    4. Yet another HomeKit adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @MINKI last edited by
      @minki Können deine Kameras Audio? Wenn nein, haken raus.
      Geht der Stream in VLC so wie du ihn im Adapter eingetragen hast?
      In den Erweiterten Eigenschaften mal alles auf "Reset to defaults"
        MINKI @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Ja, 2-Wege Audio!
        Ja, der Stream funktioniert genau so in VLC.
        Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt.
        • wendy2702
          @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
          Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
          Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
            MINKI @wendy2702 last edited by MINKI
            @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
            //UPDATE
            Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
            	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
            //UPDATE2
            OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
            L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              loverz @MINKI last edited by
              @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
                MINKI @loverz last edited by
                @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
                • wendy2702
                  @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
                  Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                    Thomas Braun Most Active @MINKI last edited by Thomas Braun
                    @minki
                    Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                    Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                    Versuch mal mit
                    sudo apt update
                    sudo apt install libavcodec-extra
                    dein Glück.
                    Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                    https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
                      MINKI @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
                      Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
                      STREAM]
                      index=0
                      codec_name=h264
                      codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
                      profile=Main
                      codec_type=video
                      codec_tag_string=[0][0][0][0]
                      codec_tag=0x0000
                      width=2560
                      height=1440
                      coded_width=2560
                      coded_height=1440
                      closed_captions=0
                      has_b_frames=0
                      sample_aspect_ratio=N/A
                      display_aspect_ratio=N/A
                      pix_fmt=yuv420p
                      level=50
                      color_range=tv
                      color_space=unknown
                      color_transfer=unknown
                      color_primaries=unknown
                      chroma_location=left
                      field_order=progressive
                      refs=1
                      is_avc=false
                      nal_length_size=0
                      id=N/A
                      r_frame_rate=20/1
                      avg_frame_rate=15/1
                      time_base=1/90000
                      start_pts=30000
                      start_time=0.333333
                      duration_ts=N/A
                      duration=N/A
                      bit_rate=N/A
                      max_bit_rate=N/A
                      bits_per_raw_sample=8
                      nb_frames=N/A
                      nb_read_frames=N/A
                      nb_read_packets=N/A
                      DISPOSITION:default=0
                      DISPOSITION:dub=0
                      DISPOSITION:original=0
                      DISPOSITION:comment=0
                      DISPOSITION:lyrics=0
                      DISPOSITION:karaoke=0
                      DISPOSITION:forced=0
                      DISPOSITION:hearing_impaired=0
                      DISPOSITION:visual_impaired=0
                      DISPOSITION:clean_effects=0
                      DISPOSITION:attached_pic=0
                      DISPOSITION:timed_thumbnails=0
                      [/STREAM]
                      [STREAM]
                      index=1
                      codec_name=pcm_alaw
                      codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
                      profile=unknown
                      codec_type=audio
                      codec_tag=0x0000
                      sample_fmt=s16
                      sample_rate=8000
                      channels=1
                      channel_layout=unknown
                      bits_per_sample=8
                      id=N/A
                      r_frame_rate=0/0
                      avg_frame_rate=0/0
                      time_base=1/8000
                      start_pts=0
                      start_time=0.000000
                      duration_ts=N/A
                      duration=N/A
                      bit_rate=64000
                      max_bit_rate=N/A
                      bits_per_raw_sample=N/A
                      nb_frames=N/A
                      nb_read_frames=N/A
                      nb_read_packets=N/A
                      DISPOSITION:dub=0
                      [/STREAM]
                      [FORMAT]
                      filename=<CENSORED>
                      nb_streams=2
                      nb_programs=0
                      format_name=rtsp
                      format_long_name=RTSP input
                      start_time=0.000000
                      duration=N/A
                      size=N/A
                      bit_rate=N/A
                      probe_score=100
                      TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
                      [/FORMAT]
                        @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
                        pcm_alaw
                        Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
                        ffmpeg -formats | grep PCM
                        sagt?
                          ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                            built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                            configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                            WARNING: library configuration mismatch
                            avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                            libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                            libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                            libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                            libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                            libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                            libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                            libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                            libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                           DE alaw            PCM A-law
                           DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                           DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                           DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                           DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                           DE mulaw           PCM mu-law
                           DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                           DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                           DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                           DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                           DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                           DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                           DE s8              PCM signed 8-bit
                           DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                           DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                           DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                           DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                           DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                           DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                           DE u8              PCM unsigned 8-bit
                           DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                            Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
                              Das macht mich schon stutzig.
                              Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
                                @wendy2702
                                Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                                Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                                  "-vn",
                                  "-sn",
                                  "-dn",
                                  "-codec:a",
                                  "libfdk_aac",
                                  "-profile:a",
                                  "aac_eld",
                                  "-flags",
                                  "+global_header",
                                  "-f",
                                  "null",
                                  "-ar",
                                  "${samplerate}k",
                                  "-b:a",
                                  "${bitrate}k",
                                  "-bufsize:a",
                                  "${bitrate}k",
                                  "-ac",
                                  "${channel}",
                                  "-payload_type",
                                  "${payloadtype}",
                                  "-ssrc",
                                  "${targetAudioSsrc}",
                                  "-f",
                                  "rtp",
                                  "-srtp_out_suite",
                                  "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                  "-srtp_out_params",
                                  "${audiokey}",
                                  "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
                                • wendy2702
                                  @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
                                  Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
                                  Steht da was von
                                  - quiet
                                  drin?
                                  füge mal
                                  - loglevel verbose
                                  direkt hinter das "ffmpeg" ein.
                                    @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
                                    • wendy2702
                                      @minki Kannst du mal die Yahka Instanz auf "Debug" stellen und dann schauen ob im iob log der "FFMPEG" Befehl kommt wenn du den Stream startest.
                                        @wendy2702
                                        yahka.0
                                        2023-03-22 22:09:37.344	debug	Session Request:{ "sessionID": "e230bf3a-9312-43ba-bbd8-1417ed069f24", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 281489091, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 2212050935, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                                        yahka.0
                                        2023-03-22 22:09:33.541	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://XXX:XXX@XXX:554/live/stream1 -t 1 -s 1280x720 -f image2 -
                                        • wendy2702
                                          "codec": "AAC-eld",
                                          Ist ja der Falsche.
                                          Kannst mal versuchen in den Erweiterten Einstellungen das zu ändern:
                                          und da anstelle des AAC das einsetzen:
                                          pcm_alaw
                                          Sonst muss man sich tiefer mit der Syntax beschäftigen und testen. Ich habe aber keine Audio Kamera.
                                            @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
                                            pcm_alaw
                                            Fehlermeldung bleibt gleich! Muss ich evtl auch den -codec:a ändern? Falls ja, was müsste da rein?
                                              "-vn",
                                              "-sn",
                                              "-dn",
                                              "-codec:a",
                                              "libfdk_aac",
                                              "-profile:a",
                                              "pcm_alaw",
                                              "-flags",
                                              "+global_header",
                                              "-f",
                                              "null",
                                              "-ar",
                                              "${samplerate}k",
                                              "-b:a",
                                              "${bitrate}k",
                                              "-bufsize:a",
                                              "${bitrate}k",
                                              "-ac",
                                              "${channel}",
                                              "-payload_type",
                                              "${payloadtype}",
                                              "-ssrc",
                                              "-f",
                                              "rtp",
                                              "-srtp_out_suite",
                                              "-srtp_out_params",
                                              "${audiokey}",
                                            80.8k
                                            1761
                                            795428
