    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Jensen
      Jensen @Jensen last edited by
      @SKB
      Ach so, die Leitung von der Batterie ins Netz ist dann nur, damit das optisch vernünftig aussieht? Dort wird nie ein Strom angezeigt?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Jensen last edited by
        @jensen Doch, Zwangsladung/Batteriepflege aus dem Netz wird angezeigt.
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Jensen
          Jensen @SKB last edited by
          @skb
          ah ja, klar
            Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by Homoran
            @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            Müßte jetzt nicht die Leitung von Batterie ins Netz aktiv werden
            dann hättest du ein massives Problem!
            Einspeisung ins Netz aus der Batterie ist verboten!
            Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jensen
              Jensen @Homoran last edited by
              Wo steht denn das?
              Selbst modernste Anlagen dürften so schnell nicht regeln können, das nicht immer mal ein wenig ins Netz geht, wenn man den Herd ausschaltet.
                dies ist die einzig zulässige Ausnahme: kurzfristige Regelungsungenauigkeit.
                Aber grundsätzlich ist dein ESS so einzustellen, dass dieses so selten wie möglich passiert.
                • Jensen
                  Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nicht dass ich wüsste.
                    Ist IMHO absichtlich schwammig formuliert.
                    • Jensen
                      Jensen @Homoran last edited by Jensen
                      Dann gilt meine Definition, alles was ich einspeise kommt aus der PV Anlage, und wenn das nachts passiert, dann ist das Regelungsungenauigkeit oder Vollmond.
                      Wir schweifen hier ab, gibt es für sowas einen eigenen Bereich?
                      Nur der Energiefluß Adapter hat hier seinen Platz.
                      • Jensen
                        an sonnigen Tagen macht es einfach nur Spaß, dem Adapter zuzuschauen
                        danke nochmal für die hervorragende Arbeit
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                          @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          @skb
                          bleibe dabei, Ausspeisung der Batt gehört ins Netz und ist nicht Verbraucher.
                          Das kann ich nicht nachvollziehen oder ich verstehe darunter etwas anderes als du.
                          Netz ist das Netz des Versorgers, nicht das Hausnetz.
                          Wenn es nicht um akzidentelle Einspeisung ins Versorgernetz geht, sollte die Ausspeisung aus der Batterie ins Hausnetz (Verbrauch des Hauses) angezeigt werden.
                          Wer sonst verbraucht denn den Batteriestrom.
                          sieht bei mir so aus:
                          wenn es dann zu den Regelungsungenauigkeiten, wie von @jensen geschrieben, kommt fliesst dieser Strom vom Solar ins Versorgernetz
                          ich habe leider keine sooo große PV Anlage dass ich bei wechselnden hohen Verbräuchen, die zu nennenswerten Regelungsungenauigkeiten führen, noch die Batterie laden kann
                          und so sieht es nachts mit Ladung der Batterie mit Netzstrom aus
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                            meine 48 V Batterie ist ja nie Verbraucher, speißt auf einer Phase ein was dann per
                            Berechnung auf der Phase ausgeglichen wird. Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans
                            Element Netz gehört.
                              das ist unstrittig!
                              wohin?
                              ins Hausnetz oder ins Versorgernetz?
                              Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans Element Netz gehört.
                              warum?
                              Das muss ich doch nicht beim Versorger bezahlen.
                              wieso hat deine Batterie keine Verbindung zum Haus?
                              • Ralla66
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                je nach dem, Grundsätzlich ins Hausnetz auf einer Phase, bei Überschüss auch ins Versorgernetz.
                                Macht jedes Balkonkraftwerk so, was man so ließt.
                                Dann ist im Bild das Element Netz der salidierende Zähler.
                                Bei Einspeisung durch PV oder Batt ist der reale Phasenverbrauch ja Phase salidierender
                                Zählerwert plus Einspeisewert.
                                Um dies halt bildlich einfachst besser darstellen zu können finde ich meine Darstellung
                                sinnbildlich einfacher.
                                PV und Batt speißt ins Heimnetz ein , Verbraucher ziehen raus.
                                Das in Wirklichkeit die Ströme anders fließen ist nicht von belang.
                                Man bräuchte ja nur ein benutzerdefiniertes Element mit wählbaren Ein / Ausgängen.
                                  aber du hast sie am Netz = Versorger gekoppelt. Du musst sie am Haus andocken.
                                  Der Adapter sieht immer das Haus als Mittelpunkt.
                                  Dort kannst du 3 Stromquellen
                                  • Energieversorger = Netz
                                  • Batterie
                                  • Solar
                                  andocken
                                  diese liefern Strom
                                  Dein Haus verbraucht ihn
                                  Aber die Verbraucher selber werden ja nochmal (wenn es dafür separate Werte gibt) rechts vom Haus angezeigt.
                                  wobei das Heimnetz in diesem Adapter Hausverbrauch heisst.
                                  s.o.
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Ralla66
                                    hab ich was verpasst ? hab nur Verbraucher kein Hausverbrauch.
                                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Ralla66 last edited by
                                      @ralla66 Es heisst:
                                      "Verbrauch" und meint dein Heimnetz
                                        nein, Verbrauch! 😁
                                        die Verbraucher selber werden ... rechts vom Haus angezeigt.
                                        • Ralla66
                                          habe mal den Hausverbraucher umgebaut zum Salidierer. 😀
                                          Mal schaun ob das läuft.
                                            @ralla66 da stimmt noch was nicht!
                                            Netz + Batterie ist mehr als das Haus zeigt.
                                            Auch die drei Phasen summieren sich höher, was zu der Summe netz+Batterie passt
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174145
