    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Du schreibst "und ansonsten Ausschalten"
      nein, Ausschalten nicht, weil ich per Zeitsteuerungeinschaltpunkte habe, z.B. morgens abends und Mittags. zu den Zeiten muss es an bleiben. Nur ausserhalb, als wenn die Pumpe laut Zeitschlaunh aus ist, soll, wenn keine Solarenergie da ist, auch wieder abgeschaltet werden.
      Das habe ich momentan im Test, indem ich zu den Stunden, wo die Pumpe aus ist, zusätzlich alle 5 Minuten abfrage ob Sie aus ist.
      Sie würde dann ausgeschalten, schaltet sich aber wieder ein, wenn durch erneute Abfrage feststellt das Solarenergie da ist und WasserTemp > 60.
      Gefällt mir auch noch nicht. Ich werde da noch mal nachdenken, wie man das einfach lösen kann, damit das nicht alle 5 Minuten hin und her schaltet.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by
        @williklein
        Na dann ist das mit dem vereinfachten Blockly natürlich nicht getan.
        Dann müsste man eben doch mit "falls" und ein paar weiteren Bedingungen arbeiten.
        Versuch mal, das mit Deinen Einschaltzeiten hinzukriegen.
        Ein bisschen was sollst Du ja auch noch selbst herausfinden - das übt ja auch 😉
        Wenn Du damit Probleme hast, melde Dich wieder.
          @codierknecht
          wo finde ich Externe Eingänge.
          Habe ich nicht
          • Codierknecht
            @williklein
              paul53 @WilliKlein last edited by paul53
              @williklein sagte: So sieht das Blockly aus
              Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Wassertemperatur, sollte sie als Trigger dienen. Vorschlag mit Hysterese:
              Die Zeitpläne im gleichen Skript:
                @codierknecht
                Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
                  WilliKlein @paul53 last edited by
                  ich habe noch eine Frage.
                  Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
                  Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
                  Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
                  Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
                    Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                    zeigen!
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      WilliKlein @Homoran last edited by
                        @williklein ja, das passt!
                        jetzt fehlt nur noch das Skript
                          so wie das aussieht nimmt er die Universal Time.
                          was kann man da machen ?
                              @williklein soll er jede Minute schalten? oder nur zur xx:00?
                                wenn es funktioniert nur zur Stunde.
                                Das mit den Minuten habe ich zur Kontrolle gemacht, damit ich jede Minute was sehen kann.
                                Ich schalte unabhängig von diesem Timer die Pumpe ein, wenn genug Solarenergie da ist und die Wasserheizkörper an sind.
                                • Codierknecht
                                  Wie sehen denn Deine Einträge im Log aus?
                                  Sind die auch alle um 1 Std. verschoben?
                                  Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bitte nie etwas verändern, wenn wir helfen sollen.
                                    Immer alles zeigen, wie es ist, wenn es zu Problemen kommt, und dann nur das ändern was dir gesagt wird.
                                    Ansonsten ist ein Helfen nicht möglich.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/2
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht wenn er minütlich schaltet eird auch noch um 10:59 abgeschaltet.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        Ich möchte eigentlich wissen, ob seine ganz normalen Log-Einträge auch alle eine falsche Zeit anzeigen.
                                        Ich wüsste nicht, warum ein Shedule um eine Stunde versetzt laufen sollte, wenn der Rest korrekt läuft.
                                          @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                          das ist auch eine wichtige Information zum Einkreisen des "Fehlers".
                                          ich auch nicht, wenn das das einzige issue wäre
                                            @codierknecht
                                            nein, da ist die Zeit richtig.
                                            194
                                            31206
