    4. ESP8266 an ioBroker Adapter über Simple.api
      Das Connection close hat mit dem ESP 8266 wifi nichts zu tun, sondern ist wohl eher ein Standard der HTTP Übertragung. Früher haben wir das einfach weggelassen . Aber dann wurde die CCU plötzlich schulmeisterlich und hat nicht mehr reagiert, wenn die Anfrage nicht nach Vorschrift erfolgt ist. Wie der ioBroker damit umgeht weiß ich nicht.
      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
        Telefisch last edited by
        …dann ist mein „Vorhaben“ technisch wahrscheinlich nicht schneller zu lösen 😞 ?
          Keine Ahnung, ich weiss nicht, wo die (milli)Sekunden verloren gehen. Die paar Bytes sollten schnell ausgetauscht sein. Hast Du iregendwo noch delay() eingebaut?
          Ich weiss auch nicht, wie responsiv der ioBroker ist. Aber Du kannst es ja mal im Browser testen. Einfach das GET weglassen, das macht der Browser dazu.
          Bei mir geht das praktisch instantan:
          Sowas wie
          http://192.168.178.33:8087/getPlainValue/data.0.weather.garden.rainVelocity
          abgefeuert und die Zahl steht plain und schnörkellos da. So schnell kann ich gar nicht schauen.
          Also wenn es bei Deinem Browser auch so schnell geht, dann liegt es irgendwie am ESP8266. Wenn aber die Antwort zum Browser schon lange dauert, dann am ioBroker, WLAN oder sowas.
            …im Browser ist es auch Instant bei mir.
            Dann muss ich den Code nochmal durchsuchen...
            Danke erstmal
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              Der Vollständigkeit halber:
              Die Datenstruktur auf dem ioBroker muß nicht unter dem SimpleAi-Adapter liegen. Man kann auch eine eigene wie z.B.
              > daten.0 manuell anlegen.
              Der simpleApi Adapter verkraftet auch Strings. Sonderzeichen können dank Apollons Arbeit mit UTF-8 kodiert werden.
              Edit > daten.0 war ein singulärer Ansatz. Der richtige Weg, aber mittlerweile der falsche Name
              Die Community nutzt und unterstützt:
              0_userdata
                Andreas_ @klassisch last edited by
                Ich krame das Thema mal wieder aus.
                Da ich ein einfaches Thermometer mit einem ESP8266 und zwei DS18B20 bauen wollte, war ich auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit Datenpunkte zu lesen und zu schreiben.
                MQTT, Tasmota etc. sind aus meiner Sicht für so ein kleines Projet der Overkill.
                Hier eine kurze Beschreibung:
                Es wurden in den Objekten die Datenpunkte Temp_1 und Temp_2 angelegt um die Temperaturen vom ESP8266 zu empfangen.
                Takt ist die Anzahl der Sekunden nach denen gemessen werden soll. Den Wert soll der ESP8266 lesen.
                Hier der Code dazu:
                    Datenpunkte lesen und schreiben mit dem simple api Adapter
                    Github des Adapters:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                    Installation und Grundlagen:
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-simple-api-adapter/
                    Gelernt bei:
                    https://makesmart.net/esp8266-http-get-request/
                    Mögliche Kommandos:
                    http://192.168.33.80:8087/help   // Adresse anpassen
                #include <ESP8266WiFi.h>
                #include <ESP8266HTTPClient.h>
                HTTPClient sender;
                WiFiClient wifiClient;
                // WLAN-Daten
                const char* ssid = "die SSID";
                const char* password = "das Passwort";
                const String host = "192.168.33.80:8087";	// anpassen
                String payload;           // String vom Webseiteninhalt
                float tempValue_01 = 18;
                float tempValue_02 = 3;
                // Datenpunkte
                String strTakt = "http://192.168.33.80:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Temperatursensor.Takt";
                String strTemp_01 = "0_userdata.0.Temperatursensor.Temp_1";    // "_id" aus dem Datenpunkt
                String strTemp_02 = "0_userdata.0.Temperatursensor.Temp_2";    // "_id" aus dem Datenpunkt
                void setup() {
                  Serial.begin(115200);
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  verbinden();
                  Serial.println("Verbunden!");
                void verbinden(){
                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    delay(200);
                    Serial.println();
                    Serial.print(".");
                void get_Aufruf(String URL){
                  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    verbinden();
                  if (sender.begin(wifiClient, URL)) {
                    // HTTP-Code der Response speichern
                    int httpCode = sender.GET();
                    if (httpCode > 0) {
                      // Anfrage wurde gesendet und Server hat geantwortet
                      if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
                        // Hier wurden die Daten vom Server empfangen, String vom Webseiteninhalt speichern
                        payload = sender.getString();
                    }else{
                      // Falls HTTP-Error
                      Serial.printf("HTTP-Error: ", sender.errorToString(httpCode).c_str());
                    // Wenn alles abgeschlossen ist, wird die Verbindung wieder beendet
                    sender.end();
                  }else {
                    Serial.printf("HTTP-Verbindung konnte nicht hergestellt werden!");
                void loop() {
                  // Wert aus Datenpunkt lesen
                  get_Aufruf(strTakt);
                  Serial.println(payload);
                  //Werte in Datenpunkt schreiben
                  //String url = "http://" + host + "/set/" + strTemp_01 + "?value=" + String(tempValue_01);    // für einen Datenpunkt
                               // http://192.168.33.80:8087/set/0_userdata.0.Temperatursensor.Temp_1?value=81.1 // das soll dabei herauskommen und kann so im Browser getestet werden
                  String url = "http://" + host + "/setBulk?" + strTemp_01 + "=" + String(tempValue_01) + "&" + strTemp_02 + "=" + String(tempValue_02);    // für mehrere Datenpunkte
                             // http://192.168.33.80:8087/setBulk?0_userdata.0.Temperatursensor.Temp_1=0.7&0_userdata.0.Temperatursensor.Temp_2=12.3
                  //Serial.println();
                  //Serial.println(url);
                  get_Aufruf(url);
                  tempValue_01 += 0.1;
                  tempValue_02 += 0.1;
                  delay(6000);  // Werte schreiben ist etwas langsam, 6sec sollten nicht unterschritten werden
                K pille0557 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  paul53 @TomT last edited by paul53
                  Beitrag gelöscht.
                    klassisch Most Active @Andreas_ last edited by
                    @andreas_ Vielen Dank für die Ergänzung!
                    Was ich vor Jahren mal selbst geschrieben habe bleibt so und liefert zuverlässig über simpleApi ein.
                    Mittlerweile hat sich aber bei den "Fertig-Frameworks" recht viel getan.
                    Für die meisten Neuprojekte nutze ich ESPHome oder ESPEasy über MQTT Schnittstelle . Wenn MQTT schon mal installiert ist, bin ich unterm Strich schneller und bequemer unterwegs.
                    • pille0557
                      pille0557 @Andreas_ last edited by
                      @andreas_
                      ich wollte das jetzt auch umsetzen ...
                      unter simple.api steht mir das "+" zum Hinzufügen nicht zur Verfügung?
                      unter 0_userdata schon!
                      da klappt das
                      ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung wo der Code hin soll / eingetragen wird.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @pille0557 last edited by
                        @pille0557
                        Was willst Du denn da einrichten?
                        Möglicherweise bist Du da mit z.B. EspEasy schneller am Start.
                        pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pille0557
                          pille0557 @Codierknecht last edited by Homoran
                          @codierknecht
                          einen Wemos_D1 mit Tempertursensor DS18B20
                          analog zu ... Wemos_D1 + DS18B20 https://github.com/jp112sdl/WemosD1_ioBroker_DS18B20/blob/master/README.md
                          Hardware läuft schon
                          • Codierknecht
                            @pille0557
                            Kann man dem kein EspEasy verpassen?
                            Dann einfach über den MQTT-Adapter verbinden und fertig.
                            Dein Link ist steinalt.
                            • pille0557
                              @codierknecht
                              Ok danke, dann werde ich mir das mal ansehen …
                              Ich fand das hier:
                              bastelgarage
                              aber leider keine Hinweise zum hardwaremäßigen Aufbau
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @pille0557 last edited by Ralla66
                                @pille0557
                                nimm doch einfach eine Tasmota Version. Dann haste alles einfachst im IO per Mqtt.
                                1.0k
                                6858
