    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Jensen
      Jensen @maximal1981 last edited by
      Frage zur Darstellung
      In dieser Situation erzeugt die PV einen Teil der notwendigen Verbrauchsmenge, die Batterie liefert den Rest, was die Batterie zu viel liefert geht ins Netz.
      Müßte jetzt nicht die Leitung von Batterie ins Netz aktiv werden, anstelle PV ins Netz?
      Gruß Jens
      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Jensen last edited by SKB
        @jensen das würde ja keinen Sinn machen. Du lädst die Batterie erst auf, damit sie sich wieder entladen kann?
        Es geht immer zuviel produzierte PV-Energie ins Netz.
        Eigentlich müsste auch nur soviel aus der Batterie entnommen werden, wie aktuell nötig.
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @SKB last edited by
          @skb
          Verstehe ich noch nicht so richtig.
          ca. 100W kommen von PV
          ca. 200W kommen von Inverter (fix eingestellt, weil noch nicht einstellbar)
          ca. 200W werden verbraucht, ca. 100W gehen ins Netz
          ich würde erwarten, 100W gehen von PV zu Vebrauch, 100W von Batterie zu Verbrauch, 100W von Batterie ins Netz
          • SKB
            @jensen Das wird nicht unterstützt. Macht ja, wie ich oben erwähnte, sonst keinen Sinn. Erst Akku laden und dann ins Netz schicken.
            Jensen Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jensen
              @skb
              ok, dann habe ich zumindest nix falsch konfiguriert, dann ist das halt so
              danke für die Erläuterungen
              Gruß Jens
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                Nicht ganz richtig, eher je nach Anlagenkostellation sinnvoll.
                Das ewige Thema, Ausspeisung aus der Batterie wird ins Netz eingespeist und ist nicht Verbraucher 🙂
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 Aus welchem Grunde sollte das sinnvoll sein? Erst speichere ich mit Mühe und Not Energie in die Batterie, um sie dann einfach ins Netz fließen zu lassen? Für mich macht das keinen Sinn.
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @SKB last edited by Ralla66
                    @skb
                    Bei Balkonkraftwerken mit Speicher 48 Volt DC oder Minianlagen mit Speicher 48 V geht das Bautechnisch nicht anders wenn du keinen hohen Steuerungsaufwand betreiben willst.
                    • SKB
                      @ralla66 Bautechnisch hat - wie man sieht - in vielen Fällen nichts mit "sinnvoll" zu tun, wie du oben erwähnst 😉
                      • Jensen
                        @skb @Ralla66
                        Ich habe leider momentan nur einen billigen China-Inverter der nicht regelbar ist. Da ich genug Strom (Energie) habe, speise ich lieber etwas mehr ein, als ein wenig zu ziehen. (12Ct zu 40ct !)
                        Ich halte das schon für 'sinnvoll', auf jeden Fall spart es Geld.
                        Ralla66 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Jensen last edited by Ralla66
                          @jensen
                          eben, die 15 % Verlust über meinen Speicher hab ich lieber als den Versorgen nur ein Watt zu schenken.
                          • SKB
                            @jensen Ich schreibe immer noch davon, das Einspeisen aus dem Akku nicht sinnvoll ist. Bei der Meinung bleibe ich auch.
                            Ist aber hier auch nicht Thema, um über die Speicherungen von Balkonkraftwerken zu diskutieren.
                            Der Adapter unterstützt keine Entladung der Batterie ins Netz.
                            • Ralla66
                              @skb
                              bleibe dabei, Ausspeisung der Batt gehört ins Netz und ist nicht Verbraucher.
                              • Jensen
                                Jensen @SKB last edited by Jensen
                                @skb
                                Nicht streiten Jungs, wir sind uns doch einig. Batterie ins Netz ist nicht schön, aber manchmal unvermeidbar. Und der Adapter ist auch so ein Traum.
                                • Jensen
                                  Jensen @Jensen last edited by
                                  @SKB
                                  Ach so, die Leitung von der Batterie ins Netz ist dann nur, damit das optisch vernünftig aussieht? Dort wird nie ein Strom angezeigt?
                                  • SKB
                                    @jensen Doch, Zwangsladung/Batteriepflege aus dem Netz wird angezeigt.
                                    Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Jensen
                                      @skb
                                      ah ja, klar
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by Homoran
                                        @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        dann hättest du ein massives Problem!
                                        Einspeisung ins Netz aus der Batterie ist verboten!
                                        • Jensen
                                          Jensen @Homoran last edited by
                                          Wo steht denn das?
                                          Selbst modernste Anlagen dürften so schnell nicht regeln können, das nicht immer mal ein wenig ins Netz geht, wenn man den Herd ausschaltet.
                                            dies ist die einzig zulässige Ausnahme: kurzfristige Regelungsungenauigkeit.
                                            Aber grundsätzlich ist dein ESS so einzustellen, dass dieses so selten wie möglich passiert.
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174073
