"fette" Maschine für ioBroker, und sonstigen Scheiss...
@oliverio sagte in "fette" Maschine für ioBroker, und sonstigen Scheiss...:
hier zum besseren vergleich die datenblätter
N100
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/231803/intel-processor-n100-6m-cache-up-to-3-40-ghz/specifications.html
Mit dem Pentium Prozessor
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/217668/intel-nuc-11-essential-kit-nuc11atkpe/specifications.htmlDie reinen Datenblätter sagen ja immer nicht so viel aus. Zumindest wenn 3 Generationen zwischen den Prozessoren liegen.
@djmarc75 sagte in "fette" Maschine für ioBroker, und sonstigen Scheiss...:
Wäre denn der Esprimo Q920 mit nem I5 onboard auch eine Alternative?
Vermutlich schon fast überdimensioniert oder?
Der N6005 reicht da locker aus. Ich werde den zur virtualisierung mit Proxmos verwenden.EDIT
Multicore sieht identisch aus
@djmarc75 OK.
Läuft nicht viel mehr oder weniger als bei mir und noch nichtmal irgendwas mit Kameras was vermutlich die meiste Last für den Prozessor bringt.
Denke auch das der von dir gewählte oder von @David-G genannte reichen sollte.
Ich habe mich nur gegen ein NUC System entschieden da es schwieriger zu erweitern ist.
Hätte mir z.B. für meine Festplatten ein extra Gehäuse mit USB daneben stellen müssen.
Bei mir sieht es aktuell so aus:
Der Verbrauch liegt derzeit bei ca. 24Watt.
Es fehlen noch Nextcloud mit SSD und OMV mit 2x4TB HDD sowie 1x4TB HDD für Motioneye. Die baue ich am Wochenende um wenn die SATA Erweiterung da ist welche ich vergessen hatte zu bestellen.
Ohne Motioneye:
Verbrauch 18 Watt
Mit dem NUC kann man je nach Anwendungsfall verstehen.
Hier mal der i5 gegen den 6005.
I5 Max 35 Watt, 6005 max 10 Watt
Von der Leistung her also fast gleich auf.
@david-g Dann sollte die Entscheidung klar für die 10Watt Variante ausfallen.
Multicore ist ähnlich, aber genau anders rum.
@djmarc75
Ich hab mir nen gebrauchten NUC in den Kleinanzeigen geschossen.
Mit einen i5-10210U 32GB RAM und ne 1TB M2 SSD reingeklöppelt.
Diente als Ersatz für diverse RPI´s, Hue Bridge, Homematic etc. Laufen mittlerweile auch noch virtuelle Windows Installationen drauf.
Realer Durchschnittsverbrauch im letzten Monat bei 16 W. Verbrauch ist ok finde ich und Leistungsreserven sind auch noch genügend da. -
Hab auch auf eBay einen nuc günstig geschossen. Aber einen i3 8109U. Dort laufen derzeit 2 VM‘s und 9 Container drauf. CPU liegt durchschnittlich bei 8% also er langweilt sich immer noch ein bisschen
RAM habe ich 16gb aber er braucht nur 7,7gb. Ist also noch ein bisschen Reserve da
Ach ja Strom Verbrauch weiss ich nicht. Ist mir aber auch in erster Linie egal. Das wird auf jeden Fall weniger sein als die ganzen bridges und raspies die man dadurch spart
@bommel_030 sagte in "fette" Maschine für ioBroker, und sonstigen Scheiss...:
Mit einen i5-10210U
Der steht im Vergleich zum N6005 ganz gut da, wenn man die Leistung braucht. Ist ca doppelt so schnell. Der Mehrverbrauch ist im Verhältnis ok.
Sodele, eben dieses Teil für 220 € ergattert (32GB RAM / 240GB SSD):
bestimmt völlig überdimensioniert aber naja - gönnen kann man ja mal
@djmarc75 Ich hab nen NUC7i3BNK mit 32GB und 1TB SSD. Da drin läuft unter Proxmox einiges. 2xVM, unter anderem ein Lubuntu mit Desktop, welches ich für den Fernzugriff verwende), diverse Container (FHEM, Grafana, Influx, MySQL,…) und iobroker in einer Debian-VM.Da sich selbst meiner meist langweilt und noch gut die Hälfte an RAM frei ist, wirst Du bei Deinen ab und an mal den Lüfter manuell durchpusten müssen, weil er sonst nix zu tun bekommt.
Gruss, Jürgen
Schliesst Kameras an....
dann bekommt auch der Lüfter was zu tun
wo?
