Troubleshooting NodeJS update
DANKE - wieder was gelernt. -
Nun ist bei mir genau eingetreten, was nicht sein soll
Whcihtig dabei ist:nodejs liegt in /usr/bin
node liegt in /usr/bin
npm liegt in /usr/bin
npx liegt in /usr/bin
die Versionsnummern von nodejs und node sowie von npm und npx stimmen jeweils überein.==>
mubi@io:/opt/iobroker$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v /usr/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm /usr/local/bin/npx v18.15.0 v16.19.0 8.19.3 8.19.3Was kann ich nun tun?
MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
@unterstedter sagte in Troubleshooting NodeJS update:
Gegenfrage: Was hast du denn getan?
Die nodejs v16.19.0 war schon nicht sauber installiert auf deinem System. Die bleibt daher in dem falschen Pfad stehen.
Lösch die da einfach raus und starte das System neu.iob stop sudo rm /usr/local/bin/n* sudo reboot -
@thomas-braun manchmal kanns so einfach sein, danke!
Jetzt aber für die Statistik:
Wie hast du die node16 installiert? Mitnoder einer der sonstigen Krücken? -
@paul53 kommt im nächsten Admin update
Ich habe die Installation von nodejs 18.5 wie beschrieben durchgeführt. Bei mir war es ein Downgrade von Version 19.7. Dann hatte ich das gleiche Problem wie @Unterstedter dass die Daten in /usr/local/bin liegen. Also wie beschrieben die Dateien removed.
sudo rm /usr/local/bin/n*Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich die Version abfrage:
smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v18.15.0 v18.15.0 /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48 throw err ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) Node.js v18.15.0 smarthome@raspi8gb:~ $Habe dann versucht npm neu zu installieren, doch das geht auch nicht:
smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install npm Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy nodejs : Kollidiert mit: npm E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete. smarthome@raspi8gb:~ $Hab schon nodejs auf die Version 19.8 upgedatet, aber die gleichen Probleme. Im Moment bin ich wieder bei 18.5. Kann ich diesen Fehler irgendwie korrigieren, oder muss ich ein Backup zurückspielen? Was ich nur ungern tun würde...
@jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
Finger weg vom Paket 'npm'!!
Das ist schon in 'nodejs' enthalten. (Jedenfalls so wie es von nodesource gepackt wird).Hol den ganzen Quark aus dem System:
iob stop sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72Und dann schauen was du da jetzt in den Quellen angelegt hast:
sudo apt update apt policy nodejs sudo apt install nodejs iob start -
@thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt. Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt. Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt. Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt. Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt. Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt. Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt. Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt. Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt. Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt. Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt. Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt. Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt. Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt. Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt. Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt. Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt. Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt. Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt. Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt. Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt. Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt. Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt. Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt. Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt. Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt. Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt. Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt. Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt. Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt. Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt. Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt. Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt. Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt. Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt. Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt. Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt. Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt. Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt. Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt. Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt. Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt. Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt. Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt. Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt. Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt. Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt. Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt. Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt. Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt. Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt. Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt. Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt. Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt. Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt. Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt. Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt. Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt. Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt. Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt. Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt. Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt. Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt. Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt. Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt. Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt. Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt. Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt. Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt. Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt. Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt. Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt. Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt. Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt. Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt. Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt. Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt. Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt. Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt. Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt. Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt. Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt. Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt. Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt. Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt. Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt. Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt. Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt. Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt. Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt. Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt. Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt. Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt. Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt. Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt. Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt. Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt. Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt. Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt. Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt. Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt. Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt. Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt. Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt. Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt. Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt. Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt. Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt. Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt. Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt. Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt. Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt. Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt. Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt. Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt. Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt. Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt. Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt. Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt. Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt. Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt. Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt. Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt. Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt. Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt. Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt. Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt. Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt. Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt. Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt. Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt. Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt. Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt. Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt. Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt. Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt. Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt. Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. ............. Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: nodejs* 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] J (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ... dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ... smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installiert: (keine) Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: 18.15.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: nodejs 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB] Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ... nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ... smarthome@raspi8gb:~ $ iob start smarthome@raspi8gb:~ $Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis.
smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v18.15.0 v18.15.0 /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48 throw err ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) Node.js v18.15.0 smarthome@raspi8gb:~ $Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
Starte den Rechner mal durch.
Dann sortieren sich die Pfade.Wenn die Kiste wieder läuft.
type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v sudo apt update apt policy nodejs -
@thomas-braun Neustart und auch die Befehle ausgeführt:
smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v18.15.0 v18.15.0 /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48 throw err ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) Node.js v18.15.0 smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installiert: 18.15.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages smarthome@raspi8gb:~ $Abfrage dann:
smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v18.15.0 v18.15.0 /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48 throw err ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) Node.js v18.15.0 smarthome@raspi8gb:~ $Irgendwie hab ich das System wohl strubbelig gemacht.
@jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
Node.js v18.15.0
Trägst du die Zeile 30 von Hand ein?
Vom System müsste eigentlich was anderes kommen. -
@thomas-braun Nein, ist von der Ausgabe, ändere da nichts.
@thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
apt policy libnode* npm nodejs
smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy libnode* npm nodejs libnodeletlib-dev: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.10.0-3 Versionstabelle: 1.10.0-3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages libnodeletlib1d: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.10.0-3 Versionstabelle: 1.10.0-3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages libnode64: Installiert: (keine) Installationskandidat: (keine) Versionstabelle: libnode72: Installiert: (keine) Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 Versionstabelle: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages libnodelet-dev: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.10.0-3 Versionstabelle: 1.10.0-3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages libnodeletlib-tools: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.10.0-3 Versionstabelle: 1.10.0-3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages libnode-dev: Installiert: (keine) Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 Versionstabelle: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages libnodelet-topic-tools-dev: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.10.0-3 Versionstabelle: 1.10.0-3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages npm: Installiert: (keine) Installationskandidat: 7.5.2+ds-2 Versionstabelle: 7.5.2+ds-2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages nodejs: Installiert: 18.15.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages smarthome@raspi8gb:~ $ -
iob stop sudo apt update sudo apt install --reinstall nodejs sudo reboot -
smarthome@raspi8gb:~ $ iob stop smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB] Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (18,6 MB/s). (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) über (18.15.0-deb-1nodesource1) ... nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ... smarthome@raspi8gb:~ $Ergebnis nach Neustart ist das Gleiche:
smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v18.15.0 v18.15.0 /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48 throw err ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) Node.js v18.15.0 smarthome@raspi8gb:~ $ -
Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
https://nodejs.org/dist/latest
node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
sudo cp -R * /usr/local/…und damit ist die Installation abgeschlossen
Kann das damit Zusammenhängen?
Ja, das ist nämlich eine Murks-'Anleitung'!
Das macht man nie, nie, nie so, wenn man einen Paketmanager zur Hand hat, der das alles viel besser auflösen kann.Mit apt würde das so aussehen:
echad@chet:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installed: 19.8.1-deb-1nodesource1 Candidate: 19.8.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 19.8.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.15.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 16.19.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages echad@chet:~ $NodeJS19 ganz sauber in aktueller Version richtig serviert.
Davon abgesehen dass nodejs19 keine Version ist, die man in einem Produktivsystem haben will. Ist nur für Entwickler und zum Beta-Testen vorgesehen. -
Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
/usr/local/
herauskratzen. Viel Spaß dabei.
In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
