    4. Yet another HomeKit adapter
      MINKI @haselchen last edited by
      @haselchen und @ciddi89
      Vielen Dank für die Klarstellung! Da habe ich doch tatsächlich gedacht, Apple würde seine Peripherie wirklich in die Kontrolle der Nutzer geben. What a foolish thing to do...
        MINKI @MINKI last edited by
        Gibt es ein aktuelles Problem bei der Einbindung von Kameras in yahka?
        Ich versuche krampfhaft eine tapo einzubinden. Wenn ich "ADD CAMERA" sage, will diese nicht im Homekit erscheinen. Im Log wird Sie erfolgreich erstellt. Irgendeine Idee?
        ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @MINKI last edited by
          @minki hast du ffmpeg installiert?
            loverz @MINKI last edited by
            @minki kann es sein, dass die Kamera als eigene Bridge gehostet wird und du sie daher manuell hinzufügen musst?
              MINKI @Guest last edited by
              @ilovegym Jawohl! Wenn ich im Terminal ffmpeg eingebe, bekomme ich Informationen angezeigt.
                @minki Legendär! Das war tatsächlich das Problem. Wie bescheuert von mir. Ein Bild sehe ich aber trotzdem nicht. Es kann keine Verbindung zur Kamera hergestellt werden.
                Ich habe in einem Posting gelesen, dass dem RTSP Stream keine UID & PWD übergeben werden darf. Ist das korrekt?
                  @minki an wen ist die Frage und die Antwort gerichtet?
                    MINKI @loverz last edited by MINKI
                    @loverz An dich ging das "Legendär" und die Frage! 🙂
                    Sobald ich die HomeApp öffne und das Video soll laden, schmiert YAHKA mit folgender Fehlermeldung ab.
                    //UPDATE:
                    Es lag an ffmpeg. Ich habe heute unser HMS umgezogen auf eine neue Maschine und da war ffmpeg noch nicht installiert. Snapshot wird geholt, Livestream wird nicht gestartet. Stattdessen gibt es folgenden Log Eintrag.
                    	2023-03-22 17:05:11.778	error	[Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                    • wendy2702
                      wendy2702 @MINKI last edited by
                      @minki Wie / wann wird FFMPEG aufgerufen?
                        MINKI @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Sobald ich den livestream starten will scheint er ffmpeg aufzurufen. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
                        • wendy2702
                          @minki Du meinst Live Stream über die Home App oder ?
                          Zeig mal die Einstellungen in Yahka
                            Brauchst du noch mehr?
                            • wendy2702
                              @minki Können deine Kameras Audio? Wenn nein, haken raus.
                              Geht der Stream in VLC so wie du ihn im Adapter eingetragen hast?
                              In den Erweiterten Eigenschaften mal alles auf "Reset to defaults"
                                @wendy2702 Ja, 2-Wege Audio!
                                Ja, der Stream funktioniert genau so in VLC.
                                Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt.
                                • wendy2702
                                  @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
                                  Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
                                  Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
                                    MINKI @wendy2702 last edited by MINKI
                                    @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
                                    //UPDATE
                                    Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
                                    	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                                    //UPDATE2
                                    OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
                                    L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
                                        @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
                                        • wendy2702
                                          @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
                                          Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                                            Thomas Braun Most Active @MINKI last edited by Thomas Braun
                                            @minki
                                            Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                                            Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                                            Versuch mal mit
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install libavcodec-extra
                                            dein Glück.
                                            Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                                            https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
                                            80.8k
                                            1761
                                            795503
