja auf WebView umschwenken, aber da gibt es ein Problem Slider zu betätigen und mit iQontrol die ich mit dem Chrome hinbekommen habe.
            Google geht mir mittlerweile auf die E...
            Das ist wie mit meinem Chinaböller im Auto, die müssen immer was in der API wegen Sicherheit ändern und die Geräte funktionieren nicht mehr richtig. Die kommen nach jedem Update Apple näher. 👎
            Das ist jetzt nichts gegen Apple, da weiß man wenigstens vorher was man bekommt.
            • Wal
              @rumpeltec @BananaJoe ,
              es geht evtl. doch was.
              Die Problemumgehung im oben genannten Link funktioniert. Ich muss nur das mit dem Popup hinbekommen.
              Einen weiteren Browser im Verzeichnis zum anmelden und den Cache zu erstellen, danach den wioBrowser starten, hmmm....
              @rumpeltec ,
              wärst du bereit zu testen ?
              Oder du erklärst mir wie das mit dem Kalender funktioniert, das wäre besser.
                Rumpeltec @Wal last edited by Rumpeltec
                @wal
                Guten Morgen,
                ich kann gern helfen und testen, denn ich gehe davon aus, dass die Kalendereinbindung nicht nur von mir genutzt wird.
                Was soll ich tun?
                Erklärung für Kalender einbinden? Was genau möchtest du da wissen?
                Ich erstelle bei G. einen Kalender und kann dann in den Einstellungen des Kalenders einen öffentlichen link und einen iframe-link abrufen. Dieser link kommt dann per VIS in ein iframe Widget.
                Beim ersten Aufruf über vis zeigt der Kalender an, dass du nicht die benötigten Berechtigungen besitzt.
                Im iframe des Kalenders ist rechts unten ein buntes Feld "Google Kalender". Ein klick und dann kommt gewöhnlich das Google Anmeldefenster mit email und Passwort.
                In der alten wiowvweb Version kommt auch kein popup sondern es wird ein 2. Fenster geöffnet, dass man erstmal gar nicht sieht, da der Wiobrowser Fullscreen im Vordergrund ist. Kannst also 5 mal auf den Button klicken und kriegst dann auch 5 Fenster mit Google Anmeldung.
                Eine kleine Anmerkung noch, da das Thema hier auch im thread mal aufkam.
                Ich benutze ein Surface Pro Tablet und screen-on funktioniert auch nicht mit der neuen Version.
                Dafür benutze ich einen Shelly Bewegungsmelder und den Harmony Adapter um einen Tastendruck zu simulieren und das Display zu aktivieren. Die Harmony ist über bluetooth als externes Eingabegerät verbunden.
                Nur mal so als Hinweis, falls jemand eine wahnsinnig komplizierte Lösung für eine simple Aufgabe sucht.
                • Wal
                  @rumpeltec ,
                  in der neuen Version kann man für ScreenOn ein Tastendruck in der Config einstellen.
                  Mir wäre das Vis Template für den Kalender erst mal Recht. Einen Google Kalender zu erzeugen werde ich hinbekommen.
                  Gibt es hier im Forum schon ein Thread wie das eingebunden wird ?
                  • Wal
                    @rumpeltec ,
                    ist das nur den Link von meinem Google-Kalender in einen iFrame einbinden ?
                      @rumpeltec ,
                      ja genau so. Guck mal in den Kalendereinstellungen, da gibt es einen öffentlichen link und einen iframe link.
                      Und in VIS das ganz normale iframe widget nehmen.
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by
                        @rumpeltec ,
                        wioBrowser64_Test_Google
                        Teste den mal.
                        Erst www.google.de aufrufen und anmelden, danach den Kalender aufrufen.
                        Müsste dann alles im Cache sein und die vis könnte funktionieren.
                          @rumpeltec ,
                          Teste den mal.
                          Habe alles nach Anweisung durchgeführt.
                          Google Anmeldung über www.google.de funktioniert
                          Kalender wird in der mobilen Ansicht aufgerufen über den Browser
                          Im Iframe unter VIS funktioniert es leider nicht.
                          Weiterhin keine Berechtigung.
                          • Wal
                            Ohne iFrame funktioniert die Webadresse im iFrame nicht, es ist aber die gleiche Adresse die du aufrufst ?
                            • Wal
                              @rumpeltec ,
                              ich kann in der Vis den Kalender im iFrame mit dem normalen Google Chrome schon nicht aufrufen und bekomme Autorisierungsfehler. 😞
                              Webadresse direkt ohne Vis funktioniert.
                                @wal
                                Meine VIS kann wirklich in jeglichen anderen Browsern, PC und Android, den Kalender aufrufen.
                                Beim ersten Aufruf kommt immer die erste Autorisierung und dann gehts danach problemlos sofort.
                                Wie gesagt, der Vorgang wird immer aus der Kalenderansicht heraus gestartet.
                                • Wal
                                  @rumpeltec ,
                                  kannst du mir das Vis Template zu verfügung stellen ? Ich bekomme den Button in Chrom gar nicht angezeigt.
                                  Gebe ich die Quelle direkt in den Browser ein, bekomme ich den Kalender angezeigt.
                                  Edit: Muss ich den Kalender Öffentlich freigeben ?
                                    @wal
                                    Ich habe kein spezielles Template in VIS . Es ist das iframe Widget, das du auch da benutzt.
                                    Aber die url sieht mir etwas seltsam aus. Die muss aus gefühlt 1000 Zeichen bestehen.
                                    Die url kommt von Google´s Kalenderfreigabe
                                    • Wal
                                      @rumpeltec ,
                                      ok also Kalender Öffentlich freigeben.
                                      • Wal
                                        @rumpeltec ,
                                        danke für den iFrame Link, bei mir gehts.
                                          @wal
                                          Also hier gibt es offensichtlich seitens Google eine mysteriöse Merkwürdigkeit.
                                          Einen normalen Kalender kann ich, so wie du auch, nun einbinden und anzeigen.
                                          Einzig dieser "Familienkalender" funktioniert nicht. Dieser hat übrigens auch keine Möglichkeit ihn über eine "cal url" einzubinden. Vielleicht liegt es daran, dass er mehrere Mitglieder hat und sicherheitstechnisch anders behandelt wird.
                                          Folglich habe ich jetzt einen zusätzlichen Kalender erstellt, diesen im iframe eingebunden und lasse diesen stündlich über ein Google Cloud Projekt synchronisieren.
                                          Vielen lieben Dank für dein Engagement.
                                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Wal
                                            @rumpeltec ,
                                            dann nehme ich die Änderung mit in die neue Version.
                                            Danke für deine Mitarbeit.
                                            680
                                            112184
