    4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @metaxa last edited by
      @metaxa @Acgua
      da ist ein Bug in der 0.0.8, bei mir sind nach dem upgrade KEINE Haken vorne gesetzt, und es funktioniert...
        ManfredHi @metaxa last edited by
        @metaxa @ilovegym @Acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
        ich bei mqtt ein Username und Passwort verwende
        Leider Nein!
        Bei mir genauso. Kein Unterschied ob mit username und password oder ohne, egal ob das nicht verifizieren angehakt ist oder nicht. Der Adapter bleibt auf gelb und es ist immer die gleiche FEhlermeldung im log.
        Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Acgua
          Acgua @ManfredHi last edited by
          Sorry, ist ein Bug, wird alsbald behoben. Ich melde mich wieder.
          Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Acgua
            Acgua @Acgua last edited by Acgua
            jetzt ausführlicher. Danke für eure Rückmeldungen @ManfredHi @metaxa @ilovegym
            War ein Bug in der Adapter-Konfiguration. In der ersten Spalte aktivierte Geräte wurden nicht mehr als aktiviert erkannt, da wurde ein "suchen/ersetzen" bei Übersetzungs-Umsetzungen falsch gesetzt.
            Sollte nun in Version 0.0.9 korrigiert sein.
            WICHTIG: Falls Update von vorheriger Version: In die Adapter-Einstellungen gehen und bei allen Geräten in der Tabelle das Häkchen in der ersten Spalte (siehe roter Pfeil oben) 2x anklicken, d.h. inaktiv und wieder aktiv setzen. Danach speichern. Das ist einmalig nötig, weil der Identifizierer dieser Option geändert wurde.
            Sollte das nicht gehen, meldet euch hier. Alternativ könnt ihr die Instanz löschen und neu hinzufügen, sollte aber nicht notwendig sein.
            Bitte testen. Danke 🙂
            0.0.9 (2023-03-22)
            • (Acgua) Breaking Change If you update from a previous version: In Adapter config, device table: disable and enable your all of your devices, and save options afterwards.
            • (Acgua) Bug fix: enabled devices in config were skipped
            • (Acgua) English adapter documentation added.
            • (Acgua) Adapter was added to Weblate (#108)
            • (Acgua) Verified that device objects are removed when device was deleted or renamed in config
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @Acgua last edited by metaxa
              @acgua Sieht vielversprechend aus 🙂
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT] Tab3_Bad: Creating info objects (if not yet existing)
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:40.447	debug	[MQTT]📡 Tab3_Bad published info, topic: fully/deviceInfo/16c1a367-a11e0afe
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:40.445	debug	[MQTT] Client ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e = Tab3_Bad = 192.168.0.121
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.690	info	[MQTT] Tab3_Bad is alive.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.687	info	[MQTT]🔗 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully connected.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.686	debug	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) connected to broker 2d570c3a-308c-4309-a8c3-8521ef1f23e2
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.683	info	[MQTT]🔑 Client Tab3_Bad (192.168.0.121) successfully authenticated.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.682	info	[MQTT] Client Tab3_Bad (192.168.0.121) trys to authenticate...
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:39.678	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.121" - ad79a841-5ed8-44e7-9911-40e5ca60685e
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.115	info	[MQTT]🚀 Server started and listening on port 3000
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.104	debug	Start main() - Tab3_Bad (192.168.0.121)…
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.012	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.009	info	🗸 Tab3_Bad (192.168.0.121): Config successfully verified.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:28.008	info	Tab3_Bad (192.168.0.121) MQTT is activated in adapter instance settings.
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:27.991	debug	Final Config: {"name":"Tab3_Bad","id":"Tab3_Bad","ip":"192.168.0.121","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"xxxxxx","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
              fully-mqtt.0
              2021567	2023-03-22 20:20:27.869	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#6d21ea182d0b600b2868059f30e32fa1c099870d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Acgua
                Acgua @metaxa last edited by
                @metaxa
                freut mich, danke für deine Rückmeldung.
                Achtung: Im Debug-Log wird in Zeile Final Config: ... das MQTT-Passwort ausgegeben. Oben auch in deinem Auszug. Bitte entfernen, falls du das nicht möchtest.
                Ich habe mir hierfür ein Issue aufgemacht.
                https://github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt/issues/14
                Acgua created this issue in Acgua/ioBroker.fully-mqtt
                closed Debug Log shows the clear Remote Admin Password in "Final Config: ..." #14
                metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
                  Gestern hatte ich es noch gesehen und ausgebessert, vorhin gerade daran gedacht aber vor Freude über die Funktion des Adapters das Löschen vegessen 🙂
                  Bitte entfernen
                  done.
                  • metaxa
                    nein, es wird das "Remote Admin Password" ausgegeben
                    • Acgua
                      @metaxa
                      danke 🙂
                      Ist behoben.
                      debug: fully-mqtt.0 Final Config: {"name":"123", ... "restPassword":"(hidden)", ...}
                      0.0.10 (2023-03-22)
                      • (Acgua) Do not show Remote Admin Password in debug log (#14)
                        Der Adapter startet nun, so wie es sein soll. Der Objektbaum ist auch vorhanden.
                        Wenn ich jedoch etwas aus den Commands ausführen will (z.B. restartApp oder loadstarturl usw.) bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile und es passiert nichts weiter.
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-22 21:20:07.425	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-22 21:14:28.473	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-22 21:11:27.131	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                        • Acgua
                          @manfredhi
                          Was bekommst du denn als Ausgabe, wenn du im Browser folgendes eingibst:
                          http://x.x.x.x:2323/?cmd=loadStartURL&type=json&password=zzz
                          Dabei:
                          • x.x.x.x durch die IP-Adresse vom Fully Tablet ersetzen
                          • zzz durch dein Remote Admin Passwort ersetzen
                            ManfredHi @Acgua last edited by
                            Das hier:
                            {"statustext":"Loading Start URL http://192.168.0.30:9082/vis/index.html?tablet#PV ...","status":"OK"}
                            Acgua 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Acgua
                              Acgua @ManfredHi last edited by Acgua
                              @manfredhi
                              danke. Ich schau mir das morgen an.
                              Ggf. muss wohl noch weitere Debug-Logausgaben hinzufügen, um die Ursache zu finden, da es ja bei anderen, und bei mir, ja funktioniert.
                              Ich kann es aber ziemlich gut eingrenzen im Adapter Code.
                              • Acgua
                                @manfredhi
                                Kannst du bitte Debug Log einschalten, und dann noch mal testen (Command loadStartUrl ausführen), und das komplette Log hier posten ab Adapter-Start.
                                  Ok. hier das debug-logfile
                                  2023-03-22 22:44:31.093 - info: fully-mqtt.0 (4067123) terminating
                                  2023-03-22 22:44:31.094 - info: fully-mqtt.0 (4067123) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] aedes.close() succeeded
                                  2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] server.close() succeeded
                                  2023-03-22 22:44:34.743 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-22 22:44:34.814 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-03-22 22:44:34.815 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create System PubSub Client
                                  2023-03-22 22:44:34.816 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create User PubSub Client
                                  2023-03-22 22:44:35.005 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-03-22 22:44:35.008 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-03-22 22:44:35.076 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2023-03-22 22:44:35.083 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create System PubSub Client
                                  2023-03-22 22:44:35.084 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create User PubSub Client
                                  2023-03-22 22:44:35.088 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2023-03-22 22:44:35.249 - info: fully-mqtt.0 (4086666) starting. Version 0.0.10 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#5127c23946e8dffea60b0c35589070a038fad8b2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-03-22 22:44:35.270 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                                  2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) MQTT is activated in adapter instance settings.
                                  2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) 🗸 Galaxy Tab S2 (192.168.0.88): Config successfully verified.
                                  2023-03-22 22:44:35.272 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Adapter settings successfully verified and initialized.
                                  2023-03-22 22:44:35.276 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Start main() - Galaxy Tab S2 (192.168.0.88)…
                                  2023-03-22 22:44:35.277 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🚀 Server started and listening on port 1889
                                  2023-03-22 22:44:42.347 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.88" - Galaxy Tab S2
                                  2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) trys to authenticate...
                                  2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔑 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully authenticated.
                                  2023-03-22 22:44:42.349 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) connected to broker ae1f2ae1-7de6-450e-968a-51334f5fa348
                                  2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔗 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully connected.
                                  2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2 is alive.
                                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 = Galaxy Tab S2 = 192.168.0.88
                                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]📡 Galaxy Tab S2 published info, topic: fully/deviceInfo/5e8697c0-eddb31f5
                                  2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2: Creating info objects (if not yet existing)
                                  2023-03-22 22:44:58.659 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) state fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL changed: true (ack = false)
                                  2023-03-22 22:44:58.660 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] Galaxy Tab S2: Start sendCmd loadStartURL, URL: http://192.168.0.88:2323/?password=%28hidden%29&type=json&cmd=loadStartURL
                                  2023-03-22 22:44:58.744 - error: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                                  2023-03-22 22:44:58.744 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2: restApiSendCmd() was not successful (fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL)
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @Acgua last edited by
                                    @acgua
                                    Hi, kurzes Feedback, 0.10 laeuft hier ohne Probleme. Hab in der Konfig die Switches Devices enable off/on geschaltet, wird auch beibehalten.
                                    Danke!
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini last edited by
                                      @acgua
                                      Hi, die 0.10 zickt seit gestern rum, anscheinend wenn ein timeout kommt und er mit Restapi versucht..?
                                      fully-mqtt.0
                                      2023-03-24 17:39:59.479	info	[MQTT] Huawei-WZDG is alive.
                                      fully-mqtt.0
                                      2023-03-24 17:39:30.227	error	[REST] Huawei-WZDG: Error: Sending cmd sendCmd failed: 200 - OK
                                      fully-mqtt.0
                                      2023-03-24 17:39:30.226	warn	[REST] Huawei-WZDG is not alive!
                                      • Acgua
                                        Acgua @Neuschwansteini last edited by Acgua
                                        @ilovegym
                                        @manfredhi
                                        Sollte nun alles behoben sein. Sorry, hat etwas gedauert, konnte nicht früher.
                                        Waren noch ein paar Fixes und Optimierungen notwendig, auch im Abfangen von Fehlern und Verbesserung von Logausgaben.
                                        0.0.11 (2023-03-24)
                                        • (Acgua) Fix: Remote admin password issue
                                        • (Acgua) Improved debug and error log when sending REST API commands
                                        Bitte testen, das Senden von Commands, wie etwa fully-mqtt.0.<Tablet>.Commands.loadStartURL sollte nun wieder sauber gehen. Es kommt auch bessere Logausgabe, wenn man falsches Remote-Admin-PW eingegeben hat (der Fully gibt da nur ein "Please login") zurück.
                                        • Neuschwansteini
                                          @acgua
                                          machst du weiter an dem Adapter, da ist noch ein Error:
                                          2023-05-13 10:27:13.170  - error: fully-mqtt.0 (4094) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                              at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt/build/lib/mqtt-server.js:128:59)
                                              at Aedes.emit (node:events:513:28)
                                              at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15)
                                              at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                              at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7)
                                              at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12)
                                              at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8)
                                              at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10)
                                              at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18)
                                            hansmeier last edited by hansmeier
                                            Ich habe noch ein Problem bei der Einrichtung der MQTT Integration (PLUS) in den Fully Browser App Settings auf meinen Tablets:
                                            Bei der "MQTT Broker URL" gebe ich gemäß Anleitung : mqtt://192.168.178.92:3000 ein. Das ist die IP meines ioBroker, den Port habe ich so übernommen. Bestätige das mit ok, und nichts passiert. Die URL wird offensichtlich nicht übernommen. Bei erneutem Aufruf dieses Eingabefeldes ist jedenfalls alles wieder leer.
                                            Das Tablet ist eine Xoro Megapad mit Android 7.1
                                            Bei den Instanzen bleibt fully-mqtt gelb. Hat jemand eine Idee dazu ?
                                            Noch eine Frage: kann der alte Fullybrowser Adapter parallel aktiviert bleiben ?
                                            fully-mqtt.0
                                            2023-05-24 12:07:48.196	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                            fully-mqtt.0
                                            2023-05-24 12:07:48.063	info	🗸 Xoro_Wohnen (192.168.178.26): Config successfully verified.
                                            fully-mqtt.0
                                            2023-05-24 12:07:48.063	info	🗸 Xoro_Buero (192.168.178.93): Config successfully verified.
                                            fully-mqtt.0
                                            2023-05-24 12:07:48.047	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#0540250cfb83a4e1ef8eeafe1991beeefbe70cd1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                            host.ioBrokerUbuntu2204
                                            2023-05-24 12:07:47.244	info	instance system.adapter.fully-mqtt.0 started with pid 1197629
                                            2023-05-24 12:07:47.122	info	"system.adapter.fully-mqtt.0" enabled
                                            Lösung: inzwischen ist der Fehler gefunden. In der Anleitung steht:
                                            MQTT BrokerURL: Im Format mqtt://iobroker-ip-address:3000 eingeben
                                            Richtig wäre (zumindest bei mir)
                                            MQTT Broker URL: Im Format http://iobroker-ip-address:3000 eingeben
                                            Jetzt funktioniert es.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            87
                                            7807
