    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      Rumpeltec @Wal last edited by Rumpeltec
      @wal
      Guten Morgen,
      ich kann gern helfen und testen, denn ich gehe davon aus, dass die Kalendereinbindung nicht nur von mir genutzt wird.
      Was soll ich tun?
      Erklärung für Kalender einbinden? Was genau möchtest du da wissen?
      Ich erstelle bei G. einen Kalender und kann dann in den Einstellungen des Kalenders einen öffentlichen link und einen iframe-link abrufen. Dieser link kommt dann per VIS in ein iframe Widget.
      Beim ersten Aufruf über vis zeigt der Kalender an, dass du nicht die benötigten Berechtigungen besitzt.
      Im iframe des Kalenders ist rechts unten ein buntes Feld "Google Kalender". Ein klick und dann kommt gewöhnlich das Google Anmeldefenster mit email und Passwort.
      In der alten wiowvweb Version kommt auch kein popup sondern es wird ein 2. Fenster geöffnet, dass man erstmal gar nicht sieht, da der Wiobrowser Fullscreen im Vordergrund ist. Kannst also 5 mal auf den Button klicken und kriegst dann auch 5 Fenster mit Google Anmeldung.
      Eine kleine Anmerkung noch, da das Thema hier auch im thread mal aufkam.
      Ich benutze ein Surface Pro Tablet und screen-on funktioniert auch nicht mit der neuen Version.
      Dafür benutze ich einen Shelly Bewegungsmelder und den Harmony Adapter um einen Tastendruck zu simulieren und das Display zu aktivieren. Die Harmony ist über bluetooth als externes Eingabegerät verbunden.
      Nur mal so als Hinweis, falls jemand eine wahnsinnig komplizierte Lösung für eine simple Aufgabe sucht.
      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @Rumpeltec last edited by
        @rumpeltec ,
        in der neuen Version kann man für ScreenOn ein Tastendruck in der Config einstellen.
        Mir wäre das Vis Template für den Kalender erst mal Recht. Einen Google Kalender zu erzeugen werde ich hinbekommen.
        Gibt es hier im Forum schon ein Thread wie das eingebunden wird ?
        • Wal
          @rumpeltec ,
          ist das nur den Link von meinem Google-Kalender in einen iFrame einbinden ?
            @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            @rumpeltec ,
            ja genau so. Guck mal in den Kalendereinstellungen, da gibt es einen öffentlichen link und einen iframe link.
            Und in VIS das ganz normale iframe widget nehmen.
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              @rumpeltec ,
              wioBrowser64_Test_Google
              Teste den mal.
              Erst www.google.de aufrufen und anmelden, danach den Kalender aufrufen.
              Müsste dann alles im Cache sein und die vis könnte funktionieren.
                @rumpeltec ,
                Teste den mal.
                Habe alles nach Anweisung durchgeführt.
                Google Anmeldung über www.google.de funktioniert
                Kalender wird in der mobilen Ansicht aufgerufen über den Browser
                Im Iframe unter VIS funktioniert es leider nicht.
                Weiterhin keine Berechtigung.
                • Wal
                  @rumpeltec sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                  Ohne iFrame funktioniert die Webadresse im iFrame nicht, es ist aber die gleiche Adresse die du aufrufst ?
                  • Wal
                    Wal Developer @Rumpeltec last edited by Wal
                    @rumpeltec ,
                    ich kann in der Vis den Kalender im iFrame mit dem normalen Google Chrome schon nicht aufrufen und bekomme Autorisierungsfehler. 😞
                    Webadresse direkt ohne Vis funktioniert.
                      @wal
                      Meine VIS kann wirklich in jeglichen anderen Browsern, PC und Android, den Kalender aufrufen.
                      Beim ersten Aufruf kommt immer die erste Autorisierung und dann gehts danach problemlos sofort.
                      Wie gesagt, der Vorgang wird immer aus der Kalenderansicht heraus gestartet.
                      • Wal
                        @rumpeltec ,
                        kannst du mir das Vis Template zu verfügung stellen ? Ich bekomme den Button in Chrom gar nicht angezeigt.
                        Gebe ich die Quelle direkt in den Browser ein, bekomme ich den Kalender angezeigt.
                        Edit: Muss ich den Kalender Öffentlich freigeben ?
                          @wal
                          Ich habe kein spezielles Template in VIS . Es ist das iframe Widget, das du auch da benutzt.
                          Aber die url sieht mir etwas seltsam aus. Die muss aus gefühlt 1000 Zeichen bestehen.
                          Die url kommt von Google´s Kalenderfreigabe
                          • Wal
                            @rumpeltec ,
                            ok also Kalender Öffentlich freigeben.
                            • Wal
                              @rumpeltec ,
                              danke für den iFrame Link, bei mir gehts.
                                @wal
                                Also hier gibt es offensichtlich seitens Google eine mysteriöse Merkwürdigkeit.
                                Einen normalen Kalender kann ich, so wie du auch, nun einbinden und anzeigen.
                                Einzig dieser "Familienkalender" funktioniert nicht. Dieser hat übrigens auch keine Möglichkeit ihn über eine "cal url" einzubinden. Vielleicht liegt es daran, dass er mehrere Mitglieder hat und sicherheitstechnisch anders behandelt wird.
                                Folglich habe ich jetzt einen zusätzlichen Kalender erstellt, diesen im iframe eingebunden und lasse diesen stündlich über ein Google Cloud Projekt synchronisieren.
                                Vielen lieben Dank für dein Engagement.
                                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Wal
                                  @rumpeltec ,
                                  dann nehme ich die Änderung mit in die neue Version.
                                  Danke für deine Mitarbeit.
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Wal last edited by
                                    Neue Version 2.0.4
                                    Workaround für Anmeldung bei Google
                                    M2102K1G -> Xiaomi Mi 11 Ultra / Mi 11 Pro
                                    VOG-L29 -> Huawei P30 Pro
                                    Durch die Eingabe einer Smartphone ID wird Google ein Android Browser vorgegaukelt, dadurch ist eine Anmeldung möglich.
                                    • Wal
                                      Neue Version 2.0.5
                                      Favoriten im Menu, Favoriten.txt nach Wunsch mit Hand editieren.
                                      History in der Url-Eingabebox, in der Config parametrierbar.
                                        la_saxe @Wal last edited by la_saxe
                                        Hallo wioBrowser Gemeinde 😀
                                        da ich kürzlich von meinem iPad auf einen Dell P2418HT umgestiegen bin und damit auch auf Windows, habe ich nach einer entsprechenden Kiosk Unterstützung für Windows gesucht.
                                        Erst hatte ich den Windows-Kiosk-Modus mit Edge verwendet. Das gefiel mir aber nicht, weil GetAdmin im Single App Kiosk Mode nicht funktioniert. Leider unterstützt Windows 11 den Multi App Kiosk Modus nicht bzw. noch nicht, sodass ich leider mit einem Bereitstellungspaket (XML) hier nicht weiterkomme.
                                        Deswegen bin ich nun im Zuge der weiteren Recherche auf den wio gestoßen und bin wirklich begeistert. Meinen großen Respekt an @wal für die tolle Umsetzung. Wirklich mega! Das stellt vieles in den Schatten, was ich sonst gefunden habe.
                                        Was mich wundert ist aber die Tatsache, dass ich nichts zur Verwendung im Kiosk Single App Modus finde. Die App ist dort nicht aufgeführt (meiner Recherche nach geht das wohl nur bei Installationsroutinen, die einen vorgegebenen Aufbau haben, aber dann müsste Chrome ja auch aufgeführt sein - ist er aber nicht).
                                        Daher zwei Fragen an euch Erfahrene:
                                        1. Kennt ihr eine Möglichkeit, wioBrowser im Windows Kiosk User Modus zu nutzen?
                                        2. Wenn nicht: Nutzt ihr den wirklich alle ungeschützt mit einem Benutzeraccount, wo jeder, der an den Screen geht, den Browser schließen und Schindluder am Rechner treiben kann?
                                        Ich hab zwar einen Gast-User soweit es ging unter Win11 eingeschränkt, aber so richtig glücklich bin ich damit noch nicht, weil spätestens auf der nächsten Party jemand daran herum fummeln wird. Daher freue ich mich auf den Austausch wie ihr das gelöst habt.
                                        Meine Idee ist zwar, dass ich bei Nicht- Erreichbarkeit des Browsers im wio-ioBroker Adapter (d. h. Browser sollte geschlossen sein), einen Reboot über GetAdmin auslöse (nach den Reboot ist wioBrowser dann wieder im Autostart), aber das wäre auch nur ein Workaround und für mich nicht die beste Lösung.
                                        Ich danke euch vorab für eure Erfahrungen.
                                        VG
                                        la_saxe
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @la_saxe last edited by
                                          @la_saxe Man könnte - wie schon früher - den wiobrowser.exe als Shell eintragen. Das geht entweder als Gruppenrichtlinie (setzt eine Pro-Version von Windows vorraus) oder per Registry-Eintrag:
                                          http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/onlinefaq.php?h=tip2007.htm
                                          Also unter
                                          Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
                                          Einen REG_SZ mit dem Namen Shell und dort die wiobrowser.exe inklusive Pfad eintragen.
                                          Wenn der Benutzer sich anmeldet wird dann sofort der Brwoser gestartet, wenn er diesen beendet erfolgt die Abmeldung
                                          Der Benutzer ist dann also für nichts anderes zu gebrauchen, jede Änderung muss über einen anderen Account "von der Seite" passieren.
                                          Hat die eingesetzte Software z.B. einen Dateiexplorer so könnte weiterhin sich das Dateisystem etc angeschaut werden, aber da gibt es ja nicht viel in diesem Fall
                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            la_saxe @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe das klingt gut. Vielen Dank. Das werde ich mal probieren. 😊
                                            680
                                            112185
