    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
      @sigi234
      Die Logs sehen bis kurz vor Ende gut aus. Irgendwie hast du da Probleme mit dem Service.
      Prüfe mal bitte, ob der Dienst ioBroker vorhanden ist. Wenn ja, mit welchem Status?
      Zunächst wurde der Dienst laut Log angelegt und gestartet, anschließend gibt es allerdings eine Fehlermeldung, die so aussieht, als hätte jemand den Dienst im Hintergrund weggebügelt.
      Welchen Virenscanner hast du laufen? Kannst du bei dem mal ins Log schauen, ob der was gemeldet/gemacht hat?
      Edit: Und noch ne Frage:
      Hat der Installer das Problem erkannt und eine Fehlermeldung ausgespuckt?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Läuft, nach dem 3 Mal. Siehe Edit3
        Windows eigenen
        ioBroker service name: ioBroker
        Der Name fr den Dienst ist ungltig.
        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2185 eingeben.
        Installer bei 1+2 : Fehler gekommen, es wurde auf den LOG verwiesen
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Ich meinte, ob er das auch als Fehler auf der Oberfläche angezeigt hat.
          Jetzt hast du es ja dazugeschrieben.
            Nein
              Muss ich mal nachsehen wo der ist?
              • Gaspode
                Nein
                Hä? Aber da schreibst du doch, dass eine Meldung kam.
                Hintergrund der Frage: Der Installer prüft am Ende, ob der Service läuft und der Admin-Adapter erreichbar ist. wenn nicht, sollte eine Meldung mit Verweis auf das Log kommen. Das war ja anscheinend der Fall.
                Bleibt die Frage: Warum wurde der Service bei den ersten beiden Versuchen im Hintergrund entfernt?
                Für die Fehlersuche wäre es geschickter gewesen, wenn du nicht gleich mehrfach versucht hättest, sondern nach einem Fehlversuch erst mal abgewartet hättest. Dann hätte man evtl. Chancen gehabt, die Ursache zu finden.
                Was du ggfs. tun kannst, wenn du Lust hast: Mal gucken, ob in der Windows Ereignisanzeige etwas verdächtiges zu den Installationszeitpunkten auftaucht: Rechte Maustaste auf Startmenü - Ereiginisanzeige - Windows Protokolle aufklappen und dort die Logfiles zum entsprechenden Zeitpunkt anschauen.
                • Gaspode
                  Findest du in der "Windows-Sicherheit", dort "Viren- und Bedrohungsschutz" und da "Schutzverlauf"
                    Keine kürzlich ausgeführte Aktionen
                    • Gaspode
                      Hätte mich auch überrascht, schließlich läuft der bei mir auch. Komisch. Wie gesagt, bei den ersten beiden Versuchen war der Service da und wurde dann offensichtlich von irgendwas gelöscht.
                      Evtl. kannst du ja mal bei Gelegenheit die Windows Ereignisanzeige kontrollieren:
                      @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      Ach ja: Und Danke fürs Testen und Berichten!
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                        ich habe mit dem Installer 2022 meine iobroker Installation gemacht. kann ich mit diesem hier das Update machen? oder einfach node.js überd die MSI updaten?
                        • Gaspode
                          Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
                          @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Das sollte gehen. Ja das geht, ansonsten ist es ein Bug! 😉 Evtl. musst du den Pfad zum ioBroker nochmal neu Auswählen. Wäre toll, wenn du es probierst und hier schreibst, ob du den Pfad neu auswählen musstest oder nicht. Oder ob es andere Probleme gab.
                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb @Gaspode last edited by
                            @gaspode Habe gerade das Update gemacht. sieht soweit gut aus log.zip
                            Logs habe ich mal angehängt
                            • Gaspode
                              Neue Version 2.1.1 Online, ich habe den Startbeitrag entsprechend angepasst.
                              Danke an @sigi234 und @decnet für die ersten Tests hinter den Kulissen.
                              • David G.
                                David G. @Gaspode last edited by
                                @gaspode
                                Ich wollte eben einen Adapter über git installieren.
                                In einem anderem Thread habe ich erfahren, dass folgende Meldung wohl bedeutet, dass kein git vorhanden ist.
                                0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                                1 info using npm@9.5.0
                                2 info using node@v18.15.0
                                3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                                4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
                                5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
                                6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                                7 timing config:load:cli Completed in 4ms
                                8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
                                10 timing config:load:project Completed in 3ms
                                11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
                                12 timing config:load:user Completed in 0ms
                                13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
                                14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                16 timing config:load Completed in 19ms
                                17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
                                18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
                                21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
                                22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
                                24 timing npm:load:display Completed in 7ms
                                25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
                                26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                                27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
                                28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                30 timing npm:load Completed in 45ms
                                31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
                                33 timing idealTree:init Completed in 565ms
                                34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                35 timing idealTree Completed in 645ms
                                36 timing command:install Completed in 659ms
                                37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                                37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                                37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                                37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                38 verbose cwd C:\ioBroker
                                39 verbose Windows_NT 10.0.22621
                                40 verbose node v18.15.0
                                41 verbose npm  v9.5.0
                                42 error code ENOENT
                                43 error syscall spawn git
                                44 error path git
                                45 error errno -4058
                                46 error enoent An unknown git error occurred
                                47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                47 error enoent
                                48 verbose exit -4058
                                49 timing npm Completed in 750ms
                                50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
                                51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
                                52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
                                53 verbose code -4058
                                54 error A complete log of this run can be found in:
                                54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                                Ist es möglich, gut fest/optional im Installer zu integrieren?
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  So, dann werde ich mich heute auch mal ran trauen. Mein Produktiv System läuft ja nach wie vor und bevorzugt auf Windows. Ich habe zwar hin und wieder so einen Anflug, das ich mich unter Proxmox auch auf Linux Basis an ioB ab-arbeite. Da fühle ich mich aber deutlich unsicherer als unter Windows.
                                  Wenn aber bald der js-controller 5.x Einzug halten wird, werde ich über kurz oder lang mit meiner Node 14.xx nicht mehr weit kommen.
                                  "Leider" ist meine produktive Installation noch die "Altlast" von @Stabilostick, welche mir aber über die Jahre immer gute Dienste geleistet hat (bis auf die Zeit, wo ein Bug, beim deinstallieren von Adaptern, in der iobroker.json bösen Unfug angerichtet hatte)
                                  Ich werde berichten, wie die Installation / Migration aus dem alten Produktivsystem heraus mit dem neuen Installer funktioniert hat 🙂
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                    @jb_sullivan
                                    TIP:
                                    Stoppe iob und sichere den Ordner iobroker-data
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Danke für den Tip Sigi, aber wir beide sind ja quasi ioB-Windows Urgesteine 😂😂😂
                                      Ich habe natürlich alle mir bekannten Vorsichtsmaßnahmen bereits getroffen. Die Installation ist schon völlig fehlerfrei durchgelaufen. Aktuell holt er sich scheinbar aus dem GIT die Adapter, so wie das auch unter BackitUp der Fall ist.
                                      Gibt es im Anschluss auch den Fehler, das der VIS Editor nicht installiert wird - so wie das bei BackItUp der Fall ist?
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @David G. last edited by
                                        @david-g said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Prinzipiell schon, die Frage ist nur, wo fängt man an und wo hört man auf, ohne, dass der Installer zu überfrachtet wird und auch wartbar bleibt. Spontan fallen mir da nämlich auch noch Python 2, Python 3, MS Visual Studio und/oder MS Build Tools ein, die auch potentiell erforderlich sein können. Im Fall von Git scheint es ja mit der normalen Installation getan zu sein, bei den anderen gibt es evtl. weitere Schritte, die man durchführen muss. Ich selbst hab da bisher keine Erfahrung, da ich noch keinen Adapter nutze, der solche Voraussetzungen benötigt.
                                        Ich hab den Windows Installer sowieso schon als Thema beim nächsten Entwicklertreffen als Thema angemeldet, evtl. können wir da über dieses Thema sprechen.
                                        David G. apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                          • David G.
                                            David G. @Gaspode last edited by David G.
                                            Hier also einfach diesen https://git-scm.com/download/win installer ausführen und fertig?
                                            Auch die 32bit auf einem 64bit System (der 32bit wird ganz oben irgendwie so hervorgehoben...)?
                                            Gute Idee.
                                            Git finde ich schon sinnig.
                                            Wird immerhin für eine (nicht wenig benutze Funktion) vom iobroker benötigt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60023
