    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • MiKKey
      MiKKey last edited by
      Das Dimmen nach x Sekunden funktioniert.
      Besten Dank
      Michael
      • ice987
        ice987 @foxriver76 last edited by ice987
        @foxriver76
        wenn ich die Einstellungen neu speichere funktioniert es. Beim Neustarten kommt der Fehler jedoch erneut
        Edit
        Auf dem iPhone funktioniert es nach dem neuspeichern ab und zu, auf dem iPad nicht/nie. Gibt das Sinn?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @ice987 last edited by foxriver76
          @ice987 kannst du mir die genauen Einstellungen zeigen? Dann probiere ich es nachzustellen
          Hab’s schon.
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            @foxriver76
            iPad:
            • foxriver76
              @ice987 ich reiche gleich eine neue Version mit dem Hotfix ein, ich vermute morgen früh sollte sie verfügbar sein.
              ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ice987
                @foxriver76
                Hab‘ soeben v1.0.7 auf dem iPhone installiert. Die App funktioniert wieder!
                Tolle Arbeit, vielen Dank!
                Nur der „Auto-Reload“ wenn die App wieder in den Vordergrund kommt tut sich manchmal etwas schwer
                • foxriver76
                  @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  Kannst du das genauer beschreiben?
                    ManfredHi last edited by
                    @foxriver76
                    Hallo, könntest du mir die Version 1.0.5 zukommen lassen.
                    Mit 1.0.6 und jetzt auch mit 1.0.7 funktioniert das mit dem 2-Finger-Doppeltap für das neuladen überhaupt nicht mehr ordentlich.
                    Wenn ich nur die App verlasse und etwas anderes am Handy mach und dann wieder in die App geh, hab ich entweder das mit den 10 Sekunden wo heruntergezäht wird oder überhaupt einen weißen Bildschirm.
                    Mach ich den 2-Finger-Doppeltap dann geht es fast nie. auch wenn ich den mehrmals mache. Wenn ich in die Einstellungen geh und auf dann auf verlassen, dann wird neu geladen.
                    Der 2-Finger-Doppeltap macht scheinbar was anderes als das Verlassen der Einstellungen.
                    Mit der 1.0.7 ist es noch weitaus schlechter geworden als mit der 1.0.6. Mit der 1.0.5 hatte ich es auch, aber nicht ganz so oft.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                      @manfredhi Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe. Der 2 Finger Tap wird nicht erkannt oder er lädt zwar neu allerdings nicht korrekt?
                      • ice987
                        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        @foxriver76
                        Z.b.
                        FullSizeRender.mp4
                        • foxriver76
                          @ice987 was ist das für eine Visu? Aktuell gibt es den reload nur für vis und material auf iOS
                          Aber dürfte vis sein. Oder hat eine andere den gleichen loading screen 😬
                          • ice987
                            @foxriver76
                            Das ist ioBroker.vis 1.4.15 ganz normal
                            • foxriver76
                              @ice987 ok habe eine Idee warum er es nicht erkennt.
                                ManfredHi @foxriver76 last edited by
                                Wenn der Bildschirm weiß ist passiert einfach nichts mit einem 2-Finger-Doppeltap. Manchmal ist das auch bei einem drei-finger-tap so.
                                Das kommt vor allem dann vor, wenn man in der App war, dann z.B. mit der Home-Taste aus der App geht. Irgendwas anderes am Handy macht und später dann die App wieder öffnet.
                                Das Problem taucht auch total unregelmässig auf.
                                Hab schon das Smartphone komplett neu gestartet. Die App von allen Energieeinspar-Einstellung ausgenommen.
                                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  @manfredhi danke damit kann ich arbeiten
                                  • foxriver76
                                    @manfredhi Teste mal bitte https://easyupload.io/i5vi07
                                      OK, danke. Hab die 1.0.7 vom Playstore deinstalliert und diese Version nun installiert.
                                      Werd das heute mal auf meinem Smartphone tagsüber testen und dir dann Bescheid geben.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                        neue Version gleich auf dem Weg
                                        1.0.8
                                        • (iOS) Option zum Neuladen implementiert, um die App neu zu laden, wenn sie aktiv wird (funktioniert bei allen Anwendungen) @ice987 bitte testen
                                        • Sicherstellen, dass Touch-Gesten immer auf dem Bildschirm funktionieren @ManfredHi bitte testen
                                        • Sicherstellung, dass die Konfigurationstasten nicht mit den Zahleneingaben auf dem Einstellungsbildschirm kollidieren
                                        • Korrektur der Erkennung beim Betreten und Verlassen der lokalen/externen Verbindung (WiFi change)
                                        • Erkennung, ob von lokaler zu externer Verbindung gewechselt wurde, wenn die Anwendung im Hintergrund war
                                        Zufällig habe ich auch gestern festgestellt, dass die zurück Navigation nun zu funktionieren scheint mit den Android Nav Buttons, kann das jemand bestätigen?
                                        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • qqolli
                                          qqolli @foxriver76 last edited by qqolli
                                          @foxriver76
                                          erstmal vielen Dank für diese echt geile App!
                                          Bei mir läuft es soweit alles durch, aber ich bekomme immer die Meldung (IPad Pro):
                                          WLAN SSID Erkennung ist deaktiviert
                                          Geräteeinstellungen überprüfen
                                          angezeigt, die ich dann immer wegdrücken, bzw. mit OK bestätigen muss. Etwas nervig.
                                          Vielleicht hatte der eine oder andere das schon mal und kann mir sagen, wie ich das wegbekomme.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @qqolli last edited by
                                            @qqolli wenn du sowohl lokal als auch auch external url oder pro benutzt, benötigt die App Rechte für den Standort um abzugleichen mit welchem wlan du verbunden bist und es es das aus der config ist.
                                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            918
                                            244462
