    4. Yet another HomeKit adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @MINKI last edited by
      @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
      Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
      Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
        MINKI @wendy2702 last edited by MINKI
        @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
        //UPDATE
        Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
        	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
        //UPDATE2
        OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
        L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          loverz @MINKI last edited by
          @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
            MINKI @loverz last edited by
            @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
            • wendy2702
              @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
              Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                Thomas Braun Most Active @MINKI last edited by Thomas Braun
                @minki
                Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                Versuch mal mit
                sudo apt update
                sudo apt install libavcodec-extra
                dein Glück.
                Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
                  MINKI @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
                  Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
                  STREAM]
                  index=0
                  codec_name=h264
                  codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
                  profile=Main
                  codec_type=video
                  codec_tag_string=[0][0][0][0]
                  codec_tag=0x0000
                  width=2560
                  height=1440
                  coded_width=2560
                  coded_height=1440
                  closed_captions=0
                  has_b_frames=0
                  sample_aspect_ratio=N/A
                  display_aspect_ratio=N/A
                  pix_fmt=yuv420p
                  level=50
                  color_range=tv
                  color_space=unknown
                  color_transfer=unknown
                  color_primaries=unknown
                  chroma_location=left
                  field_order=progressive
                  refs=1
                  is_avc=false
                  nal_length_size=0
                  id=N/A
                  r_frame_rate=20/1
                  avg_frame_rate=15/1
                  time_base=1/90000
                  start_pts=30000
                  start_time=0.333333
                  duration_ts=N/A
                  duration=N/A
                  bit_rate=N/A
                  max_bit_rate=N/A
                  bits_per_raw_sample=8
                  nb_frames=N/A
                  nb_read_frames=N/A
                  nb_read_packets=N/A
                  DISPOSITION:default=0
                  DISPOSITION:dub=0
                  DISPOSITION:original=0
                  DISPOSITION:comment=0
                  DISPOSITION:lyrics=0
                  DISPOSITION:karaoke=0
                  DISPOSITION:forced=0
                  DISPOSITION:hearing_impaired=0
                  DISPOSITION:visual_impaired=0
                  DISPOSITION:clean_effects=0
                  DISPOSITION:attached_pic=0
                  DISPOSITION:timed_thumbnails=0
                  [/STREAM]
                  [STREAM]
                  index=1
                  codec_name=pcm_alaw
                  codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
                  profile=unknown
                  codec_type=audio
                  codec_tag=0x0000
                  sample_fmt=s16
                  sample_rate=8000
                  channels=1
                  channel_layout=unknown
                  bits_per_sample=8
                  id=N/A
                  r_frame_rate=0/0
                  avg_frame_rate=0/0
                  time_base=1/8000
                  start_pts=0
                  start_time=0.000000
                  duration_ts=N/A
                  duration=N/A
                  bit_rate=64000
                  max_bit_rate=N/A
                  bits_per_raw_sample=N/A
                  nb_frames=N/A
                  nb_read_frames=N/A
                  nb_read_packets=N/A
                  DISPOSITION:dub=0
                  [/STREAM]
                  [FORMAT]
                  filename=<CENSORED>
                  nb_streams=2
                  nb_programs=0
                  format_name=rtsp
                  format_long_name=RTSP input
                  start_time=0.000000
                  duration=N/A
                  size=N/A
                  bit_rate=N/A
                  probe_score=100
                  TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
                  [/FORMAT]
                    @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
                    pcm_alaw
                    Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
                    ffmpeg -formats | grep PCM
                    sagt?
                      ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                        built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                        configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                        WARNING: library configuration mismatch
                        avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                        libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                        libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                        libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                        libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                        libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                        libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                        libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                        libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                       DE alaw            PCM A-law
                       DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                       DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                       DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                       DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                       DE mulaw           PCM mu-law
                       DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                       DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                       DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                       DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                       DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                       DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                       DE s8              PCM signed 8-bit
                       DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                       DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                       DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                       DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                       DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                       DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                       DE u8              PCM unsigned 8-bit
                       DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                        Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
                          Das macht mich schon stutzig.
                          Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
                            @wendy2702
                            Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                            Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                              "-vn",
                              "-sn",
                              "-dn",
                              "-codec:a",
                              "libfdk_aac",
                              "-profile:a",
                              "aac_eld",
                              "-flags",
                              "+global_header",
                              "-f",
                              "null",
                              "-ar",
                              "${samplerate}k",
                              "-b:a",
                              "${bitrate}k",
                              "-bufsize:a",
                              "${bitrate}k",
                              "-ac",
                              "${channel}",
                              "-payload_type",
                              "${payloadtype}",
                              "-ssrc",
                              "${targetAudioSsrc}",
                              "-f",
                              "rtp",
                              "-srtp_out_suite",
                              "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                              "-srtp_out_params",
                              "${audiokey}",
                              "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
                            • wendy2702
                              @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
                              Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
                              Steht da was von
                              - quiet
                              drin?
                              füge mal
                              - loglevel verbose
                              direkt hinter das "ffmpeg" ein.
                                @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
                                • wendy2702
                                  @minki Kannst du mal die Yahka Instanz auf "Debug" stellen und dann schauen ob im iob log der "FFMPEG" Befehl kommt wenn du den Stream startest.
                                    @wendy2702
                                    yahka.0
                                    2023-03-22 22:09:37.344	debug	Session Request:{ "sessionID": "e230bf3a-9312-43ba-bbd8-1417ed069f24", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 281489091, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 2212050935, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                                    yahka.0
                                    2023-03-22 22:09:33.541	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://XXX:XXX@XXX:554/live/stream1 -t 1 -s 1280x720 -f image2 -
                                    • wendy2702
                                      "codec": "AAC-eld",
                                      Ist ja der Falsche.
                                      Kannst mal versuchen in den Erweiterten Einstellungen das zu ändern:
                                      und da anstelle des AAC das einsetzen:
                                      pcm_alaw
                                      Sonst muss man sich tiefer mit der Syntax beschäftigen und testen. Ich habe aber keine Audio Kamera.
                                        @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
                                        pcm_alaw
                                        Fehlermeldung bleibt gleich! Muss ich evtl auch den -codec:a ändern? Falls ja, was müsste da rein?
                                          "-vn",
                                          "-sn",
                                          "-dn",
                                          "-codec:a",
                                          "libfdk_aac",
                                          "-profile:a",
                                          "pcm_alaw",
                                          "-flags",
                                          "+global_header",
                                          "-f",
                                          "null",
                                          "-ar",
                                          "${samplerate}k",
                                          "-b:a",
                                          "${bitrate}k",
                                          "-bufsize:a",
                                          "${bitrate}k",
                                          "-ac",
                                          "${channel}",
                                          "-payload_type",
                                          "${payloadtype}",
                                          "-ssrc",
                                          "-f",
                                          "rtp",
                                          "-srtp_out_suite",
                                          "-srtp_out_params",
                                          "${audiokey}",
                                        • wendy2702
                                          @minki Dafür würde ich gerne das FFMPEG LOG sehen.
                                          Welche Version YAHKA und FFMPEG hast du installiert?
                                          Wenn ich einen Livestream bei mir starte bekomme ich nur diese Einträge im log:
                                          2023-03-23 08:17:15.109  - debug: yahka.4 (45656) Session Request:{
                                          2023-03-23 08:17:15.292  - debug: yahka.4 (45656) FFMPEG: received first frame
                                          2023-03-23 08:17:25.213  - debug: yahka.4 (45656) Stopped streaming session!
                                          2023-03-23 08:17:25.225  - debug: yahka.4 (45656) [Video] ffmpeg exited with code: null and signal: SIGKILL (Video stream stopped!)
                                            @wendy2702
                                            Yahka --> 0.17.0
                                            ffmpeg --> 4.4.2
                                            Falls du was anderes brauchst, dann versteh ich leider nicht genau was du brauchst. Kannst du mir vielleicht sagen was ich dann tun müsste um dir die Info zur Verfügung zu stellen? Danke dir!
                                            80.8k
                                            1761
                                            795427
