    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @Unterstedter last edited by Thomas Braun
      @unterstedter sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Was kann ich nun tun?
      Gegenfrage: Was hast du denn getan?
      Die nodejs v16.19.0 war schon nicht sauber installiert auf deinem System. Die bleibt daher in dem falschen Pfad stehen.
      Lösch die da einfach raus und starte das System neu.
      iob stop
      sudo rm /usr/local/bin/n*
      sudo reboot
      U JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • U
        Unterstedter @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun manchmal kanns so einfach sein, danke!
          @unterstedter
          Jetzt aber für die Statistik:
          Wie hast du die node16 installiert? Mit n oder einer der sonstigen Krücken?
            apollon77 @paul53 last edited by
            @paul53 kommt im nächsten Admin update
            • JoJo58
              JoJo58 @Thomas Braun last edited by
              Ich habe die Installation von nodejs 18.5 wie beschrieben durchgeführt. Bei mir war es ein Downgrade von Version 19.7. Dann hatte ich das gleiche Problem wie @Unterstedter dass die Daten in /usr/local/bin liegen. Also wie beschrieben die Dateien removed.
              Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich die Version abfrage:
              smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v18.15.0
              v18.15.0
              /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                  throw err
              TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
              Node.js v18.15.0
              Habe dann versucht npm neu zu installieren, doch das geht auch nicht:
              smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install npm
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
              Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
              Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
              nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
              Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
               libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
               nodejs : Kollidiert mit: npm
              E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
              Hab schon nodejs auf die Version 19.8 upgedatet, aber die gleichen Probleme. Im Moment bin ich wieder bei 18.5. Kann ich diesen Fehler irgendwie korrigieren, oder muss ich ein Backup zurückspielen? Was ich nur ungern tun würde...
                Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
                @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                Finger weg vom Paket 'npm'!!
                Das ist schon in 'nodejs' enthalten. (Jedenfalls so wie es von nodesource gepackt wird).
                Hol den ganzen Quark aus dem System:
                iob stop
                sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode72
                Und dann schauen was du da jetzt in den Quellen angelegt hast:
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sudo apt install nodejs
                iob start
                JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • JoJo58
                  JoJo58 @Thomas Braun last edited by JoJo58
                  @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  Alle Befehle wie angegeben ausgeführt:
                  Hinweis: »node-jschardet« wird an Stelle von »node-chardet« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-browser-process-hrtime« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-data-urls« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-decimal.js« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-domexception« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-html-encoding-sniffer« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-is-potential-custom-element-name« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-nwsapi« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-parse5-build-scripts« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-request-promise-native« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-saxes« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-symbol-tree« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-tr46« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-jsdom« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-types-parse5« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-hr-time« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-w3c-xmlserializer« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-encoding« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-mimetype« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-whatwg-url« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xml-name-validator« gewählt.
                  Hinweis: »node-jsdom« wird an Stelle von »node-xmlchars« gewählt.
                  Hinweis: »node-json-parse-better-errors« wird an Stelle von »node-json-parse-even-better-errors« gewählt.
                  Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-fast-json-stable-stringify« gewählt.
                  Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-fast-json-stable-stringify« gewählt.
                  Hinweis: »node-json-stable-stringify« wird an Stelle von »node-types-json-stable-stringify« gewählt.
                  Hinweis: »node-lazy-property« wird an Stelle von »node-types-lazy-property« gewählt.
                  Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-image-size« gewählt.
                  Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-data« gewählt.
                  Hinweis: »node-less« wird an Stelle von »node-less-test-import-module« gewählt.
                  Hinweis: »node-leven« wird an Stelle von »node-levenary« gewählt.
                  Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-lodash-es« gewählt.
                  Hinweis: »node-lodash« wird an Stelle von »node-types-lodash« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-algorithm« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-application« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-collections« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-commands« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-coreutils« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datagrid« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-datastore« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-default-theme« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-disposable« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-domutils« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-dragdrop« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-keyboard« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-messaging« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-polling« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-properties« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-signaling« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-virtualdom« gewählt.
                  Hinweis: »node-lumino« wird an Stelle von »node-lumino-widgets« gewählt.
                  Hinweis: »node-marked« wird an Stelle von »node-types-marked« gewählt.
                  Hinweis: »node-merge-stream« wird an Stelle von »node-types-merge-stream« gewählt.
                  Hinweis: »node-micromatch« wird an Stelle von »node-types-micromatch« gewählt.
                  Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-db« gewählt.
                  Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-mime-score« gewählt.
                  Hinweis: »node-mime« wird an Stelle von »node-types-mime-db« gewählt.
                  Hinweis: »node-mime-types« wird an Stelle von »node-types-mime-types« gewählt.
                  Hinweis: »node-minimatch« wird an Stelle von »node-types-minimatch« gewählt.
                  Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-minimist-options« gewählt.
                  Hinweis: »node-minimist« wird an Stelle von »node-types-minimist« gewählt.
                  Hinweis: »node-mkdirp« wird an Stelle von »node-types-mkdirp« gewählt.
                  Hinweis: »node-mocks-http« wird an Stelle von »node-node-mocks-http« gewählt.
                  Hinweis: »node-ms« wird an Stelle von »node-types-ms« gewählt.
                  Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Hinweis: »node-normalize-package-data« wird an Stelle von »node-types-normalize-package-data« gewählt.
                  Hinweis: »node-object-assign« wird an Stelle von »node-object.assign« gewählt.
                  Hinweis: »node-object-inspect« wird an Stelle von »node-types-object-inspect« gewählt.
                  Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-finished« gewählt.
                  Hinweis: »node-on-finished« wird an Stelle von »node-ee-first« gewählt.
                  Hinweis: »node-optionator« wird an Stelle von »node-word-wrap« gewählt.
                  Hinweis: »node-original« wird an Stelle von »node-types-original« gewählt.
                  Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-p-try« gewählt.
                  Hinweis: »node-p-limit« wird an Stelle von »node-yocto-queue« gewählt.
                  Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-lines-and-columns« gewählt.
                  Hinweis: »node-parse-json« wird an Stelle von »node-types-parse-json« gewählt.
                  Hinweis: »node-pbkdf2« wird an Stelle von »node-types-pbkdf2« gewählt.
                  Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-buffer-writer« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-packet-reader« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-connection-string« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-cursor« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-int8« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-numeric« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-pool« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pg-types« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-pgpass« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-array« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-bytea« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-date« gewählt.
                  Hinweis: »node-pg« wird an Stelle von »node-postgres-interval« gewählt.
                  Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-line-column« gewählt.
                  Hinweis: »node-postcss« wird an Stelle von »node-nanoid« gewählt.
                  Hinweis: »node-pre-gyp« wird an Stelle von »node-node-pre-gyp« gewählt.
                  Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-kleur« gewählt.
                  Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-sisteransi« gewählt.
                  Hinweis: »node-prompts« wird an Stelle von »node-types-prompts« gewählt.
                  Hinweis: »node-prop-types« wird an Stelle von »node-types-prop-types« gewählt.
                  Hinweis: »node-proxy-addr« wird an Stelle von »node-forwarded« gewählt.
                  Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-fill-keys« gewählt.
                  Hinweis: »node-proxyquire« wird an Stelle von »node-module-not-found-error« gewählt.
                  Paket »node-rdf-canonize-native« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-ice« gewählt.
                  Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unify« gewählt.
                  Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-heya-unit« gewählt.
                  Hinweis: »node-re2« wird an Stelle von »node-install-artifact-from-github« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-create-subscription« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-react-hooks« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-jest-react« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-art« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-cache« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-client« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-debug-tools« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-dom« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-fetch« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-is« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-noop-renderer« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-reconciler« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-refresh« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-server« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-shallow-renderer« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-test-renderer« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-react-transport-dom-webpack« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-scheduler« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-create-subscription« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-cache« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-devtools« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-dom« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-is« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-reconciler« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-react-test-renderer« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-scheduler« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-types-use-subscription« gewählt.
                  Hinweis: »node-react« wird an Stelle von »node-use-subscription« gewählt.
                  Hinweis: »node-read-pkg« wird an Stelle von »node-type-fest« gewählt.
                  Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-commands« gewählt.
                  Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-errors« gewählt.
                  Hinweis: »node-redis« wird an Stelle von »node-redis-parser« gewählt.
                  Hinweis: »node-replace-ext« wird an Stelle von »node-types-replace-ext« gewählt.
                  Hinweis: »node-requirejs« wird an Stelle von »node-types-requirejs« gewählt.
                  Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-is-core-module« gewählt.
                  Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-object-keys« gewählt.
                  Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-path-parse« gewählt.
                  Hinweis: »node-resolve« wird an Stelle von »node-types-resolve« gewählt.
                  Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-callsites« gewählt.
                  Hinweis: »node-resolve-from« wird an Stelle von »node-parent-module« gewählt.
                  Hinweis: »node-rimraf« wird an Stelle von »node-types-rimraf« gewählt.
                  Hinweis: »node-safe-buffer« wird an Stelle von »node-safer-buffer« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-bser« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-capture-exit« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-cnakazawa-watch« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-exec-sh« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-fb-watchman« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-makeerror« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-node-int64« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-rsvp« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-tmpl« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-fb-watchman« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-types-sane« gewählt.
                  Hinweis: »node-sane« wird an Stelle von »node-walker« gewählt.
                  Hinweis: »node-sax« wird an Stelle von »node-types-sax« gewählt.
                  Hinweis: »node-semver« wird an Stelle von »node-types-semver« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-nise« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-commons« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-fake-timers« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-formatio« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-referee-sinon« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-samsam« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-sinonjs-text-encoding« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinon« gewählt.
                  Hinweis: »node-sinon« wird an Stelle von »node-types-sinonjs-fake-timers« gewählt.
                  Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture« gewählt.
                  Hinweis: »node-snapdragon« wird an Stelle von »node-snapdragon-capture-set« gewählt.
                  Hinweis: »node-source-map« wird an Stelle von »node-types-source-map« gewählt.
                  Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-atob« gewählt.
                  Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-decode-uri-component« gewählt.
                  Hinweis: »node-source-map-resolve« wird an Stelle von »node-source-map-url« gewählt.
                  Hinweis: »node-source-map-support« wird an Stelle von »node-types-source-map-support« gewählt.
                  Hinweis: »node-spdx-license-ids« wird an Stelle von »node-get-spdx-license-ids« gewählt.
                  Hinweis: »node-srs« wird an Stelle von »node-gdal-next« gewählt.
                  Hinweis: »node-stack-utils« wird an Stelle von »node-types-stack-utils« gewählt.
                  Hinweis: »node-static« wird an Stelle von »node-node-static« gewählt.
                  Hinweis: »node-strip-indent« wird an Stelle von »node-min-indent« gewählt.
                  Hinweis: »node-superagent« wird an Stelle von »node-fast-safe-stringify« gewählt.
                  Hinweis: »node-supports-color« wird an Stelle von »node-types-supports-color« gewählt.
                  Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-bind-obj-methods« gewählt.
                  Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-fs-exists-cached« gewählt.
                  Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-function-loop« gewählt.
                  Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or« gewählt.
                  Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-own-or-env« gewählt.
                  Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-trivial-deferred« gewählt.
                  Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-tsame« gewählt.
                  Hinweis: »node-tap« wird an Stelle von »node-yapool« gewählt.
                  Hinweis: »node-tap-parser« wird an Stelle von »node-events-to-array« gewählt.
                  Hinweis: »node-tar« wird an Stelle von »node-types-tar« gewählt.
                  Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-fs-constants« gewählt.
                  Hinweis: »node-tar-stream« wird an Stelle von »node-types-tar-stream« gewählt.
                  Hinweis: »node-through« wird an Stelle von »node-types-through« gewählt.
                  Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-regexp-tree« gewählt.
                  Hinweis: »node-to-regex« wird an Stelle von »node-safe-regex« gewählt.
                  Hinweis: »node-tough-cookie« wird an Stelle von »node-types-tough-cookie« gewählt.
                  Hinweis: »node-tunein« wird an Stelle von »node-node-tunein« gewählt.
                  Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Hinweis: »node-unicode-13.0.0« wird an Stelle von »node-unicode-lastest« gewählt.
                  Hinweis: »node-url-parse« wird an Stelle von »node-types-url-parse« gewählt.
                  Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Hinweis: »node-uuid« wird an Stelle von »node-types-uuid« gewählt.
                  Hinweis: »node-vinyl« wird an Stelle von »node-types-vinyl« gewählt.
                  Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-vue-server-renderer« gewählt.
                  Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-template-compiler« gewählt.
                  Hinweis: »node-vue« wird an Stelle von »node-weex-vue-framework« gewählt.
                  Hinweis: »node-watchpack« wird an Stelle von »node-glob-to-regexp« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-eslint-plugin-webassembly« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-wast-loader« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ast« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-cli« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-floating-point-hex-parser« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-api-error« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-buffer« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-code-frame« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-compiler« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-flatten-ast« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-fsm« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-numbers« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-test-framework« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-testsuite-runner« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-bytecode« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-helper-wasm-section« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-ieee754« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-leb128« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-repl« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-utf8« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-validation« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-edit« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-gen« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-opt« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-parser« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wasm-text-gen« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-parser« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-printer« gewählt.
                  Hinweis: »node-webassemblyjs« wird an Stelle von »node-webassemblyjs-wast-refmt« gewählt.
                  Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-bufferutil« gewählt.
                  Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-utf-8-validate« gewählt.
                  Hinweis: »node-websocket« wird an Stelle von »node-yaeti« gewählt.
                  Hinweis: »node-which« wird an Stelle von »node-types-which« gewählt.
                  Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-add-filename-increment« gewählt.
                  Hinweis: »node-write« wird an Stelle von »node-strip-filename-increment« gewählt.
                  Hinweis: »node-write-file-atomic« wird an Stelle von »node-types-write-file-atomic« gewählt.
                  Hinweis: »node-ws« wird an Stelle von »node-wscat« gewählt.
                  Hinweis: »node-yargs« wird an Stelle von »node-types-yargs« gewählt.
                  Hinweis: »node-yargs-parser« wird an Stelle von »node-types-yargs-parser« gewählt.
                  Hinweis: »nodeunit« wird an Stelle von »node-nodeunit« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npm« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-arborist« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-ci-detect« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-config« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                  Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                  Paket »node-uglifyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                  Hinweis: »ruby-actioncable« wird an Stelle von »node-rails-actioncable« gewählt.
                  Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                  Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                  Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                  Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                  Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                  Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                  Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                  Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                  Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                  Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-address« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-agent-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ain2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ajv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ajv-keywords« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansi-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ansistyles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-any-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-anymatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-applause« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-aproba« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-are-we-there-yet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-arg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-argv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-asap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-asn1« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-asn1.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-assert-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-assertive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-assume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-astw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-async-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-async-limiter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-asynckit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-auth-header« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-sshpk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ssri« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-string-decoder« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-text-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-tweetnacl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unicode-tr51« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unique-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uri-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-validate-npm-package-name« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-verror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-vue-template-compiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-wide-align« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-write-file-atomic« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yawl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »nodejs-doc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    nodejs*
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                  (Lese Datenbank ... 126538 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks/typings/common« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github/workflows« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/bin« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/minimatch« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man7« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man5« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/man/man1« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/using-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       18.15.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install nodejs
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    nodejs
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 25,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 175 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf nodejs armhf 18.15.0-deb-1nodesource1 [25,7 MB]
                  Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (20,3 MB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 120993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.15.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                  nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  smarthome@raspi8gb:~ $ iob start
                  Es kamen viele Fehlermeldungen. Und die Abfrage der Version hat das gleiche Ergebnis. 😲
                  smarthome@raspi8gb:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.15.0
                  v18.15.0
                  /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:48
                      throw err
                  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
                      at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
                  Node.js v18.15.0
                  Ist es überhaupt sinvoll so viel Textzeilen als Code anzugeben? Oder lieber als Textdatei? Ich musste etliche Zeilen entfernen, da ich das sonst nicht posten konnte.
                    Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
                    @jojo58
                    Starte den Rechner mal durch.
                    Dann sortieren sich die Pfade.
                    Wenn die Kiste wieder läuft.
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JoJo58
                      JoJo58 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Neustart und auch die Befehle ausgeführt:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                          throw err
                      Node.js v18.15.0
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      Abfrage dann:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                          throw err
                      Node.js v18.15.0
                      Irgendwie hab ich das System wohl strubbelig gemacht. 😧
                        @jojo58 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                        Node.js v18.15.0
                        Trägst du die Zeile 30 von Hand ein?
                        Vom System müsste eigentlich was anderes kommen.
                        • JoJo58
                          @thomas-braun Nein, ist von der Ausgabe, ändere da nichts.
                            @jojo58
                            apt policy libnode* npm nodejs
                            sagt?
                            • JoJo58
                              @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              smarthome@raspi8gb:~ $ apt policy libnode* npm nodejs
                              libnodeletlib-dev:
                                Installationskandidat: 1.10.0-3
                                Versionstabelle:
                                   1.10.0-3 500
                              libnodeletlib1d:
                                Versionstabelle:
                                   1.10.0-3 500
                              libnode64:
                                Installationskandidat: (keine)
                                Versionstabelle:
                              libnode72:
                                Installationskandidat: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3
                                Versionstabelle:
                              libnodelet-dev:
                                Versionstabelle:
                                   1.10.0-3 500
                              libnodeletlib-tools:
                                Versionstabelle:
                                   1.10.0-3 500
                              libnode-dev:
                                Versionstabelle:
                              libnodelet-topic-tools-dev:
                                Versionstabelle:
                                   1.10.0-3 500
                              npm:
                                Installationskandidat: 7.5.2+ds-2
                                Versionstabelle:
                                   7.5.2+ds-2 500
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                @jojo58
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo apt install --reinstall nodejs
                                sudo reboot
                                • JoJo58
                                  smarthome@raspi8gb:~ $ iob stop
                                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  smarthome@raspi8gb:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Es wurden 25,7 MB in 1 s geholt (18,6 MB/s).
                                  Entpacken von nodejs (18.15.0-deb-1nodesource1) über (18.15.0-deb-1nodesource1) ...
                                  Ergebnis nach Neustart ist das Gleiche:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.15.0
                                  v18.15.0
                                      throw err
                                  Node.js v18.15.0
                                  • JoJo58
                                    JoJo58 @JoJo58 last edited by
                                    Habe gerade in meiner Minidoku gesehen, dass ich die nodejs Version 19.7 wohl falsch installiert habe. Hatte die Anleitung im Netz gefunden und mich danach gerichtet. Diese Schritte hatte ich mir aufgeschrieben:
                                    https://nodejs.org/dist/latest
                                    node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                    wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                    tar -xzf node-v19.7.0-linux-armv7l.tar.gz
                                    cd node-v19.7.0-linux-armv7l/
                                    sudo cp -R * /usr/local/
                                    …und damit ist die Installation abgeschlossen
                                    Kann das damit Zusammenhängen?
                                      Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by Thomas Braun
                                      Ja, das ist nämlich eine Murks-'Anleitung'!
                                      Das macht man nie, nie, nie so, wenn man einen Paketmanager zur Hand hat, der das alles viel besser auflösen kann.
                                      Mit apt würde das so aussehen:
                                      echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installed: 19.8.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 19.8.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 19.8.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bookworm/main arm64 Packages
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                           16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
                                      echad@chet:~ $
                                      NodeJS19 ganz sauber in aktueller Version richtig serviert.
                                      Davon abgesehen dass nodejs19 keine Version ist, die man in einem Produktivsystem haben will. Ist nur für Entwickler und zum Beta-Testen vorgesehen.
                                        Jetzt musst du den Inhalt des tar-Files sauber aus
                                        /usr/local/
                                        herauskratzen. Viel Spaß dabei.
                                        In Anbetracht der Tatsache, dass da wohl auch noch anderes nodejs-Zeug irgendwie in das System geprügelt wurde:
                                        Installier es neu und verwende tunlichst deinen Paketmanager, wenn du zusätzliche Software installierst. Und lass bei nodejs die Finger von ungeraden Versionsnummern.
                                        • JoJo58
                                          @thomas-braun Du meinst also ich soll den RaspBerry neu installieren, die Updates machen, IoBroker, Grafana und InfluxDB neu installieren und dann die Backups der drei zurückspielen?
                                            @jojo58
                                            Ich würd es auf eine saubere Basis setzen.
                                            Mit vorhandenen Backups 'ne Sache von 'ner Stunde.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            142903
