[gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
Hast Du den Slave mal rebootet, nachdem Du jetzt wieder auf den Master / Admin kommst?
Gruß,
Eric
ja gerade eben
Zugriff über den Browser habe ich nicht
iobroker status ````in Putty gibt das hier aus
Warum "iobroker status" und nicht "iobroker setup custom"?
Und warte noch ein wenig nach einem reboot. Der Raspi war erst seit 2 Minuten oben - evtl. hat er noch nicht alle Services gestartet.
Probiere bitte nochmal ein "iobroker setup custom" auf dem Slave.
Gruß,
Eric
jetzt scheint es zu laufen mit Setup auf dem Master und den Werten:
0.0.0.0
heißt das nicht "listen to all IPs"? :?:
Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage?
> Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
Hier geht es ja richtig ab, wenn man mal eben sein Treppenhaus streichen muss
@schneidy76:heißt das nicht "listen to all IPs"? `
eben! deswegen sollte das beim Host drin stehen.Jetzt aber noch mal, wo soll ich nachschauen wegen der Ablage? `
Systemeinstelleungen (Zahnrad rechts oben) und dann:http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6227&lang=de
Zugriff über den Browser habe ich nicht `
Das ist auch richtig! Der slave wird über den Admin des Masters konfiguriert.Fehlt sonst noch etwas??
Rainer
Treppenhaus streichen ist eh ne S… Arbeit
passt das oben so?
Vorsicht. Ich denke, das mit 0.0.0.0 gehört da nicht hin - das hat, so wie ich es verstehe, nichts mit „auf alles hören“ zu tun, sonder mit „wo ist die DB“.
Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
passt das oben so? `
nicht ganz; das sind alle zur Verfügung stehenden Repositories.Das ausgewählte steht dann im pulldown des Reiters "Grundeinstellungen"
Rainer
Und da kann 0.0.0.0 nicht funktionieren…. hatten wir vorhin schon. Sobald da die richtige IP drin stand, lief es ja. `
seh ich mir nochmal an.vielleicht kann @Bluefox oder @apollon77 etwas klärendes dazu sagen.
Rainer
Ich glaube aufgrund meiner bescheidenen IP Kenntnisse:
127.0.0.0 höre im "local host"
192.168.0.153 höre auf diese IP
0.0.0.0 höre auf alle im IP Bereich
es ging wohl mal mit 192.168.0.153 weil ich den Master noch nicht rebootet habe und wohl noch 0.0.0.0 "aktiv" war,
mit dem Neustart hat er 192.168.0.153 aus der config eingelesen und sich im Kreis gedreht…
Klingt für mich logisch... :idea: :lol:
Ich habe mir aufgrund des hiesigen Threads nochmal meine Konfigurationsdateien angesehen:
Objects
Master: 0.0.0.0
Slave: <ip_des_masters>States
Master: 0.0.0.0
Slave: <ip_des_masters>Und damit brummt es seit Wochen.
Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters>
Objects
Master: 0.0.0.0
Master: 0.0.0.0
Rainer</ip_des_masters></ip_des_masters> `
Dann sollte es jetzt hier auch passen.
Ich kann auf jeden Fall jetzt auch Adapter an den Slave "delegieren"
VG Torsten
