    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @ice987 last edited by
      @ice987 ich reiche gleich eine neue Version mit dem Hotfix ein, ich vermute morgen früh sollte sie verfügbar sein.
      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ice987
        ice987 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Hab‘ soeben v1.0.7 auf dem iPhone installiert. Die App funktioniert wieder!
        Tolle Arbeit, vielen Dank!
        Nur der „Auto-Reload“ wenn die App wieder in den Vordergrund kommt tut sich manchmal etwas schwer
        • foxriver76
          @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Kannst du das genauer beschreiben?
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ManfredHi last edited by
            @foxriver76
            Hallo, könntest du mir die Version 1.0.5 zukommen lassen.
            Mit 1.0.6 und jetzt auch mit 1.0.7 funktioniert das mit dem 2-Finger-Doppeltap für das neuladen überhaupt nicht mehr ordentlich.
            Wenn ich nur die App verlasse und etwas anderes am Handy mach und dann wieder in die App geh, hab ich entweder das mit den 10 Sekunden wo heruntergezäht wird oder überhaupt einen weißen Bildschirm.
            Mach ich den 2-Finger-Doppeltap dann geht es fast nie. auch wenn ich den mehrmals mache. Wenn ich in die Einstellungen geh und auf dann auf verlassen, dann wird neu geladen.
            Der 2-Finger-Doppeltap macht scheinbar was anderes als das Verlassen der Einstellungen.
            Mit der 1.0.7 ist es noch weitaus schlechter geworden als mit der 1.0.6. Mit der 1.0.5 hatte ich es auch, aber nicht ganz so oft.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
              @manfredhi Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe. Der 2 Finger Tap wird nicht erkannt oder er lädt zwar neu allerdings nicht korrekt?
              • ice987
                ice987 @foxriver76 last edited by ice987
                @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                @foxriver76
                Z.b.
                FullSizeRender.mp4
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ice987 last edited by foxriver76
                  @ice987 was ist das für eine Visu? Aktuell gibt es den reload nur für vis und material auf iOS
                  Aber dürfte vis sein. Oder hat eine andere den gleichen loading screen 😬
                  • ice987
                    @foxriver76
                    Das ist ioBroker.vis 1.4.15 ganz normal
                    • foxriver76
                      @ice987 ok habe eine Idee warum er es nicht erkennt.
                        ManfredHi @foxriver76 last edited by
                        Wenn der Bildschirm weiß ist passiert einfach nichts mit einem 2-Finger-Doppeltap. Manchmal ist das auch bei einem drei-finger-tap so.
                        Das kommt vor allem dann vor, wenn man in der App war, dann z.B. mit der Home-Taste aus der App geht. Irgendwas anderes am Handy macht und später dann die App wieder öffnet.
                        Das Problem taucht auch total unregelmässig auf.
                        Hab schon das Smartphone komplett neu gestartet. Die App von allen Energieeinspar-Einstellung ausgenommen.
                        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          @manfredhi danke damit kann ich arbeiten
                          • foxriver76
                            @manfredhi Teste mal bitte https://easyupload.io/i5vi07
                              OK, danke. Hab die 1.0.7 vom Playstore deinstalliert und diese Version nun installiert.
                              Werd das heute mal auf meinem Smartphone tagsüber testen und dir dann Bescheid geben.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                neue Version gleich auf dem Weg
                                1.0.8
                                • (iOS) Option zum Neuladen implementiert, um die App neu zu laden, wenn sie aktiv wird (funktioniert bei allen Anwendungen) @ice987 bitte testen
                                • Sicherstellen, dass Touch-Gesten immer auf dem Bildschirm funktionieren @ManfredHi bitte testen
                                • Sicherstellung, dass die Konfigurationstasten nicht mit den Zahleneingaben auf dem Einstellungsbildschirm kollidieren
                                • Korrektur der Erkennung beim Betreten und Verlassen der lokalen/externen Verbindung (WiFi change)
                                • Erkennung, ob von lokaler zu externer Verbindung gewechselt wurde, wenn die Anwendung im Hintergrund war
                                Zufällig habe ich auch gestern festgestellt, dass die zurück Navigation nun zu funktionieren scheint mit den Android Nav Buttons, kann das jemand bestätigen?
                                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • qqolli
                                  qqolli @foxriver76 last edited by qqolli
                                  @foxriver76
                                  erstmal vielen Dank für diese echt geile App!
                                  Bei mir läuft es soweit alles durch, aber ich bekomme immer die Meldung (IPad Pro):
                                  WLAN SSID Erkennung ist deaktiviert
                                  Geräteeinstellungen überprüfen
                                  angezeigt, die ich dann immer wegdrücken, bzw. mit OK bestätigen muss. Etwas nervig.
                                  Vielleicht hatte der eine oder andere das schon mal und kann mir sagen, wie ich das wegbekomme.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @qqolli last edited by
                                    @qqolli wenn du sowohl lokal als auch auch external url oder pro benutzt, benötigt die App Rechte für den Standort um abzugleichen mit welchem wlan du verbunden bist und es es das aus der config ist.
                                    qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • qqolli
                                      @foxriver76
                                      Ich habe zwar pro, aber ich habe bei Lokal und Extern die IP:8082 eingestellt. So sollte er doch kein pro benutzen, oder?
                                      Bei Extern --> WLAN SSIDs habe ich nichts eingetragen.
                                      Bei Funktionen & Aussehen habe ich noch "Standort an vis.0 senden" aktiviert.
                                      Aber, wenn ich auf dem iPad die Standortdienste aktivieren will, tauch die App nicht in der Liste auf; die "alte" ioBroker APP erscheint.
                                      Oder ich check es nicht ganz im Moment 🙂 Was kann ich noch machen?
                                      • foxriver76
                                        @qqolli sich mal in den Einstellungen vom iPhone visu dann sollte die auftauchen und da kannst du die Rechte der App vergeben. Ansonsten wenn lokal und extern gleich, lass extern einfach leer.
                                        • qqolli
                                          @foxriver76
                                          Auf dem iPhone läuft es ja auch. Ich habe es jetzt zusätzlich auf meinem iPad installiert. In den Einstellungen kann ich suchen wie ich will, da kommen die tollsten Vorschläge, aber keine App.
                                          Wenn ich extern leer lasse, bekomme ich die gleiche Meldung.
                                          • ice987
                                            1.0.8
                                            dieser Punkt funktioniert bei mir auf dem iPad und iPhone mit v1.0.8
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            918
                                            245520
