    4. Yet another HomeKit adapter
      MINKI @loverz last edited by
      @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
      • wendy2702
        wendy2702 @MINKI last edited by
        @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
        Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
          Thomas Braun Most Active @MINKI last edited by Thomas Braun
          @minki
          Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
          Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
          Versuch mal mit
          sudo apt update
          sudo apt install libavcodec-extra
          dein Glück.
          Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
          https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
            MINKI @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
            Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
            STREAM]
            index=0
            codec_name=h264
            codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
            profile=Main
            codec_type=video
            codec_tag_string=[0][0][0][0]
            codec_tag=0x0000
            width=2560
            height=1440
            coded_width=2560
            coded_height=1440
            closed_captions=0
            has_b_frames=0
            sample_aspect_ratio=N/A
            display_aspect_ratio=N/A
            pix_fmt=yuv420p
            level=50
            color_range=tv
            color_space=unknown
            color_transfer=unknown
            color_primaries=unknown
            chroma_location=left
            field_order=progressive
            refs=1
            is_avc=false
            nal_length_size=0
            id=N/A
            r_frame_rate=20/1
            avg_frame_rate=15/1
            time_base=1/90000
            start_pts=30000
            start_time=0.333333
            duration_ts=N/A
            duration=N/A
            bit_rate=N/A
            max_bit_rate=N/A
            bits_per_raw_sample=8
            nb_frames=N/A
            nb_read_frames=N/A
            nb_read_packets=N/A
            DISPOSITION:default=0
            DISPOSITION:dub=0
            DISPOSITION:original=0
            DISPOSITION:comment=0
            DISPOSITION:lyrics=0
            DISPOSITION:karaoke=0
            DISPOSITION:forced=0
            DISPOSITION:hearing_impaired=0
            DISPOSITION:visual_impaired=0
            DISPOSITION:clean_effects=0
            DISPOSITION:attached_pic=0
            DISPOSITION:timed_thumbnails=0
            [/STREAM]
            [STREAM]
            index=1
            codec_name=pcm_alaw
            codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
            profile=unknown
            codec_type=audio
            codec_tag=0x0000
            sample_fmt=s16
            sample_rate=8000
            channels=1
            channel_layout=unknown
            bits_per_sample=8
            id=N/A
            r_frame_rate=0/0
            avg_frame_rate=0/0
            time_base=1/8000
            start_pts=0
            start_time=0.000000
            duration_ts=N/A
            duration=N/A
            bit_rate=64000
            max_bit_rate=N/A
            bits_per_raw_sample=N/A
            nb_frames=N/A
            nb_read_frames=N/A
            nb_read_packets=N/A
            DISPOSITION:dub=0
            [/STREAM]
            [FORMAT]
            filename=<CENSORED>
            nb_streams=2
            nb_programs=0
            format_name=rtsp
            format_long_name=RTSP input
            start_time=0.000000
            duration=N/A
            size=N/A
            bit_rate=N/A
            probe_score=100
            TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
            [/FORMAT]
              @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
              pcm_alaw
              Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
              ffmpeg -formats | grep PCM
              sagt?
                ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                  built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                  WARNING: library configuration mismatch
                  avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                  libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                  libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                  libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                  libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                  libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                  libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                  libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                  libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                 DE alaw            PCM A-law
                 DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                 DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                 DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                 DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                 DE mulaw           PCM mu-law
                 DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                 DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                 DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                 DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                 DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                 DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                 DE s8              PCM signed 8-bit
                 DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                 DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                 DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                 DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                 DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                 DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                 DE u8              PCM unsigned 8-bit
                 DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                  Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
                    Das macht mich schon stutzig.
                    Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
                      MINKI @wendy2702 last edited by MINKI
                      @wendy2702
                      Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                      Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                      Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                        "-vn",
                        "-sn",
                        "-dn",
                        "-codec:a",
                        "libfdk_aac",
                        "-profile:a",
                        "aac_eld",
                        "-flags",
                        "+global_header",
                        "-f",
                        "null",
                        "-ar",
                        "${samplerate}k",
                        "-b:a",
                        "${bitrate}k",
                        "-bufsize:a",
                        "${bitrate}k",
                        "-ac",
                        "${channel}",
                        "-payload_type",
                        "${payloadtype}",
                        "-ssrc",
                        "${targetAudioSsrc}",
                        "-f",
                        "rtp",
                        "-srtp_out_suite",
                        "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                        "-srtp_out_params",
                        "${audiokey}",
                        "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
                      • wendy2702
                        @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
                        Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
                        Steht da was von
                        - quiet
                        drin?
                        füge mal
                        - loglevel verbose
                        direkt hinter das "ffmpeg" ein.
                          @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
                          • wendy2702
                            @minki Kannst du mal die Yahka Instanz auf "Debug" stellen und dann schauen ob im iob log der "FFMPEG" Befehl kommt wenn du den Stream startest.
                              @wendy2702
                              yahka.0
                              2023-03-22 22:09:37.344	debug	Session Request:{ "sessionID": "e230bf3a-9312-43ba-bbd8-1417ed069f24", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 281489091, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 2212050935, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                              yahka.0
                              2023-03-22 22:09:33.541	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://XXX:XXX@XXX:554/live/stream1 -t 1 -s 1280x720 -f image2 -
                              • wendy2702
                                "codec": "AAC-eld",
                                Ist ja der Falsche.
                                Kannst mal versuchen in den Erweiterten Einstellungen das zu ändern:
                                und da anstelle des AAC das einsetzen:
                                pcm_alaw
                                Sonst muss man sich tiefer mit der Syntax beschäftigen und testen. Ich habe aber keine Audio Kamera.
                                  @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
                                  pcm_alaw
                                  Fehlermeldung bleibt gleich! Muss ich evtl auch den -codec:a ändern? Falls ja, was müsste da rein?
                                    "-vn",
                                    "-sn",
                                    "-dn",
                                    "-codec:a",
                                    "libfdk_aac",
                                    "-profile:a",
                                    "pcm_alaw",
                                    "-flags",
                                    "+global_header",
                                    "-f",
                                    "null",
                                    "-ar",
                                    "${samplerate}k",
                                    "-b:a",
                                    "${bitrate}k",
                                    "-bufsize:a",
                                    "${bitrate}k",
                                    "-ac",
                                    "${channel}",
                                    "-payload_type",
                                    "${payloadtype}",
                                    "-ssrc",
                                    "-f",
                                    "rtp",
                                    "-srtp_out_suite",
                                    "-srtp_out_params",
                                    "${audiokey}",
                                  • wendy2702
                                    @minki Dafür würde ich gerne das FFMPEG LOG sehen.
                                    Welche Version YAHKA und FFMPEG hast du installiert?
                                    Wenn ich einen Livestream bei mir starte bekomme ich nur diese Einträge im log:
                                    2023-03-23 08:17:15.109  - debug: yahka.4 (45656) Session Request:{
                                    2023-03-23 08:17:15.292  - debug: yahka.4 (45656) FFMPEG: received first frame
                                    2023-03-23 08:17:25.213  - debug: yahka.4 (45656) Stopped streaming session!
                                    2023-03-23 08:17:25.225  - debug: yahka.4 (45656) [Video] ffmpeg exited with code: null and signal: SIGKILL (Video stream stopped!)
                                      @wendy2702
                                      Yahka --> 0.17.0
                                      ffmpeg --> 4.4.2
                                      Falls du was anderes brauchst, dann versteh ich leider nicht genau was du brauchst. Kannst du mir vielleicht sagen was ich dann tun müsste um dir die Info zur Verfügung zu stellen? Danke dir!
                                      • Hiltex
                                        Hiltex last edited by
                                        Ich habe vom vielen Testen noch zwei Kamera-Relikte in yahka. Kann mir jemand sagen, wie man die löscht?
                                        Der Button "Gerät entfernen" funktioniert dafür leider nicht.
                                        • wendy2702
                                          @minki Das wollte ich wissen, kann aber mangels Audio kamera nicht weiter testen.
                                            Seit gestern ist die Aqara Doorbell G4 erhältlich.
                                            Die kann HKSV nativ. Vielleicht eine Alternative zu den Bastellösungen hier.
                                            80.8k
                                            1761
                                            795428
