    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      sigi234 Forum Testing Most Active @roesthod last edited by sigi234
      @roesthod sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      @roesthod Ich habe übrigends zwei von den LG's und beide mit dem identischen Fehlerbild...
      Alle mit WLAN verbunden?
      Hatte auch Probleme, mit LAN hat es dann mal nach 20 versuchen funktioniert.
      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/issues/123
      Dany53 created this issue in SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
      closed Nach TV update keine Verbindung mehr #123
        dirkhe Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 Da s sieht wirklich so aus, als wenn der Adapter angepasst werden muss. Ist halt auch schwierig rauszubekommen, welcher TV dann ws und welcher wss braucht. Zur Not müsste man es einstellbar machen..
          roesthod @dirkhe last edited by
          @dirkhe TV's sind über LAN eingebunden...
            dirkhe Developer @roesthod last edited by
            @roesthod das hat mit wlan und lan wahrscheinlich nicht viel zu tun, eher das die mi der neueren firmware ein anderen websocket nutzen, wie in dem issue auf github beschrieben
              michael_4358 @dirkhe last edited by
              @dirkhe said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Meinst du das die .js gelöscht werden muss❓
              Konnte das wer das Problem schon lösen?
                dirkhe Developer @michael_4358 last edited by
                @michael_4358 Schau mal in der oben verlinkten issue, da steht am Ende ein workaround drin, bis zur neuen Version
                  Das meinte ich 😃 gut wenn es funzt
                    liv-in-sky last edited by
                    @dirkhe
                    also ist es im moment nicht ratsam, dem update auf dem lg zuzustimmen ? und lieber warten, bis eine neue adapter version kommt
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      @dirkhe
                      Tja, nur wenn man einen neuen LG gekauft hat (gestern) mit aktuellstem WebOS will gar nichts mehr 😞
                      Also den workearound durchgeführt und dann klappt es auch teilweise mit dem Neuen.
                      Einige Funktionen wollen zwar nicht bei mir, wie Lautstärke z.B., aber die Sender lassen
                      sich schon mal umschalten.
                        liv-in-sky @Nashra last edited by
                        @nashra
                        hoffentlich wird der adapter weiter gepflegt - nutze die tv steuerung doch öfters
                        bis jetzt habe ich das update nicht durchgeführt - den workaround muss ich mehr erstmal durchlesen
                          A Former User @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          hab auf Github gesehen, dass @foxriver76 ihn geforked hat, denke wenn er dazu kommt, gibt's n Release.. aber zur Zeit stehen ja wichtigere Tasks an..
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            tltm_smarthome @Guest last edited by tltm_smarthome
                            Also ich werd da grad etwas ungeduldig.
                            Open Source hängt leider immer an Personen die das in der Freizeit machen.
                            Der Workaround auf Git ist gelinde gesagt "lästig" will nicht händisch Files austauschen.
                            Wäre echt nett wenn Sebastian den Fix von Foxriver (jscontroller) und den von Setfire (SSL) integrieren würde und ein release rausgibt um es wieder zum laufen zu bekommen.
                            Mag nicht darauf warten, dass er auch Zeit hat die neuen Funktionen einzubauen und erst dann ein neues Release zu veröffentlichen.
                            ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @tltm_smarthome last edited by
                              @tltm_smarthome
                              Auf was willst du nicht warten? Verstehe das nicht.. der Adapter laeuft unter js-controller 5.x, und man kann seine LG's damit steuern..
                              irgendwelche Dateien tauschen muss man schon lange nicht mehr..
                              Ansonsten, mach n Fork und entwickele selbst, Open Source hängt von der Zusammenarbeit aller ab, nicht von einem alleine! Meinst du, Commerz fixt Fehler schneller? Alter.. da biste aber ganz schön Naiv..
                              Schau auf Git ..hier ganz runter scrollen, das ist da, wo die Maus aufhört.. 🙂
                                1. Nicht jeder der OpenSource nützt ist gleich ein Entwickler (auch wenn ichs mal im Studium hatte)
                                2. Mir scheint, es trotzdem, dass noch kein neuer Adapter veröffentlicht wurde (also Installation im Expertenmodus direkt von GIT)
                                3. "runter scrollen ..." Genau diese schnippischen Antworten in der OpenSource Community sind immer sehr hilfreich!
                                BTW überleg mit tatsächlich auf ein Kommerzielles Produkt umzusteigen; Da gibt es vl. nicht so oft neue Features, aber Fixes sind schneller, die wollen ja das ihr Produkt weiter gekauft wird.
                                liv-in-sky amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @tltm_smarthome last edited by liv-in-sky
                                  @tltm_smarthome sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                  steht dir frei, dass zu tun - kannst uns dann ja mitteilen, welch große auswahl du hast, einen lg tv einzubinden bei den kommerz. alternativen
                                  @ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                  nur zum verständnis - ist der 5er kontroller pflicht ?
                                    @liv-in-sky
                                    Ne läuft auch mit 4er
                                      arteck Developer Most Active @tltm_smarthome last edited by arteck
                                      schick ihm 1000€ dann macht er es bestimmt sofort.. wo ist das Problem... ah ja... du willst ja nix für bezahlen ..
                                      aber rum moppern weil es EBEN DAUERT
                                      so mag ich das.. keine kontruktiven Beiträge im Forum.. aber rum mosern weil es "mal bissel länger dauert"
                                      was willst du da per Hand tauschen... GIT installation läuft wie jede andere ab..
                                      • amg_666
                                        amg_666 @tltm_smarthome last edited by
                                        Ja, dann mach das doch. Allein der Hinweis, dass du das überlegst bringt hier keinen irgendwie weiter...
                                        • oberfragger
                                          oberfragger last edited by
                                          Moin,
                                          ich habe gerade den ioBroker aus einem Backup neu aufgesetzt und auch den /opt/iobroker/iobroker-data/lgtv_0/lgtvkeyfile rüberkopiert.
                                          Leider fragt er seit dem dann bei jeden Fernseherstart 2 Mal nach der Verbindung zu der LG-TV Remote APP, welches ich auch immer mit "Ja" bestätige. Wie kann ich das wieder hinbekommen? Das war halt vorher nicht so. 😞
                                            deta Most Active last edited by deta
                                            bekomme den Adapter nicht mehr gestartet.
                                            Fehler:
                                            lgtv.0
                                            3998872	2023-06-28 09:37:53.130	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/'
                                            lgtv.0
                                            3998872	2023-06-28 09:37:53.128	error	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/' at Object.mkdirSync (node:fs:1396:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:606:37) at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:340:13) at AdapterClass._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9011:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8991:26
                                            lgtv.0
                                            3998872	2023-06-28 09:37:53.113	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/'
                                            lgtv.0
                                            3998872	2023-06-28 09:37:53.110	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            host.rock
                                            2023-06-28 09:37:05.466	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            bis zum js-controller update lief alles bestens.
                                            Adapter Version v1.1.10
                                            cu Deta
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312128
