    4. Yet another HomeKit adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @MINKI last edited by
      @minki Wie / wann wird FFMPEG aufgerufen?
        MINKI @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Sobald ich den livestream starten will scheint er ffmpeg aufzurufen. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
        • wendy2702
          @minki Du meinst Live Stream über die Home App oder ?
          Zeig mal die Einstellungen in Yahka
            Brauchst du noch mehr?
            • wendy2702
              @minki Können deine Kameras Audio? Wenn nein, haken raus.
              Geht der Stream in VLC so wie du ihn im Adapter eingetragen hast?
              In den Erweiterten Eigenschaften mal alles auf "Reset to defaults"
                @wendy2702 Ja, 2-Wege Audio!
                Ja, der Stream funktioniert genau so in VLC.
                Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt.
                • wendy2702
                  @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
                  Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
                  Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
                    MINKI @wendy2702 last edited by MINKI
                    @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
                    //UPDATE
                    Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
                    	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                    //UPDATE2
                    OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
                    L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      loverz @MINKI last edited by
                      @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
                        MINKI @loverz last edited by
                        @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
                        • wendy2702
                          @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
                          Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                            Thomas Braun Most Active @MINKI last edited by Thomas Braun
                            @minki
                            Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                            Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                            Versuch mal mit
                            sudo apt update
                            sudo apt install libavcodec-extra
                            dein Glück.
                            Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                            https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
                              MINKI @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
                              Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
                              STREAM]
                              index=0
                              codec_name=h264
                              codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
                              profile=Main
                              codec_type=video
                              codec_tag_string=[0][0][0][0]
                              codec_tag=0x0000
                              width=2560
                              height=1440
                              coded_width=2560
                              coded_height=1440
                              closed_captions=0
                              has_b_frames=0
                              sample_aspect_ratio=N/A
                              display_aspect_ratio=N/A
                              pix_fmt=yuv420p
                              level=50
                              color_range=tv
                              color_space=unknown
                              color_transfer=unknown
                              color_primaries=unknown
                              chroma_location=left
                              field_order=progressive
                              refs=1
                              is_avc=false
                              nal_length_size=0
                              id=N/A
                              r_frame_rate=20/1
                              avg_frame_rate=15/1
                              time_base=1/90000
                              start_pts=30000
                              start_time=0.333333
                              duration_ts=N/A
                              duration=N/A
                              bit_rate=N/A
                              max_bit_rate=N/A
                              bits_per_raw_sample=8
                              nb_frames=N/A
                              nb_read_frames=N/A
                              nb_read_packets=N/A
                              DISPOSITION:default=0
                              DISPOSITION:dub=0
                              DISPOSITION:original=0
                              DISPOSITION:comment=0
                              DISPOSITION:lyrics=0
                              DISPOSITION:karaoke=0
                              DISPOSITION:forced=0
                              DISPOSITION:hearing_impaired=0
                              DISPOSITION:visual_impaired=0
                              DISPOSITION:clean_effects=0
                              DISPOSITION:attached_pic=0
                              DISPOSITION:timed_thumbnails=0
                              [/STREAM]
                              [STREAM]
                              index=1
                              codec_name=pcm_alaw
                              codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
                              profile=unknown
                              codec_type=audio
                              codec_tag=0x0000
                              sample_fmt=s16
                              sample_rate=8000
                              channels=1
                              channel_layout=unknown
                              bits_per_sample=8
                              id=N/A
                              r_frame_rate=0/0
                              avg_frame_rate=0/0
                              time_base=1/8000
                              start_pts=0
                              start_time=0.000000
                              duration_ts=N/A
                              duration=N/A
                              bit_rate=64000
                              max_bit_rate=N/A
                              bits_per_raw_sample=N/A
                              nb_frames=N/A
                              nb_read_frames=N/A
                              nb_read_packets=N/A
                              DISPOSITION:dub=0
                              [/STREAM]
                              [FORMAT]
                              filename=<CENSORED>
                              nb_streams=2
                              nb_programs=0
                              format_name=rtsp
                              format_long_name=RTSP input
                              start_time=0.000000
                              duration=N/A
                              size=N/A
                              bit_rate=N/A
                              probe_score=100
                              TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
                              [/FORMAT]
                                @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                pcm_alaw
                                Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
                                ffmpeg -formats | grep PCM
                                sagt?
                                  ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                                    built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                                    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                                    WARNING: library configuration mismatch
                                    avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                                    libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                                    libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                                    libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                                    libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                                    libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                                    libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                                    libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                                    libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                                   DE alaw            PCM A-law
                                   DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                                   DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                                   DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                                   DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                                   DE mulaw           PCM mu-law
                                   DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                                   DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                                   DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                                   DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                                   DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                                   DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                                   DE s8              PCM signed 8-bit
                                   DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                                   DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                                   DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                                   DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                                   DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                                   DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                                   DE u8              PCM unsigned 8-bit
                                   DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                                  wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                                    Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
                                      Das macht mich schon stutzig.
                                      Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
                                        @wendy2702
                                        Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                                        Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                                          "-vn",
                                          "-sn",
                                          "-dn",
                                          "-codec:a",
                                          "libfdk_aac",
                                          "-profile:a",
                                          "aac_eld",
                                          "-flags",
                                          "+global_header",
                                          "-f",
                                          "null",
                                          "-ar",
                                          "${samplerate}k",
                                          "-b:a",
                                          "${bitrate}k",
                                          "-bufsize:a",
                                          "${bitrate}k",
                                          "-ac",
                                          "${channel}",
                                          "-payload_type",
                                          "${payloadtype}",
                                          "-ssrc",
                                          "${targetAudioSsrc}",
                                          "-f",
                                          "rtp",
                                          "-srtp_out_suite",
                                          "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                          "-srtp_out_params",
                                          "${audiokey}",
                                          "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
                                        • wendy2702
                                          @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
                                          Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
                                          Steht da was von
                                          - quiet
                                          drin?
                                          füge mal
                                          - loglevel verbose
                                          direkt hinter das "ffmpeg" ein.
                                            @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
                                            80.8k
                                            1761
                                            795506
