    3. Off Topic
    4. Gelöst - Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @knopers1 last edited by
      @knopers1
      Ist wohl eher eine Frage des RAM. Das wird nicht funktionieren mit 1G.
        knopers1 @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        am RAM scheitert es nicht, habe nichts anderes als nackte IoBroker Installation und die Grafana mit InfluxDB drauf. Soll nur zum Testen sein. Wenn ich herausgefunden habe, wie das ganze Zeug funktioniert, würde ich es auf einem RPI4 umsetzten.
        Deshalb ja die Frage, ob es generell nicht laufen kann, oder mache ich etwas bei der Konfiguration falsch!
          Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
          @knopers1
          iob diag
          in der Langfassung sagt?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @knopers1 last edited by Marc Berg
            @knopers1 sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
            influxdb.conf
            Du hast eine InfluxDB 1.x installiert. Da gibt es kein Webinterface mehr. Wenn du das haben willst, musst du 2.x installieren.
            Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
              @knopers1
              InfluxDB 2.x läuft nur auf 64bit-Systemen.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                @knopers1
                Aber ein RPI3 hat doch einen 64bit Prozessor, oder nicht?
                • Meister Mopper
                  @marc-berg
                  Ich schreibe es ja nur, weil ich nicht weiß, welches OS er installiert hat.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by Marc Berg
                    Also @knopers1, wenn du bei der Version 1.x bleiben willst, dann muss es ja doch eine Ursache dafür geben, dass sich Grafana nicht verbinden kann.
                    Zeig mal den Konfigurations-Dialog aus Grafana und die Fehlermeldung.
                      knopers1 @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                      @knopers1
                      iob diag
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Architecture:   armv7l
                      Docker:         false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       15:08:27 up 23 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.30, 0.33
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Wed Mar 22 14:08:27 UTC 2023
                      Wed Mar 22 15:08:27 CET 2023
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        369M        121M        3.0M        431M        498M
                      Swap:            99M        2.0M         97M
                      Total:          1.0G        371M        218M
                                921 M total memory
                                369 M used memory
                                661 M active memory
                                 70 M inactive memory
                                121 M free memory
                                  3 M buffer memory
                                428 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  2 M used swap
                                 97 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  4.7G   24G  17% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                      Messages in dmesg:
                      [Wed Mar 22 14:45:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=be83d968-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Wed Mar 22 14:45:32 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Mar 22 14:45:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Wed Mar 22 14:45:34 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      647M    /var/
                      330M    /var/cache
                      324M    /var/cache/apt
                      259M    /var/cache/apt/archives
                      126M    /var/lib
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-21_23-47_objects.jsonl.gz
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                      /usr/bin/node           v16.19.1
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      nodejs:
                        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.7
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Vis2                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Vis2                                     -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Vis2                                     -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Vis2                                     -  enabled, port: 8086
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.13   , installed 2.6.12 [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Objects and States
                      Objects:        163
                      States:         121
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15374      542/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14461      567/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15130      722/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15060      722/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13935      534/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14463      567/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13934      534/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17106      1314/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        14159      542/influxd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16383      536/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          627        487/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:37990           0.0.0.0:*                           108        505        393/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13953      591/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        503        393/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        504        393/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::44863                :::*                                108        506        393/avahi-daemon: r
                      2023-03-22 00:39:52.934  - info: host.Vis2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1314
                      2023-03-22 00:39:52.966  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.nodeNewest"
                      2023-03-22 00:39:53.058  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.nodeNewestNext"
                      2023-03-22 00:39:53.088  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmCurrent"
                      2023-03-22 00:39:53.125  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmNewest"
                      2023-03-22 00:39:53.161  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmNewestNext"
                      2023-03-22 00:39:53.194  - info: host.Vis2 Some obsolete host states deleted.
                      2023-03-22 14:46:11.054  - info: host.Vis2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1421
                      2023-03-22 14:46:12.443  - info: admin.0 (1314) starting. Version 6.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-22 14:46:12.535  - info: admin.0 (1314) requesting all states
                      2023-03-22 14:46:12.537  - info: admin.0 (1314) requesting all objects
                      2023-03-22 14:46:15.143  - info: admin.0 (1314) received all objects
                      2023-03-22 14:46:15.178  - info: host.Vis2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1448
                      2023-03-22 14:46:17.836  - info: admin.0 (1314) http server listening on port 8081
                      2023-03-22 14:46:17.854  - info: admin.0 (1314) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2023-03-22 14:46:17.904  - info: admin.0 (1314) socket.io server listening on port 8081
                      2023-03-22 14:46:19.047  - info: host.Vis2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1466
                      2023-03-22 14:46:19.367  - info: influxdb.0 (1421) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-22 14:46:19.434  - info: influxdb.0 (1421) No stored data from last exit found
                      2023-03-22 14:46:19.438  - info: influxdb.0 (1421) Connecting http://192.168.1.97:8086/ ...
                      2023-03-22 14:46:19.440  - info: influxdb.0 (1421) Influx DB Version used: 1.x
                      2023-03-22 14:46:19.590  - info: influxdb.0 (1421) enabled logging of influxdb.0.info.connection, Alias=false, 1 points now activated
                      2023-03-22 14:46:21.764  - info: discovery.0 (1448) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-22 14:46:23.713  - info: backitup.0 (1466) starting. Version 2.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-22 14:46:23.975  - info: backitup.0 (1466) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      pi@Vis2:~ $
                        knopers1 @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                        influxdb.conf
                        ja, wird wohl so sein..... Ich poste gleich mal die Fehlermeldung!
                          Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by Thomas Braun
                          Das kann auch nicht anders sein, weil du da ein 32bit-System fährst.
                          influxdb2 wird nur für 64bit-Systeme gebaut.
                          Und mit 1GB RAM würde ich da auch keinen Speicher für sowas unnötiges wie einen Desktop verschwenden, das kannst du sinnvoller für den Betrieb der Serverdienste verwenden.
                            Danke Dir. Wollte nur kurz antesten falls es gehen sollte...
                            Versuche gerade InfluDB zu konfigurireren... Anscheinend habe ich doch keinen User und Datenbank anlegen können.
                            pi@Vis2:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                            pi@Vis2:~ $ sudo service influxdb restart
                            pi@Vis2:~ $ influx
                            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                            InfluxDB shell version: 1.8.10
                            > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'admin' WITH ALL PRIVILEGES
                            ERR: unable to parse authentication credentials
                            Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                            Please set a database with the command "use <database>".
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active last edited by
                              du hast vergessen "use iobroker" einzugeben und damit die aktive Datenbank festzulegen.
                                knopers1 @Marc Berg last edited by knopers1
                                @marc-berg
                                jetzt läuft es 😊
                                musste vorher aus: /var/lib - den Ordner Influxdb löschen, danach ging auch die user und Datenbank nach meiner Beschreibung zu setzen.
                                pi@Vis2:~ $ free
                                Mem:          944092      415208      189532        3644      339352      481720
                                Swap:         102396        1808      100588
                                pi@Vis2:~ $
                                  Im Normalfall muss nie manuell in /var/lib herumgeorgelt werden. Das sind Verzeichnisse, die vom System verwaltet werden. Gemeinhin reicht es hier mit normalen usern, die mit ordentlichen Rechten ausgestattet sind, zu agieren.
                                    danke Thomas, das ist wahr...
                                    Durch meine "Installationsversuche" nach drei verschiedenen Beschreibungen hat sich dort Müll anscheinend angesammelt! Das Löschen des InfluxDB über Putty hat die Ordner dort nicht mitgelöscht.
                                    Erst nachdem ich den ganzen Ordner selbst gelöscht hatte und die InfluxDB neu installiert habe, konnte ich die Datenbank erzeugen und die User eintragen. Jetzt ist alles verbunden. Jetzt fehlen mir paar Datenpunkte zum Spielen.
                                    Kannst Du mir sagen, ob ich aus dem RPI3 einen Slave mit wenig Aufwand machen kann?
                                    So könnte ich doch auf die Datenpunkte des RPI4 zugreifen? Stimmt es?
                                    Thomas Braun wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Was soll denn 'über Putty' bedeuten? puTTY ist ein Terminal, darüber gibt man Kommandos ein. Die Frage ist dann immer, welche Kommandos.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @knopers1 last edited by
                                        Dein Hauptsystem läuft auf dem PI4, richtig?
                                        PI3, soll mit Grafana und Influx laufen.
                                        Wenn ja, muss der PI3 kein Slave werden.
                                        Du musst im Influx Adapter lediglich die IP usw. vom InFlux Server (PI3) eintragen.
                                        IOB muss dafür nicht zusätzlich auf dem PI3 laufen.
                                          knopers1 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          woow, Danke!
                                          ja, RPI4 ist mein Hauptsystem!
                                          das heist, ich muß erst Influx Adapter auf den RPI4 installieren stimmt?
                                          Jetzt läuft Influx Adapter auf dem RPI3.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @knopers1 last edited by wendy2702
                                            @knopers1 Da die Installation des PI3 ja eh etwas verbogen war, installiere das OS neu, dann nur Influx und Grafana.
                                            Dann auf dem PI4 den Influx Adapter und den entsprechend Konfigurieren.
                                            Dann schreibt iob schön seine Daten in die InfluxDB.
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            3571
