    3. Off Topic
    4. Victron Notstrom Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Test Victron Energy:
      Kann das die Ursache sein,
      nein!
      dieser Wert dient dem Nullbezug. Im wahrsten Sinne des Wortes 0.
      bei mir war 50 eingestellt, ich habe es auf 30 heruntergestellt.
      Trotzdem kommt es durch Regelverzögerungen zu minimalen Einspeisungen.
      Hängt bei dir denn das ganze Haus am ACout?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Victron Energy:
        Da bin ich überfragt, da ich das als Nichtelektriker nicht überprüfen kann. Dann muss da wohl noch einmal ein Fachmann draufgucken. Ich vermute, es ist falsch angeschlossen.
          ist ein Heidenaufwand!
          Ich musste auch lange mit meinem Elektriker kämpfen, bis er es gemacht hat.
          Dazu muss die ganze Stromversorgung über die Multiplusse zurück ins Haus gelegt werden. Bei den 5000ern mit max 50A pro Phase, was in 2x 5x10mm² Kabeln resultiert, die knapp 2cm dick sind und kaum gebogen werden können.
          Einfach nur netzparallel zur Unterstützung ohne Notstrom ist einfacher.
          kannst du ganz einfach sehen, ob da
          dein gesamter Hausverbrauch zu sehen ist.
          PS Ich gliedere das mal nach OffTopic aus.
          • Meister Mopper
            Ja dann ist es bei mir wohl falsch angeschlossen. Mal sehen, ob ich da einen Elektriker finde.
              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
              @meister-mopper sagte in Victron Notstrom Probleme:
              wieso?
              im Moment scheint bei dir der Wechselrichter zu laufen.
              Warte mal bis heute Abend
              PS Wo kommt deine Grafik her?
              Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Aus dem Onlineportal von Victron. Bin aktuell nicht zuhause.
                • Meister Mopper
                  Wenn es richtig angeschlossen wäre, müsste der Cerbo CX doch eigentlich die Gesamtlast sehen, tut er aber nicht:
                  Also ist es nur netzparallel zur Unterstützung ohne Notstrom eingerichtet?
                    dann würde er die Last bei Entladung und ohne Sonne an AC IN anzeigen (der andere Screen)
                    aber was heisst "externe Steuerung"?
                    EDIT:
                    Sorry da steht ja ein negativer Wert an AC in. also Entladung netzparallel!
                    bei mir
                    und
                    • Meister Mopper
                      @homoran sagte in Victron Notstrom Probleme:
                      Ich weiß es nicht und es macht mich auch nachdenklich. In meiner Naivität habe ich das als "external storage" interpretiert.
                      Der negative Wert ist in diesem Fall die Einspeisung.
                        ist dann vielleicht ACin und ACout verdreht angeschlossen?
                        Aus der Batterie wirst du ja nicht ins Netz einspeisen.
                        • Meister Mopper
                          Nein, das ist Überschuss vom Dach, die Batterie ist in diesem Moment ja voll und wird nicht mehr geladen.
                          1.0k
                          892
