    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
      @williklein ja, das passt!
      jetzt fehlt nur noch das Skript
        WilliKlein @Homoran last edited by
        so wie das aussieht nimmt er die Universal Time.
        was kann man da machen ?
            @williklein soll er jede Minute schalten? oder nur zur xx:00?
              wenn es funktioniert nur zur Stunde.
              Das mit den Minuten habe ich zur Kontrolle gemacht, damit ich jede Minute was sehen kann.
              Ich schalte unabhängig von diesem Timer die Pumpe ein, wenn genug Solarenergie da ist und die Wasserheizkörper an sind.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by
                @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                Wie sehen denn Deine Einträge im Log aus?
                Sind die auch alle um 1 Std. verschoben?
                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bitte nie etwas verändern, wenn wir helfen sollen.
                  Immer alles zeigen, wie es ist, wenn es zu Problemen kommt, und dann nur das ändern was dir gesagt wird.
                  Ansonsten ist ein Helfen nicht möglich.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/2
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht wenn er minütlich schaltet eird auch noch um 10:59 abgeschaltet.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      Ich möchte eigentlich wissen, ob seine ganz normalen Log-Einträge auch alle eine falsche Zeit anzeigen.
                      Ich wüsste nicht, warum ein Shedule um eine Stunde versetzt laufen sollte, wenn der Rest korrekt läuft.
                        @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                        das ist auch eine wichtige Information zum Einkreisen des "Fehlers".
                        ich auch nicht, wenn das das einzige issue wäre
                          WilliKlein @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          nein, da ist die Zeit richtig.
                            @williklein dann nimm mal einen debug block, stelle ihn auf warn , schteib was sinnvolles rein, und setze ihn unter das steuere im mache Teil
                            mal sehen was dann im log steht
                              sieht so aus. Der Timer wird nur ausgeführt wenn bei Stunde auf 13:00 Uhr gestellt ist bei 14:00 Uhr passiert nix.Bildschirmfoto 2023-03-23 um 14.26.50.png
                                paul53 @WilliKlein last edited by
                                @williklein
                                Was zeigt dieses Testskript rechts in der Log-Ausgabe?
                                  sieht so aus.
                                  nein!
                                  bitte keine Screenshots von code!
                                  Da kann ich nix zitieren
                                  wenn der Trigger auf xx:00 steht und der debug um xx:24 losgeht, stimmt was anderes nicht.
                                  und warum zweimal?
                                    WilliKlein @paul53 last edited by
                                    kann ich zur Zeit nicht zeigen, bin im Urlaub. Habe keinen Zugriff auf meinen Raspberry
                                    Mus mal sehen, ob das auch geht, wenn ich im Urlaub bin.
                                    194
                                    25924
