Gelöst - Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?
@marc-berg said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
@knopers1 sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
influxdb.conf
Du hast eine InfluxDB 1.x installiert. Da gibt es kein Webinterface mehr. Wenn du das haben willst, musst du 2.x installieren.
ja, wird wohl so sein..... Ich poste gleich mal die Fehlermeldung!
Das kann auch nicht anders sein, weil du da ein 32bit-System fährst.
influxdb2 wird nur für 64bit-Systeme gebaut.Und mit 1GB RAM würde ich da auch keinen Speicher für sowas unnötiges wie einen Desktop verschwenden, das kannst du sinnvoller für den Betrieb der Serverdienste verwenden.
Danke Dir. Wollte nur kurz antesten falls es gehen sollte...
Versuche gerade InfluDB zu konfigurireren... Anscheinend habe ich doch keinen User und Datenbank anlegen können.
pi@Vis2:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf pi@Vis2:~ $ sudo service influxdb restart pi@Vis2:~ $ influx Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10 InfluxDB shell version: 1.8.10 > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'admin' WITH ALL PRIVILEGES ERR: unable to parse authentication credentials Warning: It is possible this error is due to not setting a database. Please set a database with the command "use <database>". -
Warning: It is possible this error is due to not setting a database. Please set a database with the command "use <database>".du hast vergessen "use iobroker" einzugeben und damit die aktive Datenbank festzulegen.
jetzt läuft es
musste vorher aus: /var/lib - den Ordner Influxdb löschen, danach ging auch die user und Datenbank nach meiner Beschreibung zu setzen.
pi@Vis2:~ $ free total used free shared buff/cache available Mem: 944092 415208 189532 3644 339352 481720 Swap: 102396 1808 100588 pi@Vis2:~ $ -
Im Normalfall muss nie manuell in /var/lib herumgeorgelt werden. Das sind Verzeichnisse, die vom System verwaltet werden. Gemeinhin reicht es hier mit normalen usern, die mit ordentlichen Rechten ausgestattet sind, zu agieren.
danke Thomas, das ist wahr...
Durch meine "Installationsversuche" nach drei verschiedenen Beschreibungen hat sich dort Müll anscheinend angesammelt! Das Löschen des InfluxDB über Putty hat die Ordner dort nicht mitgelöscht.
Erst nachdem ich den ganzen Ordner selbst gelöscht hatte und die InfluxDB neu installiert habe, konnte ich die Datenbank erzeugen und die User eintragen. Jetzt ist alles verbunden. Jetzt fehlen mir paar Datenpunkte zum Spielen.Kannst Du mir sagen, ob ich aus dem RPI3 einen Slave mit wenig Aufwand machen kann?
So könnte ich doch auf die Datenpunkte des RPI4 zugreifen? Stimmt es? -
Was soll denn 'über Putty' bedeuten? puTTY ist ein Terminal, darüber gibt man Kommandos ein. Die Frage ist dann immer, welche Kommandos.
So könnte ich doch auf die Datenpunkte des RPI4 zugreifen? Stimmt es?Dein Hauptsystem läuft auf dem PI4, richtig?
PI3, soll mit Grafana und Influx laufen.
Wenn ja, muss der PI3 kein Slave werden.
Du musst im Influx Adapter lediglich die IP usw. vom InFlux Server (PI3) eintragen.
IOB muss dafür nicht zusätzlich auf dem PI3 laufen.
woow, Danke!
ja, RPI4 ist mein Hauptsystem!
das heist, ich muß erst Influx Adapter auf den RPI4 installieren stimmt?
Jetzt läuft Influx Adapter auf dem RPI3. -
@knopers1 Da die Installation des PI3 ja eh etwas verbogen war, installiere das OS neu, dann nur Influx und Grafana.
Dann auf dem PI4 den Influx Adapter und den entsprechend Konfigurieren.
Dann schreibt iob schön seine Daten in die InfluxDB.
@wendy2702
super Idee, Danke....
ich berichte wenn dies geklappt hat! -
Zusätzliche Softwarepakete werden unter Linux/Debian ausschließlich über den Paketmanager installiert. Gibt ja nicht ohne Grund für influx und grafana passende Quellen
@thomas-braun Vielleicht schreibst du dafür bei Zeiten und ausreichender Langeweile sowie Motivation auch ein "How To"
Naja, geht grundsätzlich so wie im Nodejs-HowTo auch mit Quellen hantiert wird.
Die kleinen Unterschiede sind immer bei den Projekten zu finden. Aber eigentlich ist es immer gleich: Per Skript wird in /etc/apt/sources.list.d/ eine .list-Datei angelegt und nach einem sudo apt update liegt das Paket im Regal und muss nur noch aufgeklaubt werden. Viele Pakete sind aber ja auch schon direkt 'ab Werk' in den debian-Repos zu finden.Selbst influx könnte man da sofort schon finden, allerdings Debian-typisch in einer gut abgehangenen, durchgetesteten Version.
Super, auf dem RPI4 kann ich jetzt in die Datenbank schreiben.
Jetzt zu meinem Verständnis. Die Grafana Grafiken müsste ich am RPI3 erstellen, dort ist auch Grafana installiert. Bekomme ich dort erzeugte Grafik wieder auf dem RPI4 angebunden?
@knopers1 Ja. Grafana Dashbords können z.B. in VIS etc eingebunden werden. Egal auf welcher Maschine die laufen.
Wichtig ist das die Grafana.ini entsprechend angepasst ist.
So sollte es klappen:
[security] allow_embedding = true [auth.anonymous] enabled = true org_name = Main Org. org_role = Viewer [users] allow_sign_up = falseGibt es hier im Forum einige Threads mit hinweisen.
Danke Dir! Die grafana.ini ist angepasst.
habe jetzt das 64 Bit System Lite Debian installiert. Das System läuft vollständig auf einer SSD.pi@Vis2:~ $ free total used free shared buff/cache available Mem: 931432 152464 540216 988 238752 724660 Swap: 102396 0 102396 pi@Vis2:~ $RAM ist noch genug da
Grafana und InfluxDB installiert und läuft!
Jetzt logge ich morgen ein paar Daten meiner Solaranlagen und versuche etwas zu basteln!
Besten Dank vorab für deine Hilfe. -
@knopers1 Wenn für dich OK, dann editiere doch bitte deinen Ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel.
habe gestern etwas mit Grafana probiert.
leider bekomme ich es nicht hin, dass sich die Werte der PV-Anlage selbständig ändern.
Wenn ich das aktuelle Frame neu lade, passt es wieder!
sollten sich dort die Werte nicht selbständig aktualisieren?
LG
