    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Rene55 last edited by
      @Pi-ter sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Anschließend bitte eine Instanz des Adapters erstellen (geht nicht von selbst!)
      Hatte ich auch oben beschrieben - war wohl etwas ungenau (nur für die 'alten Hasen').
      • wcag22
        wcag22 @Rene55 last edited by wcag22
        @rene55 Q: Verbunden mit Gerät oder Dienst - bleibt gelb mit rotem Kreuz
        Hast Du eine Idee , wo ich noch dran schrauben könnte? Lokale IP und Seriennummer ist eingetragen, alle anderen Defaultwerte sind geblieben.
        Welche Ports würden denn noch zutreffen? Einfach vor bzw. herunterzählen?
        Edit:
        Im Objektbaum unter deyeidc/0/info/connection kann ich manuel von false auf true umschalten. Dann wird die Instanz kurze Zeit grün.
        Ich finde dann aber unter Objekte trotzdem keine Datenpunkte.
        Was mache ich falsch?
        Danke, VG Peter
        • Rene55
          Rene55 last edited by Rene55
          @pi-ter Um da helfen zu können brauche ich das Log von deyeidc.0
            jan_xx @Rene55 last edited by
            @rene55
            Habe ihn installiert und läuft sofort und bringt aktuell den aktuellen Leistungswert.
            Ich muss jetzt nochmal lesen wie ich noch zwei drei andere Werte hinzufüge.
            Vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter, genau das was ich aktuell gesucht habe!!!👏 👍
            • w00dst0ck
              w00dst0ck last edited by
              Danke, funktioniert auch mit nem SUN600.
              • Rene55
                Rene55 @w00dst0ck last edited by
                @w00dst0ck Der sollte ja wie meiner ticken (Bosswerk MI-600) 😊
                w00dst0ck cash 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • w00dst0ck
                  w00dst0ck @Rene55 last edited by
                  @rene55 Ja, ist ja alles Deye OEM Geraffel. ✌
                  • cash
                    cash Most Active @Rene55 last edited by
                    @rene55 bei dem Online Adapter gibt es ein Feld "AC Current 1". Kann ich das auch abfragen oder berechnen?
                    P. S. das Icon von der Online-Version ist hübscher 🙂
                    w00dst0ck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • w00dst0ck
                      w00dst0ck @cash last edited by
                      @cash
                      Dafür teil man einfach die Leistung durch die Spannung. Die Formel lautet: Ampere = Watt / Volt
                      Also Register 86 / Register 73 = AC Current
                      wcag22 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wcag22
                        wcag22 @w00dst0ck last edited by
                        @w00dst0ck
                        Ich weiß nicht, ob das hier zutrifft. Ich möchte daher nur daran erinnern, dass Leistung != Wirkleistung ist. Was sich möglicherweise auf die berechnete Stromstärke auswirkt.
                        VG Peter
                        w00dst0ck G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck @wcag22 last edited by
                          @pi-ter
                          Interessanterweise ist der Wert in der SOLARMAN App auch 0.
                          Könnte also wirklich auf der falschen Spur gewesen sein.
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @w00dst0ck last edited by
                            @w00dst0ck wie man es theoretisch berechnet weiß ich. Aber im Reiter berechnet wird wenn ich es richtig verstanden habe. Wert 1 x Wert 2 gerechnet. Eine Division ist nicht vorgesehen oder?
                              berndsolar13 last edited by berndsolar13
                              @Rene55
                              ich hab da noch mal eine Frage, hier mal die aktuellen "bewölkt" 😉 Werte
                              2023-03-23 12:00:00 |  147 W
                              2023-03-23 12:05:00 |  130 W
                              2023-03-23 12:10:00 |  112 W
                              2023-03-23 12:15:00 |  136 W
                              2023-03-23 12:20:00 |  179 W
                              2023-03-23 12:25:00 |  200 W
                              2023-03-23 12:30:00 |  197 W
                              Ist es normal, das nur alle 5 Minuten die Werte gespeichert werden ?
                              In der Objekte Ansicht, werden zwar jede Minute Werte angezeigt, aber ändern tun sich die Werte nur alle 5 Minuten, die Restliche 4 Min zeigt er immer den "alten" Wert aber mit der "neuen" Uhrzeit an.
                              Also noch mal die Frage, ich hab unter den Optionen zwar 60 Sekunden eingestellt, aber der Richter spuckt nur alle 5 Min den Wert aus, richtig ?
                              • Rene55
                                Rene55 @cash last edited by
                                @cash Ja, es gibt einen Wert für 'AC Current 1' (Register 76, Rule 1, Faktor 1) - bei mir ist der dauerhaft auf 0. Entweder wird der Strom nicht gemessen, oder es liegt sonst ein Fehler vor.
                                Das Icon mag hübscher sein, aber ich binde mir keine Copyright-Verletzung ans Bein.
                                • Rene55
                                  @w00dst0ck @cash Nee, ne andere Rechenoperation als die Multiplikation ist (noch) nicht vorgesehen. Wenn man das wirklich haben will, kann man das ja auch in ioBroker berechnen.
                                  • Rene55
                                    Rene55 @berndsolar13 last edited by
                                    @berndsolar13 Ja das ist so. Der Inverter aktualisiert auch nur alle ca. 5,x Minuten seine Daten. Ein Abholen kürzer als 6 Minuten ist daher nicht sinnvoll - selbst dann nicht, obwohl der Adapter das können könnte.
                                    • cash
                                      @rene55 im anderen Adapter werden dort aber Werte angezeigt? Die Begründung „dividieren kann man auch in ioBroker machen“ ist etwas kurz gedacht, multiplizieren könnte man dort ja auch machen 🙂 Würde also auch nicht in den Adapter gehören.
                                      Ist mir aber egal. Der Adapter läuft auf jeden Fall stabil und ich werde den anderen Adapter am Wochenende deaktivieren.
                                      • Rene55
                                        @cash Wenn die Cloud die Berechung vornimmt und dann auch anbietet, kann ich sie auch dort abrufen - macht der Wechselrichter selbst halt nicht. Genau aus dem Grund fand ich es richtig, die Berechnung für die Leistung im Adapter zu machen. Dann sind alle Datenpunkte da wo man sie erwartet.
                                        Ansonsten viel Spaß mit dem Adapter, egal mit welchem.
                                        • cash
                                          @rene55 Aber genau das ist ja das Problem. Bei der Cloud Version wird der Datenpunkt gefüllt mit einen validen Wert (also ungleich 0). In diesem neuen (besseren weil Cloudfreien Adapter) kann man zwar den Wert per Register abholen aber dort ist er 0. Das heißt der Cloud Adapter holt den Punkt entweder von anderer Stelle (wo man offline nicht ran kommt (z. B. weil in der Cloud dieser Wert auch errechnet wird) oder das Register passt doch nicht so ganz). In beiden Fällen wäre eine Berechnung mit einer Division halt auch nett damit die Daten eben auch an der Stelle zu finden sind wo man sie erwartet und zwar mit validen Werten.
                                          • Rene55
                                            @cash Reden wir vom Gleichen. Also bei mir ist der Wert von AC1 immer 0, selbst bei stärkster Sonnenstrahlung. Solarman_AC1.png Vielleicht deuten wir den Wert ja auch völlig falsch. Möglicherweise bedeutet das "R" davor irgendwas. Aber gut, mit ein paar Änderungen kann ich dem Adapter ja die vier Grundrechenarten beibringen. Dann wären wieder alle Daten "unter einem Dach".
                                            cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            369563
