    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      berndsolar13 last edited by
      Deye Sun 600-G3 oder so 😄
      Danke, mit den Spulen klappt es tatsächlich, ein Traum, hab nun Live Werte, Tagesproduktion und sogar Modul 1 +2 🙂
      Perfekt, besser gehts nicht, Daumen hoch für das tolle Tool 🙂
      • wcag22
        wcag22 @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
        Blöder Frage: Wie kann ich denn den Adapter installieren? Unter Beta finde ich ihn nicht und via npm klappt auch nicht.
        Danke.
        • Rene55
          Rene55 @wcag22 last edited by
          @pi-ter Schau bitte mal 10 Posts höher. 😕
          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wcag22
            @rene55 Ok, danke, wer ALLES lesen kann ist im Vorteil! <duck und weg>
            • wcag22
              wcag22 @berndsolar13 last edited by
              @berndsolar13 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              ok, jetzt ist der Adapter da, musste noch auf das + für hinzufügen klicken
              Wo hast Du auf das + geklickt.? Bei Instanzen finde ich nix und bei den Objekten füge ich nur einen Datenpunkt hinzu.
              Stehe im Wald... 😞
              • wcag22
                wcag22 @wcag22 last edited by
                @pi-ter Ach, habs gefunden... Darauf muss man aber auch erst einmal kommen.. 🙂
                • wcag22
                  @Rene55
                  Links unter 'Instanzen' sollte der Adapter zu finden sein und dann hier auf dem Maulschlüssel.
                  Das meinte ich oben mit "Instanz erstellen".
                  Für Alle, die auch etwas verwirrt waren von obigen Formulierungen:
                  Nach der Installation des Adapters taucht dieser nicht "links unter Instanzen" auf, sondern "Links unter Adapter".
                  Dort muss man ihn noch - wie gewohnt - als Adapter hinzufügen (dort ist das geheimnisvolle +-Zeichen).
                  Erst dann ist er unter "Instanzen" sichtbar und kann - auch wie gewohnt - über den Schraubenschlüssel konfiguriert werden.
                  VG Peter
                  • Rene55
                    Rene55 @Rene55 last edited by
                    @Pi-ter sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Anschließend bitte eine Instanz des Adapters erstellen (geht nicht von selbst!)
                    Hatte ich auch oben beschrieben - war wohl etwas ungenau (nur für die 'alten Hasen').
                    • wcag22
                      wcag22 @Rene55 last edited by wcag22
                      @rene55 Q: Verbunden mit Gerät oder Dienst - bleibt gelb mit rotem Kreuz
                      Hast Du eine Idee , wo ich noch dran schrauben könnte? Lokale IP und Seriennummer ist eingetragen, alle anderen Defaultwerte sind geblieben.
                      Welche Ports würden denn noch zutreffen? Einfach vor bzw. herunterzählen?
                      Edit:
                      Im Objektbaum unter deyeidc/0/info/connection kann ich manuel von false auf true umschalten. Dann wird die Instanz kurze Zeit grün.
                      Ich finde dann aber unter Objekte trotzdem keine Datenpunkte.
                      Was mache ich falsch?
                      Danke, VG Peter
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by Rene55
                        @pi-ter Um da helfen zu können brauche ich das Log von deyeidc.0
                          jan_xx @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          Habe ihn installiert und läuft sofort und bringt aktuell den aktuellen Leistungswert.
                          Ich muss jetzt nochmal lesen wie ich noch zwei drei andere Werte hinzufüge.
                          Vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter, genau das was ich aktuell gesucht habe!!!👏 👍
                          • w00dst0ck
                            w00dst0ck last edited by
                            Danke, funktioniert auch mit nem SUN600.
                            • Rene55
                              Rene55 @w00dst0ck last edited by
                              @w00dst0ck Der sollte ja wie meiner ticken (Bosswerk MI-600) 😊
                              w00dst0ck cash 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck @Rene55 last edited by
                                @rene55 Ja, ist ja alles Deye OEM Geraffel. ✌
                                • cash
                                  cash Most Active @Rene55 last edited by
                                  @rene55 bei dem Online Adapter gibt es ein Feld "AC Current 1". Kann ich das auch abfragen oder berechnen?
                                  P. S. das Icon von der Online-Version ist hübscher 🙂
                                  w00dst0ck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • w00dst0ck
                                    w00dst0ck @cash last edited by
                                    @cash
                                    Dafür teil man einfach die Leistung durch die Spannung. Die Formel lautet: Ampere = Watt / Volt
                                    Also Register 86 / Register 73 = AC Current
                                    wcag22 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wcag22
                                      wcag22 @w00dst0ck last edited by
                                      @w00dst0ck
                                      Ich weiß nicht, ob das hier zutrifft. Ich möchte daher nur daran erinnern, dass Leistung != Wirkleistung ist. Was sich möglicherweise auf die berechnete Stromstärke auswirkt.
                                      VG Peter
                                      w00dst0ck G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @wcag22 last edited by
                                        @pi-ter
                                        Interessanterweise ist der Wert in der SOLARMAN App auch 0.
                                        Könnte also wirklich auf der falschen Spur gewesen sein.
                                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active @w00dst0ck last edited by
                                          @w00dst0ck wie man es theoretisch berechnet weiß ich. Aber im Reiter berechnet wird wenn ich es richtig verstanden habe. Wert 1 x Wert 2 gerechnet. Eine Division ist nicht vorgesehen oder?
                                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                            @Rene55
                                            ich hab da noch mal eine Frage, hier mal die aktuellen "bewölkt" 😉 Werte
                                            2023-03-23 12:00:00 |  147 W
                                            2023-03-23 12:05:00 |  130 W
                                            2023-03-23 12:10:00 |  112 W
                                            2023-03-23 12:15:00 |  136 W
                                            2023-03-23 12:20:00 |  179 W
                                            2023-03-23 12:25:00 |  200 W
                                            2023-03-23 12:30:00 |  197 W
                                            Ist es normal, das nur alle 5 Minuten die Werte gespeichert werden ?
                                            In der Objekte Ansicht, werden zwar jede Minute Werte angezeigt, aber ändern tun sich die Werte nur alle 5 Minuten, die Restliche 4 Min zeigt er immer den "alten" Wert aber mit der "neuen" Uhrzeit an.
                                            Also noch mal die Frage, ich hab unter den Optionen zwar 60 Sekunden eingestellt, aber der Richter spuckt nur alle 5 Min den Wert aus, richtig ?
                                            1.3k
                                            1158
                                            369346
