    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Vielen Dank für die Hilfe, Funktioniert jetzt sehr gut.
        WilliKlein @paul53 last edited by
        ich habe noch eine Frage.
        Meine Einstellung der Zirkulationspumpe funktioniert, aber nicht zu der Zeit, in der sie soll.
        Wenn ich im Timer 10 Uhr aus einstelle, geht sie um 11 Uhr aus.
        Ich habe die Uhrzeit vom Raspberry auf unsere Zeit eingestellt und mit der Abfrage "Date" sagt er mir die gleiche Zeit an, die auch mein Rechner zeigt.
        Es ist blöd, wenn ich den Timer immer eine Stunde vorher einstellen muss.
          Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
          @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          zeigen!
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            WilliKlein @Homoran last edited by
              @williklein ja, das passt!
              jetzt fehlt nur noch das Skript
                so wie das aussieht nimmt er die Universal Time.
                was kann man da machen ?
                    @williklein soll er jede Minute schalten? oder nur zur xx:00?
                      wenn es funktioniert nur zur Stunde.
                      Das mit den Minuten habe ich zur Kontrolle gemacht, damit ich jede Minute was sehen kann.
                      Ich schalte unabhängig von diesem Timer die Pumpe ein, wenn genug Solarenergie da ist und die Wasserheizkörper an sind.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by
                        Wie sehen denn Deine Einträge im Log aus?
                        Sind die auch alle um 1 Std. verschoben?
                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bitte nie etwas verändern, wenn wir helfen sollen.
                          Immer alles zeigen, wie es ist, wenn es zu Problemen kommt, und dann nur das ändern was dir gesagt wird.
                          Ansonsten ist ein Helfen nicht möglich.
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/2
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht wenn er minütlich schaltet eird auch noch um 10:59 abgeschaltet.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                              Ich möchte eigentlich wissen, ob seine ganz normalen Log-Einträge auch alle eine falsche Zeit anzeigen.
                              Ich wüsste nicht, warum ein Shedule um eine Stunde versetzt laufen sollte, wenn der Rest korrekt läuft.
                                @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                das ist auch eine wichtige Information zum Einkreisen des "Fehlers".
                                ich auch nicht, wenn das das einzige issue wäre
                                  @codierknecht
                                  nein, da ist die Zeit richtig.
                                    @williklein dann nimm mal einen debug block, stelle ihn auf warn , schteib was sinnvolles rein, und setze ihn unter das steuere im mache Teil
                                    mal sehen was dann im log steht
                                      sieht so aus. Der Timer wird nur ausgeführt wenn bei Stunde auf 13:00 Uhr gestellt ist bei 14:00 Uhr passiert nix.Bildschirmfoto 2023-03-23 um 14.26.50.png
                                        paul53 @WilliKlein last edited by
                                        @williklein
                                        Was zeigt dieses Testskript rechts in der Log-Ausgabe?
                                          sieht so aus.
                                          nein!
                                          bitte keine Screenshots von code!
                                          Da kann ich nix zitieren
                                          wenn der Trigger auf xx:00 steht und der debug um xx:24 losgeht, stimmt was anderes nicht.
                                          und warum zweimal?
                                            kann ich zur Zeit nicht zeigen, bin im Urlaub. Habe keinen Zugriff auf meinen Raspberry
                                            Mus mal sehen, ob das auch geht, wenn ich im Urlaub bin.
                                            1.5k
                                            194
                                            31203
