    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      äh sorry, für den DP Windboeen_max
      Ok, hab ich mal aktiviert.
      Kann mir nicht denken, dass es daran liegt. Dadurch schreibt er nur in Influx.
      Werde wieder beobachten.
      Wie sieht es aus, kommt jetzt was...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
        Nö, leider nicht.
        Ich verstehs nicht mehr.
        In WeatherSmart for WiFi zeigt er sie direkt an.
        Nur in ioB kommt nichts an.
        • Nashra
          Nö, leider nicht.
          Seltsam, bei mir zeigt er in WeatherSmart bei WindBoee max 180 an was absolut nicht kann,
          ändert sich aber auch nicht und war eigentlich schon immer so.
          Aber das er in den DP nicht schreibt kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht.
          Wo ich das Update der .sh gemacht habe hatte ich mich auch erst gewundert
          warum keine Daten kamen, hatte vergessen mit chmod die Rechte zu setzen 😂
          aber ich gehe davon aus das bei dir die anderen Werte ja kommen.
          Vielleicht hat sonst @SBorg noch eine Idee.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Nashra last edited by Negalein
            die Werte in WeatherSmart stimmen bei mir. Auch die max. Böe.
            Ja, alle anderen Werte kommen wie gehabt rein.
            Das sind zB die ganzen Werte seit Mitternacht.
            Wetter.xlsx
            wie heißt das Lied? "der Papa wirds schon richten, ...." 😉
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              Na dann wollen wir mal, wobei es eigentlich in die Rubrik "kann eigentlich nicht sein..." gehört 😉
              Die Funktion kann ich testen, den Trigger nur simulieren.
              Schauen wir mal od die Funktion bei dir was liefert. Im Installationsverzeichnis stehend:
              • . ./wetterstation.conf
              • . ./wetterstation.sub
              • influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
              Da sollte dann ein Wert kommen:
              Dann die lange Version, so wie die Funktion tatsächlich ist:
              • FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
              • echo $FLUXSTART
              • influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
              Kann das selbe Ergebnis liefern, muss aber nicht. 1. Version liefert die letzten 24h, die 2. ab Mitternacht (beides bis aktuell "jetzt")
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                da kommt nichts
                dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.conf
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ . ./wetterstation.sub
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "-1d" "now()" "Wind_max" "max"
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T23:00:00Z"
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ echo $FLUXSTART
                2023-03-21T23:00:00Z
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ influx_query "$FLUXSTART" "now()" "Wind_max" "max"
                da kommt auch nichts
                Btw., Influx läuft auf einer anderen Maschine.
                Wind_max wird aber in die Influx geschrieben und auch in Grafana angezeigt.
                • SBorg
                  Na dann kann er auch nix schreiben 😉
                  InfluxDB auf einer anderen Maschine ist egal, habe ich sogar aktuell auch. Hast du in der wetterstation.conf wirklich alles bzgl. InfluxDB korrekt eingetragen? IP, Port, Token, Bucket...
                  #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                    #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                     INFLUX_WEB=HTTP
                    #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                     INFLUX_API=192.168.1.4:8086
                    #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                     INFLUX_BUCKET=Wetterdaten
                     INFLUX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxx...==
                     INFLUX_ORG=atHome
                  "4" ist meine Synology mit InfluxDB im Docker, wobei der ioB/Skript auf der "30" läuft.
                  • Negalein
                    Ja, eigentlich schon.
                    Ist ident mit dem Adapter.
                       INFLUX_WEB=HTTP
                       INFLUX_API=10.0.1.226:8086
                       INFLUX_BUCKET=iobroker
                       INFLUX_TOKEN=p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                       INFLUX_ORG=daheim
                    • SBorg
                      @negalein Wie hieß das damals: Gotcha ?
                      Na egal, wieder einen "erwischt"...😊
                      In Grafana fragst du lt. obigem Flux das Bucket "iobroker-1w" ab, in der conf dann aber "iobroker"? Das geht natürlich auch, dann musst du aber auch in beide Buckets loggen. Oder dich halt für eines der beiden entscheiden 😉
                      • Negalein
                        Ok, wird in der .conf etwas für Langzeitzwecke benötigt?
                        Denke nicht. Oder doch?
                        Dann werde ich es in iobroker-1w ändern.
                        und funktioniert 🙂
                        Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Nashra
                          @negalein
                          und ich war letztens der "Portvergesser" 😂
                          Schön das es jetzt auch bei dir klappt
                          • SBorg
                            Ein einziges: "Temperatur vor einem Jahr" braucht dazu ein Logging von wenigstens 365 Tagen 😉
                            • Negalein
                              Ok, in der .conf kann ich aber nicht beide verwenden?
                              Also entweder alle DP mind. 1 Jahr loggen, oder auf Temperatur vor einem Jahr verzichten?
                              Oder wie ist das mit dem Statistik Script?
                              • SBorg
                                Das typische Ja und Nein.
                                Mindestens 1 Jahr loggen muss natürlich sein, sonst hat man keine Werte.
                                ...und nochmal ja, es geht nur ein Bucket. Das würde dann mit der Statistik zusammen ein Heilloses Durcheinander geben und kaum einer blickt da noch durch. Aber verzichten muss man auch nicht unbedingt darauf, man muss nur das/die Bucket/s entsprechend konfigurieren.
                                Aber man kann ja aggregieren, Daten "umshiften" etc. Da muss jeder seine Vorlieben (oder was er/sie/diverse genau möchte) im Grunde selbst umsetzen.
                                Ich werde mir bei Gelegenheit ein Flussdiagramm erstellen, da ich gewisse Präferenzen habe und sonst nicht mehr durchblicke...
                                Ich hätte bei der Temperatur bspw. gerne vor einem Jahr und vor x Jahren (4 Jahre sammele ich schon). Allerdings ist die Datenflut da reiner Irrsinn. Nur Temperatur: ~ 3k Messwerte pro Tag / ~1.1Mio pro Jahr
                                ...und ich muss/will nicht wissen wie viel Grad es am 24.03.2021 genau um 17:40 Uhr war. Also werde ich die Messwerte stundenweise zusammenfassen: 24 Stück x 365 Tage = 8760 Datensätze pro Jahr
                                Also wird voraussichtlich alles in einem Bucket laden und Nachts wird das Bucket dann gecleaned, Werte in ein anderes Bucket geshifted ...
                                • Nashra
                                  Ich frage jetzt einfach mal, warum ist es nicht möglich die Aufbewahrungsdauer
                                  in jedem Datenpunkt individuell einzustellen so wie es beim history-Adaper
                                  auch möglich ist. Ok, die Frage gehört eigentlich in den entsprechenden Thread,
                                  aber dann gäbe es das Problem nicht das man alle DP über ein Jahr loggen
                                  muß für die Statistik und gewisse Datenpunkte könnten von dieser langen
                                  Aufbewahrungszeit ausgenommen werden.
                                  Werde auch mal im influx-Adapter Thread anfragen ob dies nicht möglich ist.
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                    @Negalein , danke für die Bewertung aber es ist so wie @SBorg schon geschrieben hat.
                                    Für verschiedene Aufbewahrungszeiten muß jeweils ein eigenes Bucket angelegt
                                    werden und somit jedes mal eine neue Influxdb-Instanz 😞
                                    Kannst du alles hier nachlesen was ich auch gemacht habe.
                                    Im Klartext heißt das, wenn ich vier verschiedene Aufbewahrungszeiten haben möchte
                                    muß ich vier Buckets anlegen und vier Instanzen.
                                    Ist das so richtig @SBorg ?
                                    • SBorg
                                      Also....
                                      Die Retention lässt sich nur pro Bucket festlegen. Deswegen gab es das Skript auch so lange nur für Influx V1.x, da ich dies als Hauptmanko ansah.
                                      Man kann aber trotzdem "tricksen". Dazu muss man "Tasks" in Influx nutzen. So kann man in einem Bucket mit einer Retention von "never" trotzdem eine Retention für Datenreihen mit bspw. 30 Tagen erreichen.
                                      Ich werde wahrscheinlich (s.o. Stichwort Flussdiagramm) nur mit zwei Buckets arbeiten.
                                      Eine einzige Influx-Instanz loggt alles in das "Hauptbucket" (=Homeautomation); Retention wahrscheinlich 30 Tage (da ich kaum etwas über einen längeren Zeitraum brauche).
                                      Da mich aber der Gaspreisverlauf der letzten Jahre und der Verbrauch übers Jahr dessen interessiert, hätte ich jetzt ein Problem. Deswegen werden diese beiden Werte nun per Task in ein anderes Bucket ("Langzeitwerte") "umgeshifted".
                                      Diese Bucket ist für den ioB nicht über eine Instanz sichtbar, ich kann aber per JS, Blockly, NodeRED oder Grafana darauf zugreifen.
                                      landet dann im "Langzeit-Bucket":
                                      Was schneller weg kann/muss lässt sich dann auch mittels der Tasks droppen.
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SBorg last edited by
                                        @sborg Imho ist influx 2 eine verschlimmbesserung.
                                        Muss jeder für sich entscheiden.
                                        Meine influx/grafana umbauen ist einfach irre.
                                        Hab da keine Lust.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Lust hatte ich da auch nicht gerade darauf, aber was will man machen...
                                          Andererseits war es auch gar nicht schlecht, da waren noch viele Dinge einfach aus anfänglicher Unwissenheit "nicht im Reinen".
                                          Jetzt habe ich alles auf Variablen umgestellt. Ist zwar dann noch mehr Arbeit, dafür aber einmalig. Wenn sich jetzt was ändert brauche ich nur einmalig an einer Stelle den Wert ändern, schon gilt das für alle Grafana-Panels 🙂
                                          ...und ja, auch InfluxDB ist damit "komplizierter" geworden, zumindest auf den 1. Blick. Dafür ist es nun auch weitaus mächtiger.
                                            tritor @SBorg last edited by tritor
                                            [gelöst] - gefunden in der wetterstation.conf
                                            Hab nun auch auf V3.0. updgedated.
                                            Updater ausgeführt und im ioB auch das Script für die DPs Version 3.0 ausgeführt.
                                            Script läuft, und die neuen DPs unter 0_userdata/wetterstation sind angelegt. Es kommen da aber keine Daten rein, alle Daten laufen weiterhin unter javascript/wetterstation
                                            Ist das normal/so gewollt, oder wie stelle ich es um, daß die DPs unter userdata geschrieben werden?
                                            152
                                            5661
                                            3781835
