    3. Off Topic
    4. Gelöst - Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?
      Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
      @knopers1
      iob diag
      in der Langfassung sagt?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @knopers1 last edited by Marc Berg
        @knopers1 sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
        influxdb.conf
        Du hast eine InfluxDB 1.x installiert. Da gibt es kein Webinterface mehr. Wenn du das haben willst, musst du 2.x installieren.
        Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
          @knopers1
          InfluxDB 2.x läuft nur auf 64bit-Systemen.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
            @knopers1
            Aber ein RPI3 hat doch einen 64bit Prozessor, oder nicht?
            • Meister Mopper
              @marc-berg
              Ich schreibe es ja nur, weil ich nicht weiß, welches OS er installiert hat.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by Marc Berg
                Also @knopers1, wenn du bei der Version 1.x bleiben willst, dann muss es ja doch eine Ursache dafür geben, dass sich Grafana nicht verbinden kann.
                Zeig mal den Konfigurations-Dialog aus Grafana und die Fehlermeldung.
                  knopers1 @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                  @knopers1
                  iob diag
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Architecture:   armv7l
                  Docker:         false
                  Virtualization: none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   15:08:27 up 23 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.30, 0.33
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Wed Mar 22 14:08:27 UTC 2023
                  Wed Mar 22 15:08:27 CET 2023
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            921M        369M        121M        3.0M        431M        498M
                  Swap:            99M        2.0M         97M
                  Total:          1.0G        371M        218M
                            921 M total memory
                            369 M used memory
                            661 M active memory
                             70 M inactive memory
                            121 M free memory
                              3 M buffer memory
                            428 M swap cache
                             99 M total swap
                              2 M used swap
                             97 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  4.7G   24G  17% /
                  devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                  Messages in dmesg:
                  [Wed Mar 22 14:45:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=be83d968-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Mar 22 14:45:32 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 22 14:45:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Wed Mar 22 14:45:34 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  647M    /var/
                  330M    /var/cache
                  324M    /var/cache/apt
                  259M    /var/cache/apt/archives
                  126M    /var/lib
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  44M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-21_23-47_objects.jsonl.gz
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                  /usr/bin/node           v16.19.1
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.7
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Vis2                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Vis2                                     -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Vis2                                     -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Vis2                                     -  enabled, port: 8086
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.13   , installed 2.6.12 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Objects and States
                  Objects:        163
                  States:         121
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15374      542/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14461      567/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15130      722/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15060      722/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13935      534/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14463      567/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13934      534/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17106      1314/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        14159      542/influxd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16383      536/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          627        487/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:37990           0.0.0.0:*                           108        505        393/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13953      591/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        503        393/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        504        393/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::44863                :::*                                108        506        393/avahi-daemon: r
                  2023-03-22 00:39:52.934  - info: host.Vis2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1314
                  2023-03-22 00:39:52.966  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.nodeNewest"
                  2023-03-22 00:39:53.058  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.nodeNewestNext"
                  2023-03-22 00:39:53.088  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmCurrent"
                  2023-03-22 00:39:53.125  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmNewest"
                  2023-03-22 00:39:53.161  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmNewestNext"
                  2023-03-22 00:39:53.194  - info: host.Vis2 Some obsolete host states deleted.
                  2023-03-22 14:46:11.054  - info: host.Vis2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1421
                  2023-03-22 14:46:12.443  - info: admin.0 (1314) starting. Version 6.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-22 14:46:12.535  - info: admin.0 (1314) requesting all states
                  2023-03-22 14:46:12.537  - info: admin.0 (1314) requesting all objects
                  2023-03-22 14:46:15.143  - info: admin.0 (1314) received all objects
                  2023-03-22 14:46:15.178  - info: host.Vis2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1448
                  2023-03-22 14:46:17.836  - info: admin.0 (1314) http server listening on port 8081
                  2023-03-22 14:46:17.854  - info: admin.0 (1314) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2023-03-22 14:46:17.904  - info: admin.0 (1314) socket.io server listening on port 8081
                  2023-03-22 14:46:19.047  - info: host.Vis2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1466
                  2023-03-22 14:46:19.367  - info: influxdb.0 (1421) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-22 14:46:19.434  - info: influxdb.0 (1421) No stored data from last exit found
                  2023-03-22 14:46:19.438  - info: influxdb.0 (1421) Connecting http://192.168.1.97:8086/ ...
                  2023-03-22 14:46:19.440  - info: influxdb.0 (1421) Influx DB Version used: 1.x
                  2023-03-22 14:46:19.590  - info: influxdb.0 (1421) enabled logging of influxdb.0.info.connection, Alias=false, 1 points now activated
                  2023-03-22 14:46:21.764  - info: discovery.0 (1448) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-22 14:46:23.713  - info: backitup.0 (1466) starting. Version 2.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-22 14:46:23.975  - info: backitup.0 (1466) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  pi@Vis2:~ $
                    knopers1 @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                    influxdb.conf
                    ja, wird wohl so sein..... Ich poste gleich mal die Fehlermeldung!
                      Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by Thomas Braun
                      Das kann auch nicht anders sein, weil du da ein 32bit-System fährst.
                      influxdb2 wird nur für 64bit-Systeme gebaut.
                      Und mit 1GB RAM würde ich da auch keinen Speicher für sowas unnötiges wie einen Desktop verschwenden, das kannst du sinnvoller für den Betrieb der Serverdienste verwenden.
                        Danke Dir. Wollte nur kurz antesten falls es gehen sollte...
                        Versuche gerade InfluDB zu konfigurireren... Anscheinend habe ich doch keinen User und Datenbank anlegen können.
                        pi@Vis2:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                        pi@Vis2:~ $ sudo service influxdb restart
                        pi@Vis2:~ $ influx
                        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                        InfluxDB shell version: 1.8.10
                        > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'admin' WITH ALL PRIVILEGES
                        ERR: unable to parse authentication credentials
                        Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                        Please set a database with the command "use <database>".
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          du hast vergessen "use iobroker" einzugeben und damit die aktive Datenbank festzulegen.
                            knopers1 @Marc Berg last edited by knopers1
                            @marc-berg
                            jetzt läuft es 😊
                            musste vorher aus: /var/lib - den Ordner Influxdb löschen, danach ging auch die user und Datenbank nach meiner Beschreibung zu setzen.
                            pi@Vis2:~ $ free
                            Mem:          944092      415208      189532        3644      339352      481720
                            Swap:         102396        1808      100588
                            pi@Vis2:~ $
                              Im Normalfall muss nie manuell in /var/lib herumgeorgelt werden. Das sind Verzeichnisse, die vom System verwaltet werden. Gemeinhin reicht es hier mit normalen usern, die mit ordentlichen Rechten ausgestattet sind, zu agieren.
                                danke Thomas, das ist wahr...
                                Durch meine "Installationsversuche" nach drei verschiedenen Beschreibungen hat sich dort Müll anscheinend angesammelt! Das Löschen des InfluxDB über Putty hat die Ordner dort nicht mitgelöscht.
                                Erst nachdem ich den ganzen Ordner selbst gelöscht hatte und die InfluxDB neu installiert habe, konnte ich die Datenbank erzeugen und die User eintragen. Jetzt ist alles verbunden. Jetzt fehlen mir paar Datenpunkte zum Spielen.
                                Kannst Du mir sagen, ob ich aus dem RPI3 einen Slave mit wenig Aufwand machen kann?
                                So könnte ich doch auf die Datenpunkte des RPI4 zugreifen? Stimmt es?
                                Thomas Braun wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Was soll denn 'über Putty' bedeuten? puTTY ist ein Terminal, darüber gibt man Kommandos ein. Die Frage ist dann immer, welche Kommandos.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @knopers1 last edited by
                                    Dein Hauptsystem läuft auf dem PI4, richtig?
                                    PI3, soll mit Grafana und Influx laufen.
                                    Wenn ja, muss der PI3 kein Slave werden.
                                    Du musst im Influx Adapter lediglich die IP usw. vom InFlux Server (PI3) eintragen.
                                    IOB muss dafür nicht zusätzlich auf dem PI3 laufen.
                                      knopers1 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      woow, Danke!
                                      ja, RPI4 ist mein Hauptsystem!
                                      das heist, ich muß erst Influx Adapter auf den RPI4 installieren stimmt?
                                      Jetzt läuft Influx Adapter auf dem RPI3.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @knopers1 last edited by wendy2702
                                        @knopers1 Da die Installation des PI3 ja eh etwas verbogen war, installiere das OS neu, dann nur Influx und Grafana.
                                        Dann auf dem PI4 den Influx Adapter und den entsprechend Konfigurieren.
                                        Dann schreibt iob schön seine Daten in die InfluxDB.
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @wendy2702
                                          super Idee, Danke....
                                          ich berichte wenn dies geklappt hat!
                                            Zusätzliche Softwarepakete werden unter Linux/Debian ausschließlich über den Paketmanager installiert. Gibt ja nicht ohne Grund für influx und grafana passende Quellen
                                            3571
