    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by
      @ralla66 Aus welchem Grunde sollte das sinnvoll sein? Erst speichere ich mit Mühe und Not Energie in die Batterie, um sie dann einfach ins Netz fließen zu lassen? Für mich macht das keinen Sinn.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @SKB last edited by Ralla66
        @skb
        Bei Balkonkraftwerken mit Speicher 48 Volt DC oder Minianlagen mit Speicher 48 V geht das Bautechnisch nicht anders wenn du keinen hohen Steuerungsaufwand betreiben willst.
        • SKB
          @ralla66 Bautechnisch hat - wie man sieht - in vielen Fällen nichts mit "sinnvoll" zu tun, wie du oben erwähnst 😉
          Jensen Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jensen
            Jensen @SKB last edited by
            @skb @Ralla66
            Ich habe leider momentan nur einen billigen China-Inverter der nicht regelbar ist. Da ich genug Strom (Energie) habe, speise ich lieber etwas mehr ein, als ein wenig zu ziehen. (12Ct zu 40ct !)
            Ich halte das schon für 'sinnvoll', auf jeden Fall spart es Geld.
            Ralla66 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Jensen last edited by Ralla66
              @jensen
              eben, die 15 % Verlust über meinen Speicher hab ich lieber als den Versorgen nur ein Watt zu schenken.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Jensen last edited by SKB
                @jensen Ich schreibe immer noch davon, das Einspeisen aus dem Akku nicht sinnvoll ist. Bei der Meinung bleibe ich auch.
                Ist aber hier auch nicht Thema, um über die Speicherungen von Balkonkraftwerken zu diskutieren.
                Der Adapter unterstützt keine Entladung der Batterie ins Netz.
                Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @skb
                  bleibe dabei, Ausspeisung der Batt gehört ins Netz und ist nicht Verbraucher.
                  • Jensen
                    Jensen @SKB last edited by Jensen
                    @skb
                    Nicht streiten Jungs, wir sind uns doch einig. Batterie ins Netz ist nicht schön, aber manchmal unvermeidbar. Und der Adapter ist auch so ein Traum.
                    • Jensen
                      Jensen @Jensen last edited by
                      @SKB
                      Ach so, die Leitung von der Batterie ins Netz ist dann nur, damit das optisch vernünftig aussieht? Dort wird nie ein Strom angezeigt?
                      • SKB
                        @jensen Doch, Zwangsladung/Batteriepflege aus dem Netz wird angezeigt.
                        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Jensen
                          @skb
                          ah ja, klar
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by Homoran
                            @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            Müßte jetzt nicht die Leitung von Batterie ins Netz aktiv werden
                            dann hättest du ein massives Problem!
                            Einspeisung ins Netz aus der Batterie ist verboten!
                            • Jensen
                              Jensen @Homoran last edited by
                              Wo steht denn das?
                              Selbst modernste Anlagen dürften so schnell nicht regeln können, das nicht immer mal ein wenig ins Netz geht, wenn man den Herd ausschaltet.
                                dies ist die einzig zulässige Ausnahme: kurzfristige Regelungsungenauigkeit.
                                Aber grundsätzlich ist dein ESS so einzustellen, dass dieses so selten wie möglich passiert.
                                • Jensen
                                  Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    nicht dass ich wüsste.
                                    Ist IMHO absichtlich schwammig formuliert.
                                    • Jensen
                                      Jensen @Homoran last edited by Jensen
                                      Dann gilt meine Definition, alles was ich einspeise kommt aus der PV Anlage, und wenn das nachts passiert, dann ist das Regelungsungenauigkeit oder Vollmond.
                                      Wir schweifen hier ab, gibt es für sowas einen eigenen Bereich?
                                      Nur der Energiefluß Adapter hat hier seinen Platz.
                                      • Jensen
                                        an sonnigen Tagen macht es einfach nur Spaß, dem Adapter zuzuschauen
                                        danke nochmal für die hervorragende Arbeit
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                                          @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          @skb
                                          Das kann ich nicht nachvollziehen oder ich verstehe darunter etwas anderes als du.
                                          Netz ist das Netz des Versorgers, nicht das Hausnetz.
                                          Wenn es nicht um akzidentelle Einspeisung ins Versorgernetz geht, sollte die Ausspeisung aus der Batterie ins Hausnetz (Verbrauch des Hauses) angezeigt werden.
                                          Wer sonst verbraucht denn den Batteriestrom.
                                          sieht bei mir so aus:
                                          wenn es dann zu den Regelungsungenauigkeiten, wie von @jensen geschrieben, kommt fliesst dieser Strom vom Solar ins Versorgernetz
                                          ich habe leider keine sooo große PV Anlage dass ich bei wechselnden hohen Verbräuchen, die zu nennenswerten Regelungsungenauigkeiten führen, noch die Batterie laden kann
                                          und so sieht es nachts mit Ladung der Batterie mit Netzstrom aus
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                                            meine 48 V Batterie ist ja nie Verbraucher, speißt auf einer Phase ein was dann per
                                            Berechnung auf der Phase ausgeglichen wird. Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans
                                            Element Netz gehört.
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174145
