    4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @schneidy76:
      Verändert:
      versucht über iobroker update und upgrade die Version hoch zu ziehen
      Dann gesehen das das Zahnrad ewig läuft,
      Browser aktualisiert und seit dem geht nix mehr `
      Das musst Du mir erklären:
      • iobroker update und upgrade geht nur in einer Shell
      • Das drehende Zahnrad gibt es nur auf der Webseite
      • Browser aktualisiert (warum eigentlich???) und danach ging nix mehr
      Diese Infos wiedersprechen sich in gewisser weise.
      Was hast Du genau wo gemacht?
      Lass Dire bitte nicht immer alle Infos aus der Nase ziehen - schreib bitte, was Du wann und wo mit welchem Ergebnis getan hast. Das macht sonst sehr müde…
      Gruß,
      Eric
        schneidy76 last edited by
        Du hast mir geraten die Versionen gleich zu ziehen,
        also habe ich in Putty die Schritte
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        ausgeführt.
        Bin dann später im Browser aufs WebAdmin, dort hat sich das Zahnrad gedreht.
        Nach ner Weile habe ich die Seite aktualisiert und keinen Zugriff mehr darauf gehabt
        Dann bin ich wieder in Putty
        iobroker status
        mit der Meldung "iobroker not running"
        in Putty
        sudo iobroker start
        eingegeben mit der Meldung "iobroker is always running"
        trotzdem kein Zugriff über den Browser
        in Putty
        sudo reboot
        brachte auch kein Erfolg
        erst in Putty das
        iobroker setup custom
        ENTER durchgedrückt mit den Defaultwerten brachte mich auf das WebAdmin
        mit den letzten Screenshot
        Hoffe jetzt habe ich alles… Sorry
        • eric2905
          Hast Du den Slave mal rebootet, nachdem Du jetzt wieder auf den Master / Admin kommst?
          Gruß,
          Eric
            ja gerade eben
            Zugriff über den Browser habe ich nicht
            iobroker status
            ````in Putty gibt das hier aus
             ![2631_2017-09-17_14_38_18-192.168.0.114_-_putty.jpg](/assets/uploads/files/2631_2017-09-17_14_38_18-192.168.0.114_-_putty.jpg)
            • eric2905
              Warum "iobroker status" und nicht "iobroker setup custom"?
              Und warte noch ein wenig nach einem reboot. Der Raspi war erst seit 2 Minuten oben - evtl. hat er noch nicht alle Services gestartet.
              Probiere bitte nochmal ein "iobroker setup custom" auf dem Slave.
              Gruß,
              Eric
                jetzt scheint es zu laufen mit Setup auf dem Master und den Werten:
                0.0.0.0
                heißt das nicht "listen to all IPs"? :?:
                Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage?
                > Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
                  Hier geht es ja richtig ab, wenn man mal eben sein Treppenhaus streichen muss 😉
                  @schneidy76:
                  heißt das nicht "listen to all IPs"? `
                  eben! deswegen sollte das beim Host drin stehen.
                  @schneidy76:
                  Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage? `
                  Systemeinstelleungen (Zahnrad rechts oben) und dann:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6227&lang=de
                  @schneidy76:
                  Zugriff über den Browser habe ich nicht `
                  Das ist auch richtig! Der slave wird über den Admin des Masters konfiguriert.
                  Fehlt sonst noch etwas??
                  Rainer
                    Treppenhaus streichen ist eh ne S… Arbeit 😄
                    passt das oben so?
                    • eric2905
                      Vorsicht. Ich denke, das mit 0.0.0.0 gehört da nicht hin - das hat, so wie ich es verstehe, nichts mit „auf alles hören“ zu tun, sonder mit „wo ist die DB“.
                      Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        @schneidy76:
                        passt das oben so? `
                        nicht ganz; das sind alle zur Verfügung stehenden Repositories.
                        Das ausgewählte steht dann im pulldown des Reiters "Grundeinstellungen"
                        Rainer
                          @eric2905:
                          Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja. `
                          seh ich mir nochmal an.
                          vielleicht kann @Bluefox oder @apollon77 etwas klärendes dazu sagen.
                          Rainer
                            Ich glaube aufgrund meiner bescheidenen IP Kenntnisse:
                            • 127.0.0.0 höre im "local host"
                            • 192.168.0.153 höre auf diese IP
                            • 0.0.0.0 höre auf alle im IP Bereich
                            es ging wohl mal mit 192.168.0.153 weil ich den Master noch nicht rebootet habe und wohl noch 0.0.0.0 "aktiv" war,
                            mit dem Neustart hat er 192.168.0.153 aus der config eingelesen und sich im Kreis gedreht…
                            Klingt für mich logisch... :idea: :lol:
                              Ich habe mir aufgrund des hiesigen Threads nochmal meine Konfigurationsdateien angesehen:
                              Objects
                              Master: 0.0.0.0
                              Slave: <ip_des_masters>States
                              Master: 0.0.0.0
                              Slave: <ip_des_masters>Und damit brummt es seit Wochen.
                              Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters>
                                @Homoran:
                                Objects
                                Master: 0.0.0.0
                                Master: 0.0.0.0
                                Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters> `
                                Dann sollte es jetzt hier auch passen.
                                Ich kann auf jeden Fall jetzt auch Adapter an den Slave "delegieren"
                                VG Torsten
                                3085
