    3. Off Topic
    4. Verbindung zum Master (invalid protocol)
      motte990 last edited by motte990
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Virtuelles System
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11
      Node-Version: 10.x.x ???
      Nodejs-Version: 10.x.x ????
      NPM-Version: 6.x.x ????
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo leute 🙂
      Ich baue gerade mein netzwerk etwas um und somit auch Iobroker .
      Vorher lief Iobroker als LXC Container im Proxmox als Multihost als Master und ein RPI 2 als Slave der holte die Signale für Gasmeter Wasser und Strom und speichert es ja in die Hauptinstanz von Iobroker.
      Jetzt habe ich den Master als Docker laufen und nun bekomme ich keine Verbindung mehr vom RPI zum Docker Iobroker.
      Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
      motte@rpi:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 172.16.10.3
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[172.16.10.3]:
      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[172.16.10.3]:
      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
      Host name of this machine [rpi]: rpi
      updating conf/iobroker.json
      motte@rpi:~ $ sudo iobroker multihost browse
       Could not connect to states database at 172.16.10.3:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
      Hat jemand eine idee was ich machen kann das er die Verbindung erkennt?
      Codierknecht Homoran wendy2702 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @motte990 last edited by
        @motte990
        Warum schreibst Du 4x das Gleiche?
          motte990 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht das war nicht mit absicht ....der wollte es nicht erstellen ...hab es geändert
          • Codierknecht
            @motte990
            Ich frag' mal ganz doof:
            Wenn Du den Container im Bridge-Mode betreibst ... die Ports hast Du weitergereicht?
              Homoran Global Moderator Administrators @motte990 last edited by
              @motte990 ist das ein Bug in ioBroker??
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Ports freischalten für den Container
                  motte990 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  also ports sind frei das problem war das Portainer und Mosquitto die ports genutzt hat
                  Thomas Braun wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @motte990 last edited by
                    @motte990 sagte in Verbindung zum Master (invalid protocol):
                    @wendy2702
                    Steht bereits in deinem Ersten Beitrag und da gehe ich zumindest davon aus das die Meldung gelesen und geprüft wurde.
                      Thomas Braun Most Active @motte990 last edited by
                      @motte990
                      Und gewöhn dir den Mist mit sudo ab!
                      sudo iobroker
                      darf nicht erforderlich sein und verbiegt dir nur die Rechte am iobroker.
                      • wendy2702
                        @motte990 Editiere doch bitte noch deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel wenn für dich OK.
                        Danke!
                          @wendy2702
                          also kein Bug von iobroker!
                          hat nicht mal irgendetwas mit iobroker zu tun.
                          81.1k
                          docker iobroker instanzen master slave
                          249
