    4. MieleCloudService Adapter
      Tobi68 @JoergH last edited by
      @joergh
      Doch nicht so einfach wie gedacht..
      Ich habe jetzt mal die Wattzahl die die Maschine zieht über ne Tasmota Steckdose mitgeschrieben..
      Passt gar nicht zu den Zeiten die ich gedacht hatte..
      In der ersten 30min im Modus "Reinigen" nach dem Start zieht sie 15-40 Watt dann für 10Minuten 1900Watt.
      Dann nach 100 min. geht sie in den Modus "Spülen" und nach 110 min. in den Modus "Klarspülen"
      nach 5 min. Klarspülen zieht sie wieder für 3 Minuten 1900 Watt.
      Ansonsten in den Zeiträumen dazwischen immer so 5-45 Watt.
      Ich hab mir jetzt mal ein Blocky auch auf den Modus gebastelt, sobald ein Wechsel kommt, die Zirkulation an.
      Ich habe leider das Auslesen meiner Wasseruhr nicht hinbekommen.. die Zahlen waren unscharf.. das versuche ich noch mal..
      Deswegen habe ich keine Übersicht wann die Maschine überhaupt Wasser zieht..
      Wäre schon wichtig wenn es um die Zirkulation geht..
        JoergH @Tobi68 last edited by
        @tobi68
        Dann dreh den Ring der Kamera vorsichtig weiter. Das geht bis auf wenige Zentimeter. Ich war da anfangs auch zu vorsichtig unterwegs. Inzwischen habe ich alle Zähler auf Kamerablesung umgestellt. Hat mich aber viel Probierei gekostet!
        Allerdings wenn jemand die Spülung drückt oder den Wasserhahn aufdreht, kann das ja zu Interpretationsfehlern führen oder hat die Spüle einen eigenen Zähler?
        HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HomeZecke
          HomeZecke @JoergH last edited by
          Hallo
          ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. Folgende Meldung:
          Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
          Grüße...
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @HomeZecke last edited by
            @homezecke sagte in MieleCloudService Adapter:
            Da gibt es bereits ein Issue für:
            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/348
            bmause created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
            closed no update from 4.2 to 6.4.0 #348
            • HomeZecke
              HomeZecke @Marc Berg last edited by
              @marc-berg Danke, ok. Aber gibt es einen Trick, das trotzdem irgendwie zu installieren? Vielleicht ne ältere Version?
              Marc Berg Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                das kann ich Dir nicht sagen.
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @HomeZecke last edited by Grizzelbee
                  @homezecke , @Marc-Berg
                  Habe gerade die beta-1 der version 6.5.0 auf github hochgeladen. Bitte testet mal, ob es jetzt sauber funktioniert.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Grizzelbee last edited by Marc Berg
                    @grizzelbee Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
                    2023-03-22 08:19:13.400 - error: mielecloudservice.0 (42886) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-22 08:19:13.401 - error: mielecloudservice.0 (42886) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                    2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) TypeError: oauth.client is not a function
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:85:49
                    at new Promise ()
                    at module.exports.getAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:82:12)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:239:49
                    at async Mielecloudservice.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:237:17)
                    2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) oauth.client is not a function
                    2023-03-22 08:19:13.411 - warn: mielecloudservice.0 (42886) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-22 08:19:13.964 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-03-22 08:19:45.091 - error: mielecloudservice.0 (42925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-22 08:19:45.092 - error: mielecloudservice.0 (42925) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                    2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) TypeError: oauth.client is not a function
                    at new Promise ()
                    2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) oauth.client is not a function
                    2023-03-22 08:19:45.102 - warn: mielecloudservice.0 (42925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-22 08:19:45.672 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-03-22 08:20:10.311 - error: mielecloudservice.0 (42964) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-22 08:20:10.312 - error: mielecloudservice.0 (42964) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                    2023-03-22 08:20:10.313 - error: mielecloudservice.0 (42964) TypeError: oauth.client is not a function
                    at new Promise ()
                    2023-03-22 08:20:10.314 - error: mielecloudservice.0 (42964) oauth.client is not a function
                    2023-03-22 08:20:10.329 - warn: mielecloudservice.0 (42964) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-22 08:20:10.897 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-03-22 08:20:10.898 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
                    Ich habe Node 18 installiert, falls das wichtig ist.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                      gelöscht
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @Marc Berg last edited by Grizzelbee
                        @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
                        Gucke ich mir mal genauer an ...
                        Danke für die Info.
                        • HomeZecke
                          HomeZecke @Grizzelbee last edited by
                          @grizzelbee Hallo!
                          Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
                          Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
                          Grüße..
                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Grizzelbee
                            @homezecke
                            Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
                            Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
                            Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
                            In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
                            Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
                            Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
                            • HomeZecke
                              @grizzelbee
                              Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
                              • HomeZecke
                                HomeZecke @HomeZecke last edited by
                                heute noch einmal probiert und da hat es geklappt. Habe jetzt die 6.4.0 drauf. Komisch, ich konnte heute bei keinem meiner Adapter mehr eine Instanz erstellen. Kam immer die Meldung ich solle erst node installieren. Nach einem Browserreload ging es dann. Auch mit MieleCloudService.😊
                                Grüße..
                                  Kommt bei euch die Restzeit auch nicht mehr durch?
                                    patrikp @Grizzelbee last edited by
                                    @grizzelbee Heute habe ich den Adapter installiert. Ich möchte damit die Temperatur an einem Ofen vom Typ 12 steuern. Leider scheint sich der Ofen und das Licht gerade mal ein- und ausschalten, und ansonsten keine weiteren Actions möglich. Ist das richtig, oder mache ich etwa falsch. Die targetTemperatureZone-1 ist nicht zu verändern (so steht es auch in den device capabilities 1.0.6 von Miele), und müsste damit m. E. aus den Actions raus. Letzteres nur als Bemerkung/Anregung von mir.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Patrik
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @patrikp last edited by
                                      @patrikp
                                      Hallo Patrik,
                                      Da hast Du den wunden Punkt des Adapters gefunden - bist allerdings (anscheinend) auch der erste, der einen Ofen mit dem Adapter steuern möchte. 😉
                                      Das Problem ist etwas größer:
                                      • Der Ofen und die API können das grundsätzlich - über den Endpunkt /programs
                                      Ich habe nur noch keine gute Idee gehabt, wie ich die dort geforderte Struktur, bzw. die dort geforderten Informationen, in unmissverständliche Datenpunkte für den ioB umsetze um sie dann bei Bedarf an die API zu senden. Unnötig zu erwähnen das es für andere Geräte andere Programme und Informationen gibt - was die Sache nicht einfacher und/oder strukturierter macht und ebenfalls nicht bedeutet, das es mit diesen Daten getan ist. Und - natürlich - müssen die Daten so abgelegt sein, dass man sie auch vernünftig in einer Visualisierung darstellen und ändern/einstellen kann.
                                      Da ich aber keinen Ofen habe und bislang niemand danach gefragt hat, ist es aktuell, wie es ist. 😉 Das müsste ich also in einem zukünftigen Release einbauen - und: Nein. In der heute veröffentlichten/eingereichten v6.5.4 ist das noch nicht drin.
                                      Wenn Du gute Ideen für die Umsetzung hast - immer her damit.
                                      viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                      HomeZecke K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • HomeZecke
                                        @grizzelbee
                                        Hallo!
                                        Bei "API-Antwortsprache" kann ich einstellen was ich will, es ist immer auf Englisch..
                                        Grüße...
                                        Grizzelbee O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Grizzelbee
                                          @homezecke
                                          Ja - das Problem ist bekannt und tritt auch bei mir mit verschiedenen neuen und alten Versionen auf:
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/376
                                          Es scheint sich dabei um ein Problem bei Miele zu handeln - ich stehe lose mit denen in Kontakt. Noch behaupten sie das käme nicht von denen. Mal abwarten was draus wird.
                                          Hinweis Für dieses spezielle Problem bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch/7?_=1685868096679 oder den gitHub issue verwenden. Sonst müssen wir das an drei Stellen pflegen ... 😉
                                          Jailobeam created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                          closed Miele API-Antwortsprache immer Englisch #376
                                          • O
                                            oxident @HomeZecke last edited by
                                            @homezecke Ja, das ist einigen Tagen so. Hat der Entwickler auch schon an Miele gemeldet.
                                            Ist etwas ärgerlich wenn man auf die DP triggert... aber ist bestimmt bald gefixt.
                                            Oder aber, man nutzt immer die englische Version. Dann ist man auf der sicheren Seite.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203464
